Комбайн на 2 этажа для экспериментов с косяками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pit7797, 15.09.14.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Поборов врожденную скромность решился вынести на всеобщее обсуждение выплывающие в ходе кладки печи для дачи на 2 этажа с возможностью ПМХ неизбежные косяки новичка-печеклада.
    В процессе проЭктирования со своими вопросами побродил на Строителях в теме Ивана Белоруса (Янки) http://www.stroiteli.info/showthrea...%FF-%F8%E2%E5%E4%EA%E0-%EE%F2-%C8%E2%E0%ED%E0 и на теме Владимира Вогнистого по щиткам http://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-74. Там же изложена информация по дому, где ставиться печь.
    В качестве рабочей схемы временно принята следующая компоновка:
  2. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Под "комбайном" я подразумеваю совмещение печи с варочным настилом и буржуйки - в моем случае Гуча-Арина. От камина с открытым огнем отказался ввиду боязни его как такового и низкой тепловой эффективности.
    Варочный настил для готовки на нем интереса не представляет, но топливник проектируется с возможностью готовки в нем изысканных блюд, в том числе путем установки в конфорку плиты соответствующей по диаметру глубокой посудины.
    "Эксперименты" задумываются для оценки работоспособности печи и буржуйки как совместно, так и по раздельности и "по этажам", в том числе в различных ситуациях - ПМЖ, "по приезду на выходные", наскоком на пару часиков. Так же с Вашей коллегиальной помощью надеюсь получить в ходе строительства (пока не поздно) советы по установке и испытанию прочих прибамбасов, таких как легко затыкаемые прогары, меняющие направление потоков экраны и т. п.
    Из приборной базы пока закуплены два термометра Pisla (до 400 градусов) для установки в дымоход на уровне перекрытия первого этажа и выхода в трубу. На очереди приобретение пирометра.
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Строительство печи началось с прорезки дырки в бетонной плите перекрытия для подачи воздуха с улицы. С целью уменьшения паразитной потери тепла через плиты первый ряд основания печи выполнен в разбежку с заполнением пустот базальтовым утеплителем.
    В целом по системам "воздухоснабжения" печи и вентиляции помещений подискутируем позднее.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Заслонку для воздуха с улицы сколхозил из старой печной заслонки на полкирпича. Сама чугунная задвижка была выкинута ввиду малой толщины (не более 2 мм), низкой стойкости к коррозии и отсутствия электрода по чугуну для приваривания ручки. Так же отрезал верхнюю часть рамки со стороны движения заслонки. Вместо нее взял лист железа 3 мм, приварил ручку, покрасил, проложил слой базальтового картона, завернутого в сложенную стеклоткань таким образом, чтобы она упиралась в края рамки для пущей герметичности. Сверху все прикрыл листом нержавейки на клепках.
  5. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Схема подачи воздуха с улицы под колосники показана на фото. Задняя часть зольной камеры выложена кирпичем на ребро с прокладкой базальтового картона между кирпичами для уменьшения контраста температуры между каналом холодного воздуха и опускным каналом печи.
    Перед кладкой следующего ряда пода топки каналы воздуха прикрыл полосами оцинковки.
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Так как дымовые газы после подвертки будут бить прямо в прочистное отверстие, попробовал защитить его кусками кирпича, напиленными с возможностью их вытаскивания.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Первые выявленные самостоятельно косяки всплыли на уровне пода топливника. Дрогнула рука и глаз замылился - в результате неровная пилка. Более того, как мне задним числом шепнули на ушко знатоки, эти два кирпича надо было стыковать на сухую, а я положил на МШ-28.
    Так же маюсь сомнениями, а не следовало ли уже в этом ряду между шамотными и красными кирпичами класть базальтовый картон.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А зачем оцинковка? И почему такая неровная форма шамотной вставки пода топки? Первые два кирпича будешь еще закрывать шамотом?
    И что за кирпич такой?
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Оцинковка чтобы ГПС в воздушные каналы не падала.
    Шамот ША-8, красный - витебский. Про неровность не совсем понял - слева или справа от колосника?
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вечером планирую установить топочную дверку LK 370 http://33sv.ru/oborud/litje/lk-litie.php?pech=12. Вчера прикрутил к ней вольфрамовой проволокой 3 мм защитные экраны из нержавейки 1 мм. Нержавейка осталась от панелей, которыми защищал стены сруба в бане от печки, т. е. к категории жаростойких навряд ли относится. Но не магнитится и при нагреве явного окалинообразования не заметил.
    LK370 приобрел по 3-м причинам: успел взять до подорожания за 3000 руб, наличие стекла и возможности подачи вторичного воздуха под стеклом. Таким образом, для "экспериментов" предусмотрена подача воздуха в печь с улицы, из помещения через поддувальную дверку и отверстия вторички топочной дверки. Вторичку так же можно подать через конфорку чугунного настила.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Дальше для меня начинается печная высшая математика. На условной схеме отображены каналы предполагаемых прогаров для регулировки процесса горения. Прогары должны быть легко "затыкаемые" и иметь возможность регулировки сечения.
    С целью улучшения перевязки кирпичей над топочной дверкой и увеличения объема топки высота ее от колосника до настила 8 рядов.
    Снижение тепловой нагрузки топки за счет излучения через стекло дверки и через варочный настил можно регулировать установкой съемных экранов из нержавейки. В первом случае экран крепится на самой дверке, во втором через дверку (диагональ 34 см) и конфорку настила устанавливается на кирпичи футеровки под настилом.
    До вечера еще полдня - если что не так - пишите.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Два передних шамотных кирпича поперек... Они же расширяться будут если не прекрыты. Основную кладку даванут.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Это очень распространенная схема. Данные кирпичи охлаждаются снизу и больше чем на половину перекроются вышележащими рядами. У меня перекрытие шамотин будет еще больше, чем на приведенном рисунке.
    Другое дело - мастера задним числом порекомендовали стыковать эти два кирпича насухо, а я мазанул МШ-28. Но очень старался сделать тонко.
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Пока было светло решил попробовать себя в художественной обработке кирпича. По мотивам @Михаил Муравьёв сделал заготовки к нише-печурке. Для пробы поместил в нишу найденные при копке фундамента кости доисторических существ.
    Таким терпением как Михаила или @Vital меня Бог не наградил, поэтому рюшечками лишенными функционала заниматься не буду.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Класть кирпичи нижних рядов очень удобно в наколенниках, например - для зимней рыбалки. К завершению дня дошел до 8-го ряда и наколенники можно убрать до зимы.
    Колодцы из красного уже глубокие и требую начала работы с шамотом. Корифеи критики в адрес проЭкта не дают, значит пока пойдем на автопилоте.
