1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по утеплению металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Jheka, 16.09.14.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Здравствуйте, теорию изучил, большинство вопросов снял, но поскольку с каркасным строительством до этих пор дел не имел, возникли сомнения.
    Дано:
    Каркасная постройка с шагом колон 3 метра, профиль 80 на 80 мм
    На фото занавешенный участок будет разобран, т. к. стены нужны глухие.
    Мои мысли:
    конструктив стены делаю такой:
    наружная сторона
    фибролитовые панели ничиха (сайдинг)
    осб 12 мм
    обрешетка
    гидроизоляция (ветрозащита тайвег)
    стойки с шагом 600 мм и между ними 100 мм минвата
    металлические стойки обложены эпс 100 мм (минвата не примыкает к металлу)
    пароизоляция
    осб 12 мм
    гкл
    П, С. смущает не вывалиться/сместиться ли утеплитель наружу?
    п. п. с. как низ и верх изолировать утеплитель?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Зачем вам снаружи ОСП по обрешетке? Какую роль он будет выполнять?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Думаете, обрешетка по стойкам и ОСП по обрешетке лучше справятся с задачей удержания утеплителя, чем просто ОСП по стойкам?
    Может, сначала здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/139214/ почитаете?
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я не понял ход ваших мыслей.
    по тому что вы написали абсолютно одинаково справятся, разницы не увидел, но не уверен что я вас понял
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Зачем обрешетка? Почему нельзя ОСП сразу пустить по стойкам? И два слоя ОСП зачем?
    ОСП - не отделочный материал, а плиты Ничиха или сайдинг не гарантируют защиту от намокания. Поэтому ОСП всегда должно закрываться от атмосферных воздействий гидроветрозащитой, если иное не предусмотрено конструкцией. Даже под штукатуркой ОСП требует защиты.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    то что написано, со всем согласен, еще раз как я думаю делать конструктив:
    стойки - доска 20 на 100 мм, по металлическим балкам также прошлись этой доской, потом к ней крепим стойки.
    Между стоек 100 мм каменной ваты
    с наружней стороны - на стойки осб 9 или 12 мм (думаю 9мм), далее мембрана, обрешетка и панели ничиха
    с внутренее - с стойкам креплю пароизоляцию, далее цсп под навесные шкафы или гкл где их нет.
    согласны?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Что-то подобное я и предполагал. Только доска 20х100 какая-то непонятная. Да, Вам не надо обеспечивать несущую способность, но гвозди в торец такой доски Вам нужно будет забивать в любом случае. Справитесь?
    Не совсем понятно как Вы будете обходить металлические стойки и балки - зависит от размеров и геометрии конструкции.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дерево нагрузку никакую нести не будет, это как заполнение металлокаркаса.
    какую доску лучше брать?
