"Железная" вода, просьба помочь с подбором системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем PavelMir, 16.09.14.
  1. PavelMir
    PavelMir
    PavelMir
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток!
    Прошу прокомментировать анализ воды и дать советы по системе очистки.
    Исходные данные:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 101 м, дебет - 3 м3/час (удельный 1.5).
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ3-105.
    Характеристики насоса: max подача 4 м3/час, max напор 147 м.
    Гидроаккумулятор: планируется 200 л или 2*150 л
    Пиковый расход воды - 3 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки - 1-1,5 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: раковина - 2, душевая - 2, ванна - 1, унитаз - 2, кухонная раковина - 1, посудомойка - 1, стиральная машина - 1, полив - напрямую из скважины.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически) - 2 (5)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Евробион-8Пр.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (косвенного нагрева). Питьевую скорее всего дополнительно очищать.
    При наборе вода абсолютно прозрачная, с явным запахом железа. После отстаивания от 20-30 минут выпадает рыжий осадок.
    Какая система будет предпочтительней и примерный бюджет?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это очень много для воды подобного качества. Нужно ужаться.
  3. PavelMir
    PavelMir
    PavelMir
    Moscow, Russia
    Честно говоря поставил данное значение посчитав количество точек раздачи. На самом деле предполагаю, что будет 1-1,5.
    Lmv16, очень надеюсь на Вашу помощь.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Буду думать, задача непростая ибо железо много. Запах есть у воды?
    Если есть коммерческие выкладывайте.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поправлю себя - запах именно железа, не тухлый?
  6. PavelMir
    PavelMir
    PavelMir
    Moscow, Russia
    Коммерческие пока не получил.
    Запах не очень явный, но есть. Я бы не сказал, что он тухлый. Чем-то напоминает запах кислоты или продуктов окисления, подозреваю, что это именно "железный" запах.
  7. Виталий22091986
    Виталий22091986
    Виталий22091986
    Выскажу свои пять копеек, запах тухлятины значит много железа! Поставьте систему на основе диоксида хлора, уберет запах, марганец, микроорганизмы и бактерии, очистит трубы от биологической пленки, проще говоря уберет "суп". Как итог получишь ванну без желтых стеков, воду по качеству выше нормы Санпин (питьевая вода). Далее можете в детский бассейн добавлять, мои купаются и ничего нет никаких аллергических реакций. Короче говоря этот способ более экономичен и продуктивней, но если деньги из карманов вываливаются можно и комплекс поставить. От вас потребуется только заливать диоксид хлора по мере его расхода.
  8. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    @PavelMir, есть минимум четыре варианта, решения. (если не больше) все зависит от "капусты" .для более четкого ответа на поставленный вопрос. нужен ваш бюджет на это дело .
  9. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Странное утверждение:aga:
  10. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    А сколько годков вашей скважине!
  11. PavelMir
    PavelMir
    PavelMir
    Moscow, Russia
    Получив одно коммерческое предложение на 120 т. р. (по памяти: большой обезжелезиватель, умягчитель и фильтр) принял как должное и отложил установку на момент переезда, а тут новые сообщения. Спасибо откликнувшимся.
    olma, бюджет не сказать, чтобы неограничен, но я так понимаю для очистки воды с указанными параметрами меньше, чем на 100 т. р. можно не рассчитывать. На самом деле тут главное простота использования и наименьшие затраты в обслуживании.
    vitalikevv, скважина сдана 1 марта 2008, год или два ее использовали для строительства. Потом до августа этого года практически не использовали, насколько я понимаю. С августа используется по-полной для ремонта.
  12. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    @PavelMir, только колонны с засыпкой и с автоматическими головами ..все остальное уже "пережевано" много раз. да и честно говоря я не силен в колоннах так по вершкам нахватал ..тут есть "монстры" которые в разы превосходят любого "менеджера". не предлагаю безреагентную систему. так как она требует обслуживания .
