Треснул фундамент помогите с советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dakkar75, 15.09.14.
  1. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
    Обнаружена трещина 13.09.2014 в фундаменте выше уровня земли.
    Трещина сквозная. Судя по фото значительно меньше 1 мм. (0,2-0,3 мм). К уровню земли уменьшается
    Ниже уровня неизвестно пока не раскапывалась.
    Трещина также переходит на стену дома (северная сторона). На солнечной стороне тоже такая же трещина под окном. Но на фундаменте нет.
    Идет от фундамента до низа окна, пропадает. После перемычки над окном появляется и уходит вправо. Пересекает стену (детская комната, нижняя стена из кирпича) и идет до края крыши вверх.
    Везде на стыках блоков но не факт снизу не видно.
    Перед тем как была обнаружена за 2 недели до этого производились работы по вводу в дом воды на огород. После укладки трубы (1 день) была закопана траншея без уплотнения, прошел сильный ливень 2-3 дня. Ширина траншеи не больше 2 м, глубина от 1,5 до 2 м.
    Залит июнь 2010. Фундамент ленточный высотой = 170 см шириной 40 см армирован арматурой бетон М300 на гранитном щебне. Над уровнем земли фундамент (цоколь) в месте появления трещины 70-80
    Сделаны «маяки»-2 штуки. Сегодня треснул тот что выше от земли.
  2. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обидно...:(:flag: Но и то долго продержался...Обычно они трескаются через пару-три месяца...
    Сейчас набегут советчики и будут говорить, что и где нарушено, что неправильно сделал...
    Просто этот фундамент из прошлого века...Надо строить на плите...утепленной...В Белорусии
    они уже есть...Много...:super:
  4. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
  5. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
    И все таки ждать развития трещины или имеет смысл укрепить фундамент и как
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно надо что-то делать, если оставишь так, эти трещины будут на стенах...:(
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Ждать не следует, так как стабилизации раскрытия трещин нет. Дайте картину трещин на плане и фасадах дома.
  8. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
  9. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
  10. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
    Причем сперва трещина на стене а после на фундамент переходит
  11. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
    После зимы фундамент был цел
  12. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
    Думаю:
    1. Сделать водосточку и ливневую канализацию
    2. сделать горизонтальную гидроизоляцию вокруг дома (тефонд драй плюс) с уклоном от дома
    3 подсыпать существующим местным грунтом на 20-30 см, чтоб цоколь был меньше
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что наоборот...:(
  14. Dakkar75
    Dakkar75
    Dakkar75
    Минск
    Почему вы так думаете?
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ввод в дом воды производили на этой же стороне фундамента где треснул?
    Подкапывались под фундаментом или была в фундаменте труба для ввода залита?
