Установка дымохода Ferrum на печку Ермак
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rustm, 15.09.14.
  1. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Умельцы из Пестово установили в бане дымоход Ferrum на печку Ермак-12.
    При установке не был установлен «адаптер котла» - сразу же на печь была надета труба в 1 метр и неутепленные трубы установлены по-дыму.
    Умельцы из Пестово утверждают, что установленные выше сэндвичи установлены по конденсату. Все трубы поставлены на герметик.
    Правильно ли был установлен дымоход?
    Можно ли установить неутепленные трубы по-дыму, а сэндвичи по конденсату, или это физически невозможно?
    Можно ли устанавливать неутепленную переходную трубу без адаптера?
    Вот установка дымохода на сайте производителя
    https://www.feflues.ru/file_upload/ferrum_montazh.pdf
    https://www.feflues.ru/file_upload/banya.pdf
    , но там не ясны детали.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Алексей, вы просто меня процитировали, но не ответили на мое сообщение.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите...
    Фотки своего монтажа выкладывайте...
  5. Rustm
    Rustm
    Rustm
    К сожалению не могу - нет фотоаппарата. Звонил сегодня в Феррум и вроде бы все нормально.
    Кстати вот одна интересная деталь: У них на сайте есть два документа: Каталог 2014 года (https://www.feflues.ru/file_upload/ferrum2014.pdf) и инструкция по сборке и монтажу (http://www.feflues.ru/supp01_new.html).
    С теперь две картинки, первая из каталога, а вторая из инструкции.
    Найдите одно отличие! Кстати звонил несколько недель назад в один питерский магазин (сертифицированный продавец Феррума) и там мне ответили, что рабочая температура Ferrum 439 до 600 градусов.
    Я позже позвонил непосредственно в Феррум и мне ответили, что это не рабочая температура, а кратковременная температура которую может выдержать Феррум-439, рабочая же температура феррум-439 не должна превышать 450 градусов, как и написано в инструкции по монтажу.
    В Ферруме мне также сказали, что рабочая температура Крафт-310 не должна превышать 800 градусов и что 1000 градусов этот дымоход может выдержать только в течении короткого времени.
    Также во время звонка я узнал, что труба из Феррума439 при одной протоке служит около 7 лет.
    А теперь представьте следующую ситуацию: человек пришел в сертифицированный магазин, ему сказали, что рабочая температура Феррум-439 до 600 градусов. Ну поставит он Феррум и будет топить "по-банному" 3 раза в неделю будучи уверенным, что труба выдержит. А через 2-3 года его баня сгорит и хорошо, если все останутся в живых. И никто не понесет наказания - скажут "Не правильная установка и гарантия на трубу окончилась".
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без фото - демагогия!
  7. Rustm
    Rustm
    Rustm
    При чем тут демагогия? Я просто спросил.
    Или вы о том, как Феррум-Крафт и сертифицированные им продавцы умышленно или не умышленно (я этого не знаю) вводят покупателей в заблуждение?
    Записей телефонных разговоров я не вел - не думал, что вы их у меня потребуете. ;) Если хотите можете сами позвонить в Феррум.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Фото помогут разобраться в Вашем вопросе - правильно собраны или нет?
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Я это понимаю, но я не могу привести фото. Думаю, что моего описания достаточно.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если трубы одного производителя, то без адаптера/муфты не обойтись... надо смотреть сочленение монотрубы с сэндвичем либо верхнее окончание сэндвича...
  11. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Выходная труба у печки Ермак-12 имеет диаметр 115 мм, диаметр труб Феррум тоже 115 мм, все трубы поставлены на герметик.
    Сочленение монотрубы с сэндвичем (как это видится снаружи) "по-дыму".
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Старт-сэндвич и конус у этого производителя различаются по форме. Если у Вас после монотрубы идет такой (это элемент Крафта, но они однотипны):
    image.jpg то сэндвич собран вверх ногами, если такой:
    image.jpg вместе с адаптером:
    То правильно. Что у Вас наверху, чем труба заканчивается и приобретали ли Вы в комплект адаптер. Накладные есть у Вас, посмотрите что там...
  13. Rustm
    Rustm
    Rustm
    У начало сэндвича выглядит так.
    Но насколько я помню, адаптера под ним нет, или это сэндвич плюс адаптер?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не правильно думаете!
    Нужна хотя бы схема того как что собрано, из каких деталей и направление сборки!
    Ну если Вы об этом, то считаю, что так и должно быть! Производитель, без уведомления кого-либо, вправе пересмотреть условия эксплуатации и перестраховываться от неадекватных потребителей.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если нижние трубы, как Вы говорите, собраны по дыму, то без этого адаптера старт -сэндвич с ними не состыкуется. Адаптер надевается на трубу, в него вставляется старт и выглядеть это может как единое целое если не присматриваться... Сделайте фото (хоть телефоном) этого узла и подключения к печи - посмотрим.
