1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол по грунту опирается на фундамент через ЭПП
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Orkas, 16.09.14.
  1. Orkas
    Orkas
    Orkas
    Добрый день, обнаружился косяк, когда строители залили плиту.
    Имеется ленточный фундамент, внутри него залили пол по грунту (армированную плиту d12 шагом 200х200, толщина плиты 12 см). Под пол укладывали ЭПП 10 см.
    Получилось что на ленту внутренней несущей стены, уложили ЭПП, и сверху залили плиту. Сверху будут укладываться газоблоки 300 мм, с перекрытиями из ПНО.
    Строится одноэтажный с мансардой коттедж.
    Собственно вопрос: Плита со стеной может продавить этот ЭПП 10 см, до ленты?
    Если такая возможность существует, как этого избежать? Заармировать и завязать стену газоблоков с наружними? Усилить арм. пояс под перекрытиями?
  2. Orkas
    Orkas
    Orkas
    Вот схематично попробовал нарисовать
  3. Orkas
    Orkas
    Orkas
    Забыл перевернуть, извиняюсь
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Если песок хорошо утрамбован, то бояться особено нечего
  5. Orkas
    Orkas
    Orkas
    Песок трамбовали виброплитой.
    Спасибо за ответ, полегчало)
