Деревянный пол в сарае на лагах - пирог и покрытие
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Александр ВК, 16.09.14.
  1. Александр ВК
    Александр ВК
    Александр ВК
    Имеется почти построенный каркасный сарай на бетонных блоках (заведен под крышу, обшиты снаружи стены). Сейчас пришло время класть на лаги уже купленные половые доски ("типа сухие" в полиэтилене, шпунтованные). Лаги на расстоянии 30-50 см от грунта + 15 см самой лаги, "цоколь" продувается (если и будет закрыт - то максимум решеткой, чтобы дети не баловались)..
    Ничего утеплять не планируется.
    Вопросы:
    1) имеет ли смылс класть пленки/мембраны и т. п. под доски. Чтобы меньше дуло/увлажнялось от почвы
    что класть и как (оставлять зазор в виде провиса пленки или как?)
    2) чем покрывать с "лицевой" стороны, чтобы меньше пачкалось и жило дольше?
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Под доски плёнку только если ветрозащитную.
    От влаги можно было защитить полиэтиленовой плёнкой. Снять под сараем плодородку хотя бы на штык лопаты, присыпать на пол-штыка песком, положить плёнку, досыпать песок до конца.
    Так же можно обработать лаги и половые доски с нижней стороны антисептиком.
    Паркетный/палубный лак не менее, чем в три слоя.
    Если внешний вид не играет роли - коммерческий линолеум.
  3. Nickor
    Nickor
    Nickor
    Вопросы:
    2) чем покрывать с "лицевой" стороны, чтобы меньше пачкалось и жило дольше?[/QUOTE]
  4. Nickor
    Nickor
    Nickor
    У вас одинаковая температура внутри и снаружи сарая (я так понял) поэтому перепада нет, конденсации влаги нет. Я бы ничего не ставил
