УШП в Орловской области
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Corpsec, 15.09.14.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Вот и я созрел для создания собственной темы по УШП, сразу хочу поблагодарить: Владимира Таллин за активное участие и внедрение собственно данного типа фундамента, al185 ,baus,Stanosh за познавательную тему, Dmitrich069 и kubarik за помощь в личке, Parfumer44 за стимул, Compipe, Шанса, ViGilant, да и вообще всех сектантов принимавших участие в обсуждении УШП.
    Плита под одноэтажный дом из ГСБ 500 300мм,с последующим утеплением ПСБ, габариты плиты 9.3*14.8м, по конструктиву чуть позже.
    Итак, начиналось все так: IMG_0365.JPG IMG_0369.JPG
    В итоге получилось вот это: IMG_0368.JPG
    Дно получилось не идеальным, было решено протрамбовать, получилось только подстилая геотекстиль: IMG_0381.JPG
    В итоге имеем: IMG_0385.JPG ,глубина до 120 см, дно в горизонте, перепад на пятне застройки незначительный, можно сказать вообще нет, на весь участок (50м) порядка 20 см, куда собственно и планируется вынутый грунт.
    Стелим модную тряпочку, доставшуюся совсем за недорого: IMG_0397.JPG ,ширина рулона 4.5 метра.
    Дренаж решил делать для отвода верховодки, т. е. вверху под отмосткой, грунтовые воды глубоко (со слов соседей, бурили на 9 метров, воды нет),даже по весне в 1.5 метровом шурфе сухо.
    После долгих изучений соседних тем и раздумий подушку решено было делать из песка, обьем котлована 200м3,следовательно песка надо 300м3,это как бы немало, но надо значит надо.
    Первый 20м3 китаец не обнадежил: IMG_0409.JPG
    Затем еще 2:
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Затем еще 4: IMG_0500.JPG IMG_0508.JPG ,
    помощники: IMG_0513.JPG
    Не буду мучить песком, после 10 машин, 6 из которых были 4осных,не меньше 25м3 и 4 по 18-20м3 получилось так: IMG_0538.JPG .
    Было еще 5 камазов кубов по 9 и 3 25м3 китайца, в общем песка ушло много и процесс этот очень затянулся, подушку подводил под верхнюю точку участка, получилась см на 15 выше уровня котлована.
    Воды и света на участке нет, иногда помогал дождь, а так для проливки воду возил на газельке еврокубом, очень помогал 12V водяной насос.
    Трубу под воду не закладывал, до последнего надеялся по окончанию пройтись виброкатком, но покурив форум, испытав втыканием арматуры, автомобилем, понял что это не требуется.
    И то что я так долго засыпал и трамбовал приходится расковыривать сначала под воду: IMG_0657.JPG ,а затем вот под такую вот штуку, соседский мальчик (5лет) сказал что похожа на осьминога: IMG_0665.JPG
    Уклон делал 2см на метр по нивелиру выставив маяки из брусочков, втапив их до нужного уровня: IMG_0673.JPG IMG_0672.JPG
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Нарастил вертикальные выходы: IMG_0677.JPG
    Затем присыпал, потоптался, пролил, досыпал, пролил,протрамбовал: IMG_0680.JPG
    Для срезания лишнего песка, сделал вот такую вот штуку: IMG_0681.JPG ,оказалось полезной и в дальнейшем выравнивании подушки.
    И опять проливка, трамбовка: IMG_0687.JPG IMG_0691.JPG IMG_0694.JPG IMG_0696.JPG ,на этом этап песка закончен, очень долгий, нудный и не легкий этап.
    Продолжение следует...
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Отлично!
    не бюджетненько так 1,2м вынуть и засыпать с трамбовкой
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Согласен, но на момент проетировки плиты у меня был вот этот автомобиль : Изображение 586.jpg ,с работой пошла ситуация не очень, кинув на авто. ру обьяву сам того не ожидая за 2 недели у меня его не стало, но отступать было некуда, в голове и на бумаге была уже готова УШП.
    Да и много осталось "коллег",собственно это и обнадеживало, правда приходилось ждать, но я никуда и не спешил.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    В промежутках между доставкой песка, готовились элементы будующей конструкции, при помощи поддона, куска нихромовой проволоки и древнего транса были распущены вдоль листы ЭППС, срезана кромка : IMG_0480.JPG IMG_0479.JPG
    Вот такая не хитрая штука помогла для углов и четвертей: IMG_0472.JPG IMG_0473.JPG IMG_0475.JPG
    Листы нарезал в размер на периметр, замотал скотчем "постенно",подписал.
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Начал укладывать первый слой: IMG_0701.JPG
    Практически каждый вечер на стройку приходил лисенок IMG_0703.JPG ,наверное следил за качеством, до этого был ручной зайченок (давал гладиться),но кудато пропал.
    Под канализационные выходы отверстия производились при помощи обычной пилки по металлу: IMG_0707.JPG
    Первый слой готов, геометрия данного материала радует, никуда ничего не "уходит",четверти все соблюдал: IMG_0712.JPG
    Второй слой: IMG_0713.JPG
    Крепил на грибки 160мм и вот такой клей: IMG_0716.JPG IMG_0720.JPG IMG_0722.JPG
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Армирование.
    Ребра у меня все 500*200мм,под несущими 6 прутов 12мм ,два доп ребра 4по 12мм,сетка из 8мм с шагом 150мм, хомуты из неё же с шагом 500мм.
    Итак о хомутах: IMG_0561.JPG IMG_0562.JPG IMG_0563.JPG IMG_0564.JPG IMG_0565.JPG IMG_0566.JPG IMG_0567.JPG IMG_0569.JPG
    Скорость изготовления 3шт в минуту, шлыст 11.7 метра резал на 10 частей, хомуты размером 440*110мм.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...М О Л О Д Е Ц ! Все КРАСИВО...и АККУРАТНО!
    Культура строительства на высоком уровне...А когда
    все чисто и красиво, то уже плохо никак не получится...:super::victory:
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Каркасы ребер вязал вне плиты: IMG_0622.JPG
    Потом не сложно вдвоем перенести, 3 каркаса были во всю длину прутов, т. е. 11.7м
    Формируем дополнительные ребра: IMG_0727.JPG
    Пользовался вот такой вот проволокой и крючком, как выяснилось позже, 4000шт проволочек и 2 крючка хватило ровно на половину всего объема работы: IMG_0729.JPG IMG_0733.JPG
    По шаблону разметил расположение будущей сетки с учетом удобства укладки труб ТП у стен: IMG_0735.JPG
    Раз: IMG_0737.JPG
    Два: IMG_0741.JPG
    И потом долго и нудно вязал, вязал в шахматном порядке через клетку.
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    По выходу из строя второго крючка, для остатков готовых проволочек использовал вот такой вот шурик IMG_0745.JPG ,фрикцион на троечку и все замечательно пошло, проволока не рвалась создавая надежный узел.
    Половина "поля" была связана, проволока с петлями закончилась, заказывать-означало ждать, купил 7 кг гостовской вязальной, но тут арматуровяз потребовался помощнее IMG_0747.JPG ,после очередной тысячи узлов показалось что он буквально создан для этого)
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Раскладка труб ТП.
    Трубы и коллектор наверно известного здесь всем производителя, не кривя душой скажу что знал что мог бы сэкономить на коллекторе (не в ущерб качеству разумеется) 2-3тр,но удобство забрать все в одном месте и сразу перевесило.
    Под коллектор сварил из того что было под рукой вот такую вот штуку: IMG_0752.JPG
    И по заранее нарисованному в скетче плану (спасибо Stanosh) понеслось: IMG_0754.JPG IMG_0759.JPG IMG_0765.JPG
    Стяжек ушло немало, порядка 1500шт,перепробовав немало остановился на 300*5мм помоему rexant, порвать просто нереально.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Для создания защитного слоя арматуры заранее были приобретены вот такие вот кубики и подставки: IMG_0771.JPG
    Прикинув, понял что 500шт на все не хватает под ребра решено было класть обломки бетонной плитки, коих на участке было много.
    В принципе несложный этап, помогали куски ЭППС оставшиеся после вырезки канализационных выходов.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Corpsec, всё очень тщательно и аккуратно, продолжайте!
    Улыбнуло
    Знамо куда он пропал
  16. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Отлично! все ровно и аккуратно!
    Есть 3 вопроса:
    1. Зачем трубу ТП завели в ребро?
    2. Зачем канализацию вывели в ребро?
    3. Почему не использовали гофру при проходе через несущее ребро?
