Теплица "БАСТИОН" прошу поделиться опытом эксплуатации
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Hunter99, 16.09.14.
  1. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Доброго дня!
    Стою перед выбором теплицы. Сначала планировал купить Дачную Стрелку 3, но почитав отзывы - отказался от этой затеи. Пообщавшись с консультантами услышал положительные отзывы по теплице "Бастион". Попытавшись найти подтверждение и опыт эксплуатации этих теплиц на Форуме или в Сети - ничего не обнаружил. Может быть кто-нибудь использует данную модель и сможет поделиться впечатлениями?
  2. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Про Дачную Стрелку согласна, не внушает уверенности (это я про снеговую нагрузку).
    Бастион не юзали, но из их описания все параметры отличные, кроме двух: толщина трубы не понятна (может она супер тонкая) и нет оцинковки (порошковая окраска менее живуча, чем оцинковка). Смутили ленты на поликарбонат: пластик. А чем металл, как у всех, хуже! Многие производители делают металлические ленты. Ну и сама форма крыши (полукруг) нам не подошла: для себя решили форму капельки предпочтительнее (ездить зимой на дачу не планируем, чистить крышу некому). Два дня назад купили Капельку.
  3. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    По трубе - пообщался с консультантом. Размеры 20 на 20, при толщине 1.5. Красят запеканием краски в камере, аналог молотковой эмали. Как рыбак (ледобуры то же молотковой краской красят) могу сказать что покрытие - надежно. Менеджер сказал, что это единственная теплица, которую не стыдно сдавать заказчику. По снеговетроустойчивости, так же похвалили. Говорят, что стоят зимой полностью занесенные и ничего. Дуги двойные, монолитные, а не сборные как в большинстве моделей.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как Ваша теплица себя показала? Фитофтора была?
  5. bastion2013
    bastion2013
    bastion2013
    Отличная теплица всем рекомендую стоит уже 2 год всем очень понравилась.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Тоже хотел теплицу Бастион у нас в Санкт-Петербурге.
    Но когда я приехал к ним и увидел от Бастион торцы с дверьми, на которых кое где уже проступала ржавчина, понял, что это очередной развод. Через несколько лет вся теплица будет ржавой.
    Имеются фото этой теплицы и ржавых торцов от этой теплицы у них на базе. Могу выложить, если надо.
    Да и стяжек дуг всего 5 штук. Снеговая нагрузка небольшая.
    Поэтому купил теплицу кремлёвскую богатырь цинк. В ней 9 стяжек.
  7. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    С момента публикации поста прошло уже прилично времени. Купил теплицу Бастион, закончен второй год эксплуатации. Есть плюсы, есть минусы.
    + снеговую нагрузку держит, надежная
    - плохая окраска, есть пропуски, ржавчена кое где вышла
    - дверные форточки все же маловаты
    Если бы выбирал сейчас:
    - остановился бы на оцинковке
    - выбрал бы формфактор "домиком", т. к. с дугами меньше простора в крайних грядках (у меня еще гряда по центру), а выращиваю в основном индеты.
  8. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Добрый день! Фитофторы можно сказать нет, чуть-чуть в сентябре. Растил рассаду под диодами, может быть это так же отразилось на здоровье томатов. Спасибо Вам за вашу работу по развитию и популяризации данной технологии
  9. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    @Hunter99, какой размер грядок и какой прохода? В пятницу ставим теплицу, выбрали прямостенную с полукруглой крышей.
  10. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Грядки и проходы по 60, при общей ширине 300 см
  11. Алектать
    Алектать
    Алектать
    @Hunter99, а за боковыми грядками удобно ухаживать? Я планирую сделать боковые по 45, проходы по 50, а центральную около 1 метра. Как думаете?
  12. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    @Алектать
    Да, ухаживать удобно
    Ваш вариант, так же нормальный
    Более того, сейчас наверное спланировал бы также, т. к. над центральной грядкой максимальное расстояние до кровли, и если грядусделать пошире, можно уплотнить посадку томатов. Так что метровая ширина - нормально
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Фитофтора проявляется при недостаточном проветривании и влажном грунте. Светодиоды не могут на нее влиять. Если не поливать томаты сверху, не загущать посадку, то можно избежать ФФ
  14. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    @Лифтанутый
    А как же сортовая устойчивость к болезням, в том числе и фитофторе? А как же понятие сильной и слабой рассады, и использования внутренних резервов для борьбы с болезнями? Так или иначе, рассада была сильная, по опыту прошлых годов - не без участия диодной подсветки, т. к. агротехника осталась прежней.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    СВетодиоды всего лишь технологический фактор, они обеспечивают получение качественной рассады (сильной) в нужное время. Вряд ли они могут изменить свойства растюх. Внешнюю среду могут. Ультрафиолет убивает фитофтору, но не наделяет растение иммунитетом. На это влияет только агротехника. Отсюда и сортовые преимущества. ИМХО
