УШП в Орловской области
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Corpsec, 15.09.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот что значит доверить работу педанту. :) Зачем же каждое пересечение вязать? Можно через 1. Смысл вязки арматуры - зафиксировать в проектном положении. не более того.
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Кстати он подрос, в смысле лис)
    1. Ребро 500мм,блок 300, 50мм свес, блок на ребре будет стоять 250мм,труба ТП 50мм от стены
    2. 30мм от стены получается
    3. IMG_0761.JPG использовал теплоизоляцию для кондиционеров (не разрезанную),она мягче и как по трубе "сшита" (хотя на ней написано что она для 15 трубы),а та что в местных магазинах аля термофлекс, со стенкой 9мм и труба в ней как...,можно две туда вставить.
    Крайних фото перед заливкой нет, теплоизоляция была одета на проблемные места, были добавлены трубы водоснабжения на кухню, также в теплоизоляции)
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Маяки.
    На вертикальный борт ЭППС прикрепил перфорированный угол: IMG_0831.JPG IMG_0840.JPG ,где требовалось подкладывал регулировочные пластины для окон пвх. IMG_0839.JPG
    Центральные маяки решил делать из остатков 12мм арматуры, но вот со способом крепления голову ломал, толи на скобы, толи на "куличи",решил совместить оба варианта)
  4. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Опрессовка труб ТП.
    Много раз обсуждался процесс, я решил "надуть" воздухом, вывернул термометр из коллектора, в это отверстие ввернул манометр, в кран ввернул "ершик" под тоненький шланг, на другую сторону шланга автомобильный ниппель, качал авто компрессором.
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Заливка.
    По расчету было необходимо 17м3 бетона. Но (как и многие) решил подстраховаться и заказал 18, заранее договорившись с соседом в случае чего пристроить ему излишки.
    Бетон был заказан на 11ч,первый миксер пришел в 10.50,второй как и обговаривалось через 40 минут после первого, РБУ сработал отлично, хотя везли за 150км,как ни странно бетон выходил с доставкой дешевле чем под носом без доставки, да и доверия к привезенному больше.
    Ни о каких бетононасосах речи быть и не могло, так как их попросту нет у меня в городе, да и необходимости в нем не было абсолютно никакой, подъезд был с четырех углов.
    Прошло все как ни странно гладко, в заливке участвовали 4 человека, включая меня, в конце чуть притормозились, т. к. мешались излишки, сосед с тачкой не успевал, помогли.
    Закладка монеток:
    Прибыл обед:
    Поверхность плиты получилась не под покраску, да и красить ее собственно и не надо),но достаточно на мой взгляд качественной, в живую лучше чем на фото, да и дети уже успели поприсутствовать)
    Пообедав, понял что по плите можно уже ходить и широким шпателем были срезаны " наплывы" от правил, кое где подзатерто, короче можно красить).
    Накрыли и уехали. Результатом доволен.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже! :)]:|:
    Молодец...:hello:...:hndshk:
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Теперь я понял, перфекционизм возможен не только в Германии;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Corpsec, ...С Днюхой...Держись...Здоровья...Удачи! :):hndshk:
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Почему повествование закончилось? Оставили зимовать?
    Вертолетом плиту ровняли?
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Приветствую, собственно по УШП больше и нечего повествовать, снял опалубку, сделал отмостку.
    Зимует с незавершенными стенами, при возможности вырываюсь иногда поработать, хочу оконные перемычки залить в U-блоки,собственно это и тормозит стройку, вернее погода не позволяющая производить бетонные работы.
    Вертолета не было, его просто негде было взять, была бы возможность наверно взял бы, местами наплывы подравнивал чашкой алмазной, процесс не трудоемкий.
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Шикарно залился! Продолжай в том же духе!
    Я тут волнуюсь за 100 км везти, а получается и 150 не проблема. С какого РБУ брали? Миксер РБУшный или на стороне заказывали?
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Сергейсбородой ,я с Ливен, бетон заказывал с Орла, контора "Нерудстрой",миксера ихние, у нас тут свой бетонный завод, а миксера только 7м3,т.е. мне надо было 3 штуки заказывать и цену объявили без доставки выше, чем с Орла с доставкой),странная политика предприятия...
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Ну это может быть политика "Нерудстроя" по уничтожению конкурента, я бы на их месте так же делал. Интересно будет сравнить расценки за километраж в Ливны и Новосиль, в коем нет РБУ.
  15. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Приветствую всех, вот и пришла ВЕСНА :super:,с чем всех и поздравляю!
    Дабы не плодить множество тем продолжу повествовать в этой)
    Итак, примерно через недельку после заливки, ежедневного поливания прям из шланга торчащего из центра плиты с гордостью о проделанной работе),принялся выставлять угловые блоки и по шнурке вывел первый ряд, пока сохли "углы" таскал блоки на плиту:
    далее армирование первого ряда, хоть и понимая что на плите это дань некому внутреннему успокоению),но арматуры осталось много решить делать, очень помогла вот эта штука:
    Фото почемуто вверх ногами грузятся, исправлю добавлю чуть позже...
