1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неравномерное утепление стен цоколя или погреб в подвале
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ovalent, 16.09.14.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Есть интерес совместить отапливаемые и неотапливаемые помещения в цокольном этаже - оба типа помещений не любят влагу, но требуют разную температуру.
    Из отапливаемых планируются: кладовая, котельная, мастерская. Неотапливаемое - только овощехранилище ака погреб.
    Оптимальная температура для хранения овощей нагугливается +4 +5°С
    Вопрос возник как разместить утепление ЭППС/ПП по стенам, чтобы совместить различные по температурному балансу помещения.
    Интересует не только как не заморозить овощи/консервы зимой, но и не протушить их в теплое время года.
    Также, переживаю, что неравномерное утепление фундамента может повлиять на его прочность и стабильность всей конструкции дома. По периметру цоколя - дренаж фундамента на уровне 1.8 м от земли, обратная засыпка ПГС. Полы - на уровне 1.5 м от уровня земли.
    Собственно, вопросы по размещению утеплителя:
    1. ЭППС на стенах. в отапливаемых помещениях, понятно, - на всю глубину + отмостка.
    Периметр, в котором будет расположено о/х, утеплять только по отмостке + надземной части цоколя? Либо только надземную часть? Либо так же как и отапливаемый периметр (на всю глубину + отмостка), но просто не отапливать?
    На схеме ниже о/х планируется в верхнем левом углу.
    2. Утепление внутренних стен. Со стороны о/х или со стороны отапливаемых помещений?
    3. Утепление полов. Все полы; Только в отапливаемых помещениях; Вообще не нужно пол утеплять?
    Попутные вопросы:
    4. Если полы 1 этажа все равно утеплять, то имеет ли значение под каким помещением располагать о/х или это не важно и гораздо важнее под какой комнатой разместить шумную мастерскую?
    5. Можно ли совмещать вытяжную вентиляцию отапливаемых помещений и о/х - будет ли она работать "своим ходом" зимой? а летом?
    6. Другие подводные камни?
    Кто так делал (о/х и теплое помещение в одном подвале) - поделитесь опытом.
    За ссылки/советы само собой тоже благодарность!
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Нашел (в ФАКе), в которой сказано, что "В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обусловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5...2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С - зимой и 10 °С - летом." (c)
    То есть, по логике получается, что стены в периметре о/х следует утеплить также как и все остальные стены, т. е. на всю глубину, - чтобы уменьшить диапазон сезонного колебания температуры в помещении о/х, а вот пол наоборот не утеплять, чтобы иметь через него те самые +5/+10 С.
  3. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Сам спросил сам ответил, в принципе все правильно, о, х не надо утеплять пол, стены надо, постоянная +4-6 градусов
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот этого не надо абсолютно !
    Утепляется цоколь отверхнего уровня перекрытия цоколя до минус 30-50 см отуровня участка и отмостка по горизонтали на ширину, равную глубине промерзания. Этого достаточно !
    В этом случае получаете глубину промерзания у фунда практически на уровне горизонтального утепления отмостки.
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вот это поворот! :)
    у нас глубина промерзания 1.8 м. Я правильно понял, что ширина отмостки должна быть не меньше 1.80?..
    Смущает 2 момента.
    1) 1.80 (гор.) +0.5 (верт.) = 2.3 м Если делать как я до этого момента собирался, то 1.8 (верт.)+1 (гор.) =2.8 м, то есть не велика экономия ЭППС получается, но:
    2) в отапливаемых помещениях цоколя не будет слишком свежо из-за контакта не утепленных бетонных стен с холодным грунтом (пусть не промерзшим, но холодным)?
    Да и не посадишь ничего рядом с домом, и пятно застройки увеличивается, и отмостку такую отливать - лишний раствор месить.
    Так точно правильнее?
    Или Вы писали про ту часть, которую я запланировал под ОХ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В любой части.
    Да.
    Смотрите изотермы:
    #472
    #481
    #981
    #11
    Далее
    отмостку не обязательно делать бетонной. Делаете жесткой только дорожку для прохода вдоль дома, а далее что хотите: можете хоть плодородкой засыпапь и посадить дернообразующую травку.
    Чем глубе вниз - тем теплее, тепло идет от земли. При правильном утеплении 0 градусов будет сразу под утеплителем, а ниже теплее.
    Если будете отапливать помещения и не утеплите перекрытие цоколя - будет ещё теплее в цоколе.
    А вот утепляйте перекрытие цоколя и стену к отапливаемой части цоколя - получите поменьше температуру, вот Вам и ОХ.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ovalent, Вы просто делайте снаружи дома так, как положено :
    , а всё остальное: теплая (отапливаемая) часть цоколя и ОХ, будете потом доделывать, по месту, на нужную Вам температуру: где надо - будете топить, где по-прохладнее надо - не будете топить, может ещё и охладитель какой поставите, и разделите слоем утеплителя эти помещения.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Ovalent, промерзание под основанием фундамента не допустимо, тчк. Если вам нужно строение где температура будет немного выше нуля то лучше сделайте отдельный погреб. Не надо экспериментировать над своим домом .
