Выбор печи для 2 эт дома из бруса 100 кв. м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kvv157, 16.09.14.
  1. kvv157
    kvv157
    kvv157
    Архангельск
    Добрый день! Прошу посоветовать какую лучше печь выбрать для 2 этажного дома из бруса 150*200. План прилагаю. "Теплая" площать первого и 2 этажа одинаковая 5,8*8,8 ~ 54. Общие размеры дома 8,8*8,8. Во второй "холодной" части дома 3*8,8 находится лестница на 2 этаж, прихожая и в "далеком будущем" :) планируется котельная. Лестница также будет отделена от 2 этажа. Печь в центре дома. Дом планируется утеплять стены -100 мм минватой, перекрытие 1 эт 150 мм., 2 эт 50-100 мм. Кровля 150 мм. Основное назначение печи - отопление. Топочную хотелось бы со стеклом на первом этаже. Можно без плиты. Мне необходимо определиться с типом печи. Т. к. дом на этапе проектирования - расположение и размеры КАТ можно сделать любыми. Форум читал - информации очень много - прошу подсказать хотя бы направление. Спасибо огромное. Критика приветствуется. Местонахождение - Архангельск.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Каминопечь, с щитом на втором этаже и "задвижкой летнего хода" на первом, чтобы открыв задвижку прогреть щит на втором этаже и трубу напрямую, а второй закладкой уже топить печь на первом.
    Т. е. получится на первом этаже противоточка, а щит на втором уже - достаточно всё равно, как устроенный.
    Но печка д. б. мощная и "летний" ход на второй этаж д. б. футерован
    А по расчётам - калькулятор вам в помощь
    http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
  3. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Футеровка нужна с целью сохранения тепла "до второго", или во избежание перегрева "летнего хода"?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    И то и другое. По идее, если футеровать, то лучше всего самым легковесным шамотом. Но не всегда там футеровка вписывается, выручает просто увеличение сечения канала, получается, как бы, футеровка из воздуха.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Ну, например такого типа печь. Для первого этажа мощности достаточно, второй этаж печи надо увеличивать. А лестницу, наверно, лучше не закрывать, пусть по ней излишки тепла поднимаются, иначе 2 этаж трудно протопить.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Или вот, печь-щиток в простенок, если ширина впишется.
