Котел Ferroli C24. Очень горячая вода
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Таирия, 16.09.14.
  1. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Здравствуйте! Долгое время читала форум без регистрации, теперь настало время задать вопрос. Я очень плохо разбираюсь в профессиональной терминологии, поэтому объясню как простая тетка. Котел поставили 7 лет назад. За это время ни разу не чистили, один раз меняли плату. Этим летом котел начал "вонять" и вода чуть теплая. Вызвала мастера. Приехал, говорит мыть надо теплообменник, цена 5 т. р, а еще лучше поставить новый котел. Моя "жаба" сказала -нет! Сделаем сами! С зятем разобрали, промыли, собрали. Теперь горячая вода то включается, то не включается. Чтобы включилось, ручку для регулировки температуры горячей воды приходится ставить на более высокую температуру, тогда включается, но вода очень горячая. И мне не нравится звук идущий от насоса. Посоветуйте, чтобы такого еще сделать, чтобы работало нормально.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котел Ferroli C24
    Я готов попробовать, даже исходя из полученной информации вам помочь, но мамой клянусь, котла Ferroli C24 не существует. FERROLI это бренд, а не модель котла.
  3. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Извините, конечно же Домипрожект.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лучше всего - пригласить специалиста.
  5. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Для меня не лучше, а дороже. Вот доломаю, если, до конца.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы насос обезвожили, когда чистили весь котёл, а при новом пуске не открыли заднюю латунную заглушку и не стравили воздушный пузырь. Под этой заглушкой теперь воздух, а там керамический подшипник качения на который опирается металлический вал ротора электродвигателя насоса. Он у вас работает без смазки на сухую (роль смазки выполняет сама отопительная вода). Вот и характерный звук. Если вы насос ещё не загубили, то вам очень повезло.
  7. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Понятно. А горячей водой что? Тоже от этого?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. У вас на панели управления три светодиода Желтый, Зелёный и Красный. Вот у вас не включилась горячая вода. Это назвается сбой в работе котла. Дальше должна инициироваться ошибка по которой можно диагностировать, что с котлом не так. Что бы вычислить ошибку нужно посмотреть как ведут себя эти светодиоды при сбое работы котла. Какой из них горит или мигает, а какой не горит.
  9. Таирия
    Таирия
    Таирия
    Спасибо вам, что пытаетесь мне помочь.
    Там происходит следующее. Горит зеленый или не горит, потому что отопление достигло своей температуры. Потом открываю горячую воду и - или отключается ВСЁ на несколько секунд, и потом включается только отопление, или моргнет желтый, загорится на несколько секунд и идет горячая вода. Ну очень горячая. Ручка-регулятор горячей воды должна стоять на среднем уровне, но тогда не работает ГВС совсем, если повернуть вправо, чуть добавить, тогда работает. Красный индикатор не моргает и не включается.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так я вам лучше скину техническую инфу. Вы её посмотрите и поймёте, что я спрашиваю. Дайте мне ваше мыло в личку, а то получается разговор слепого с глухим.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тех. инфа ушла!
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, вам нужно настроить газовый клапан. Минимальное давление на горелке сильно завышено. Если не боитесь -гляньте это дело в инструкции. Но делать не советую, лучше вызвать дядю.
