Модифицированный Z24. Удобно ли жить?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем propan228, 15.09.14.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Собираемся строить дом для пмж.
    Остановились на проекте Z24 слегка его модифицировав. Прежде всего в сторону уменьшения площади. Бюджет ограничен. Скажите пожалуйста все ли в нем учтено? Удобно будет жить? Девушка не хочет туалет в гостиной, решили развернуть двери в холодный тамбур. Насколько это критично?
    Остальные проекты и мысли также прикладываю. Сейчас нас колбасит, долго думали 2 этажа или 1, решили все же 1, из-за удобства использования. Дом строим на всю жизнь, у нас двое маленьких детей. Все хотелки выполняются.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @propan228, а то, что входная дверь, дверь в туалет, дверь в прихожую и дверь кладовки перекрывают друг друга Вас не смущает?
    При этом дверь из тамбура в прихожую и дверь кладовки в открытом состоянии блокируют выход из гостиной. Дверь котельной перекрывает вход в спальню.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    @shusha, двери как и деревья на участке и многое другое. вставил для наглядности. Представьте, что они будут открыватся в принципе... в какую сторону решим потом. Все остальное как Вам? Холл получается этакой комнатой дверей... :)]:love:
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @propan228, нет... ПОТОМ переставлять их будет поздно. Да я и не вижу особо куда их можно перенести.
    А холл - это и есть комната дверей. Вы бы хотели все двери в гостиную перенести?
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А раздеваться-разуваться будете в холодном тамбуре или в коридоре, растаскивая потом грязь по всему дому? Оригинал чуть удачнее.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если отопление газовое, то зря перенесли котельную от кухни.
    входная группа (тамбур-прихожая) - ад и ужас.
    крохотная детская (не разглядеть, это 8,34?) - на всю жизнь! ссориться у вас они не будут, у одного 11, у другого 8... сдвиньте вы чуть стену вправо.
    огромные окна в гостиной = теплопотери конских размеров, вы разоритесь на отоплении.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сделайте на месте крыльца тамбур, а туает будет уже в коридоре. Ведь сейчас вы еще проектируете.
  8. waked
    waked
    waked
    Да..детская чуть больше санузла...
  9. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Не вдаваясь в породности замечу несколько факторов:
    1. Сильно разные по размеру комнаты для детей - как делить будете?
    2. Детская прямо за телевизором. Вечером не посмотреть будет.
    3. Про двери уже говорили
    О про детей уже напечатали.
    В целом планировка - не для частного дома, какая то она "квартирная",
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Начну с того, что не вижу смысла уменьшать площадь застройки.
    Эмпирическое правило, бытующее здесь на форуме гласит, что в доме должно быть примерно по 30 квадратов на каждого человека.
    Получается 4х30=120. Исходная площадь проекта Z24 - 110 метров. В общем, не сильно отдалились от "идеала".. но куда же меньше?
    Правильно было сказано @ekazat, - 8 метров для ребенка это много и мало одновременно..для маленького, который имеет кучку плюшевых медведей в обхват (его руками) - места мало. А начиная лет этак с 12 - будет достаточно, но будет завидовать брату\сестре в соседней бОльшей комнате. оно вам надо - растить в детях зависть?
    В исходном проекте площади тоже различаются. но разница 12 и 16 не столь режет глаз как 8 и 12.)
    На месте котелой изначального проекта вы разместили кладовую. А я бы как раз остановился на санузле.
    Вместо существующего санузла - холодный тамбур. Пусть с Г-образным входом, но все же - тамбур.
    Тогда на месте тамбура по проекту - теплая прихожая, расположенная в таком месте, где никто не будет топтаться просто так - проходя мимо. верхняя дверь не нужна, да и вторую дверь из кухонной кладовой тоже можно убрать. Котел использовать настенный и разместить на кухне.
    Водоподготовку - за перегородкой в одном из санузлов.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Pterro, да не, впринципе всё логично уменьшено. Там и периметр стен будет меньше и площади фундамента и крыши тоже значительно сократятся. Но комнату, которая 8м конечно хорошо бы увеличить за счет коридора и кладовой. Да, и вход в котельную из тамбура лучше будет сделать чем из коридора. Техническое, все-таки помещение.
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Вот дом с Вашими поправками.
    По сути плясал от увеличения тамбура. Переместил котельную, чтобы не было ада и ужаса. Заодно сделал ниши для шкафов, в том числе в детской 8 метров. Стала побольше. Дети не будут завидовать, бинго! Площадь дома увеличилась на 5 метров. Итого 5*50 т. руб = 250 т. руб. Чёрт дорого!
    Аркон расчитал площадь так:
    NF - Wohnen und Aufenthalt (a)
    Ванна + туалет 5.60 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Помещение 6 8.47 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Туалет 1.76 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Тамбур 5.94 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Помещение 1 35.18 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Холл 9.54 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Котельная 3.73 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Спальня 13.05 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Кладовая 2.49 м2
    (1.5 см штукатурка)
    Детская 2 11.48 м2
    (1.5 см штукатурка)
    общая
    97.24 м2
  13. propan228
    propan228
    propan228
    Сорри за ошибки в названии комнат. делал на скорую руку.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котельная под газ? она маловата, только если у вас не высоченные потолки. газовщики просят 15 кубов.
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Очередной польский проект с непонятным опиранием кровли. На перегородки опирать нельзя и на перекрытие чердака тоже. Z-проекты рулят! А так все вроде нормально кроме санузла из тамбура. Это если уж совсем не в терпеж?
