Горелка на отработке. Подводные камни. Подскажите - отговорите...
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Micron6, 15.09.14.
  1. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    Почистить не проблема раз в месяц. Вопрос в другом- там где нет стабильного электричества, проблемы с подогревом масла и подачи воздуха возможно этот вариант будет жить.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Xdrummer, Если бы было это так леГко, почистить, она напрочь зарастёт...не изобретайте "велосипед"...рабочий вариант котла, если проблема с электричеством https://www.forumhouse.ru/threads/90428/
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Горелка в котле. Ощущения великолепные. Разжигается на раз. Разогревает быстро. Запаха нет (я правда навонял немного, но это для настройки и использования ходов котла).Процесс не автоматизирован. Дутье и подача отработки в ручную регулируются. Задумано для постоянного контроля человеком. В основном для межсезонья. Полагаться на такой вариант как основное отопление дома думаю не стоит есть лучшие. Горелка шлакуется, посмотрим как в котле. Пока пробую. В котле первая топка сегодня. Одно могу сказать. Для отопить дом отработкой, которой то там то там натянул немного вариант отличный. Впихнуть можно куда угодно.
    П. С. Нужно понимать, что это опасно, если нет автоматики управления процессом горения. ! .
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Натягать не получится много, сейчас литр отработки с вывозом стоит 4 грн. (возможно уже и больше). 100л отработки это примерно складометр хороших дров, получается дороже чем покупать дуб нарезаный и поколотый. Про экологию вообще молчу - практически вся таблица Менделеева будет у Вас на участке.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не пугайте людей. Я выкладывал результаты анализа пепла от ОМ. Значительно меньше вредных элементов чем в золе большинства углей.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И состав топлива может привести к неприятным сюрпризам.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А какую отработку на анализ сдавали? Она разная бывает.
    Угля у нас нет:)], разговор о дровах.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Делал на глаз с фотки. Все интуитивно.
    Думаю наверное мало дырок насверлил. Попробую добавить.
    Вот такой осадок после около 7 литров.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @33alex если есть информация, где можно почитать об этих горелкак на польском форуме прошу поделиться и спасибо за ролик. Сделал комфорку. Это воще круто. Никакого дыма с трубы. Лучше однозначно. Сажа от моих первых экспериментов начинает отваливаться и котел покрывается серым налетом.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Юриййй, на дно чашу поставьте на асбест или на ножки, по центру конфорки отверстие с крышей на ножках - направить газы навстречу вторичке.
  11. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    А еще если топку зафутеровать то вообще атас будет наверно.
    Как называется конструкция этой горелки- мне в теплицу бы.
  12. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    Поделитесь размерами плииииз. Спасибо заранее.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дно котла сухое, без водяной рубашки плюс немного пепла но если это важно то подложу азбест. Саша, если есть информация по этим горелкам, прошу поделится. Уж очень забавная штука.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю это лишнее.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    "Атас" наступит гораздо раньше...:)
