Горелка на отработке. Подводные камни. Подскажите - отговорите...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Micron6, 15.09.14.
  1. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Фотка немецкой фирменной горелки и немножко инфы
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @33alex, В следующий раз за ссылки на сторонние форумы накажу.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Юра, она не моя. Стояла в цеху, а я периодически разбирался почему дымит или заливает. Диаметр по памяти сантиметров 40.
    У меня форсуночная горелка, но сейчас электричеством топиться получается в 2 раза дешевле чем отработкой.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня 15 см.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А мощность какая?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Судя по мощности факела где то 5-30. О кпд молчим. Просто неплохо горит без дыма.
    Я это топливо рассматриваю только как халяву. За деньги все прибамбасы - на полку. По этому и минимум затрат. Тут мысль такова. Все, что я смогу заготовить на халяву - это дрова, опилки и отработка. Дрова - это основное топливо. Год назад знакомый фермер выливал бочки отработки на мусорку. Вот так. Укусил бы себя за одно место, только поздно узнал. Это не СТО. Ребята иной раз срывают такой куш, что торговать ОМ с техники им просто впадло. Вот тут и я. Самовывоз. Беспланто:aga:
  7. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Судя по диаметру вашей горелки чистить придется после каждых 60-70 литров сожженой отработки. При этом образуется корж 2,5-3 см в толщину и доволно твердый. Проблем с очисткой нет, берете старую стамеску и молоток, раскалываете корж по центру на две половины и выбрасываете, а то что осталось стамеской дочищаете, один совет купите одноразовые медицинские перчатки и одевайте на руки, а то потом руки не отмоете ни какими средствами. Я эксплуатировал котел с испарительной горелкой 7 лет, переделал его на отработку и отопление и горяая вода были бесплатно. Если не боитесь чистить горелку и есть доступ к халявной отработке, то вперед. По собственному опыту скажу, что масло в горелку должно поступать 2-3 см выше дна, а то нагорающий корж очень быстро перекроет отверстие и горелка остановится. И желательно над дном горелки где-то 5 см поставит калильник, это круг из чугуна с кучей отверстий снизу 6мм а сверху 12 мм и по центру отверстие 50 мм, улучшает работу испарительной горелки, у меня в горелки их было два штуки. В процессе сжигания этот круг раскаляется до 800 градусом нагревая при этом отработку под собой без контакта с открытым огнем и пары масла проходя через отверстия смешиваются с воздухом над калиоьльником и лучше и чище сгорают, вообще без дыма и факел будет более равномерным.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто ребята видимо были не в курсе - позвонил по телефону - и самовывоз и 100$ в кармане за каждую бочку;)
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую всех! Вопрос: тут какую то определенную горелу обсуждают или просто горелки и котлы на отработке? Я просто вот вижу тут там люди эти горелки и с автоподжигом делают и котлы делают ниче так красивые. Если все так плохо то нафига?
  10. Дорен
    Дорен
    Дорен
    на внутренности старинной дизельной печки медео похожа.
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Там саляра попадала самотёком (через дозатор) в похожий барабан с дырками и неплохо горела
    но чистить приходилось чуть ли не каждый день (черный пепел на стенах) за сутки сантиметра 3 нагорало
