Монтаж балок пола на уровне фундамента
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sergeypertov123, 16.09.14.
  1. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Здравствуйте!
    Имеем деревянный дом для круглогодичного проживания, фундамент высотой 60см от земли, лаги 150х100. Если лаги положить на фундамент в черновой отделке высота до потолка получается всего 2,4м. Можно ли лаги выпились на 100мм и поставить так как на картинке, тем самым выиграть 100мм.
    Не будет ли из-за этого проблемы (например, пол холодным, утеплять собираюсь полы по лагам)?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, но по фундаменту необходима гидроизоляция.
  3. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Спасибо! просто рубероидом?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше гидростеклоизолом 2 слоя (нижним), наплавлять необязательно, можно также на мастику.
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Может запросто сломаться! Сами попробуйте. Возьмите доску например 25*150, чтоб быстрее понять, поставьте её на ребро и уперев концами на что-то (по типу уложенных балок на фундаменте). Ударьте чем нибудь по ней, ну или встаньте. Прогнулась (сломалась)? То-же самое повторите, в плане встать или ударить, но когда уже выпилите 10см. от концов, утопив по высоте. Прогнулась (сломалась)?:hello:
  6. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    ну думаю тут можно решить вопрос металлическими скобами [​IMG]
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Кронштейн однозначно!
  8. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Тогда можно и нужно не подпиливать балки, а просто крепить этот крепёж к фундаменту и уже к нему монтировать балки. Только как вы заметили или должны знать, 10см. утопить не получиться, либо на всю глубину крепежа надо утапливать, либо крепить возможно будет только на нижние места крепления. К тому же вопрос обстоял иначе, поэтому и ответ был не в этом русле. :hello:
