1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Пассивный дом, R более 10 за сумму меньше 1500 р
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Grishman, 15.09.14.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Возникла задача строительства дома, мне хотелось бы, что бы дом был пассивным, т. е. стены должны быть сверхтеплыми за разумные деньги.
    Возникает инженерно-экономическая задача со следующей формулировкой. Необходимо придумать пирог стены со следующими свойствами:
    - сопротивление тепло потерям R=10 и выше
    - цена материалов не более 1500 р./м2
    - толщина стены не более 400 мм
    - класс горючести не более Г2
    Имеет такая задача решение или нет, пока не знаю, но буду выкладывать в эту ветку. Если есть свои соображения – поделитесь, будет многим интересно и полезно. Если я не прав, пожалуйста, смело указываете на мои ошибки и критикуйте.
    Полезные ресурсы: http://теплорасчет.рф
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    100% нереально. Причем, стену такую можно сделать. 40 см пенопласта или минваты примерно такое сопротивление теплопотерям и обеспечивают. Двойной каркас поможет избежать мостиков холода. А вот окна никак не получится сделать такими. Идея пассивных домов идет из Европы. Из Германии, если я не ошибаюсь. Так до наших зим, когда даже в Московской области бывает -35, им куда как далеко. Не можно в нашей средней полосе построить дом совсем без отопления. Хотя, если Вы живете в теплых краях, то может и стоит попробовать.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Незачем в наших условиях стены делать R=10, кроме случаев - утеплитель даром, делать буду сам.
    В остальном, Если фактически все делать самому. НА каркас самостоятельно заготавливать лес, Стены засыпным или другим природным материалом, Самому месить бетон и потратиться только на утеплитель ЭППС для фундаментной части..Может и получится "очень очень дешево" построиться. Но это если не ставить такие жесткие рамки: 1500р - стена не более 40см - К=10 и тд.
    Схемы и технологии все давно известны. Главный вопрос их скомпоновать с учетом собственных возможностей и возможностей "местного колорита".
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Нет, живу в ярославской области. Да, абсолютно пассивным дом врядли будет, но сейчас пока стоит вопрос со стеной с заданными параметрами.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Формула сопротивления теплопередаче условной стены состоящей из утеплителя: R = d / λ
    d - толщина слоя утеплителя
    λ - коэффициент теплопроводности.
    Формула потерь тепла Q = (Tв - Tн) / R.
    Tв - температура внутри помещения
    Tн - температура на улице
    В экселе делаете четыре столбика:
    d - с равным шагом, R, Q и "Цена" для заданных d.
    Цена - стоимость квадратного метра условной стены из выбранного утеплителя
    Считаете. Строите график зависимости Q от d, а лучше от цены.
    Убеждаетесь, что идея построить R=10 сродни "назло маме уши отморожу". В переводе: "пусть семья голодает, но я таки построю R= 10, которые не окупятся и при моих пра-пра-пра-пра ... внуках".
    Удачи :hello:
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ну а если немного смягчить требования, тогда ничего невозможного в Вашей задаче нет. Те же 40 см минваты или пенопласта на сайте "теплорасчета" выдают 10. Более теплого материала там не заложено в базе :). Двойной каркас. Окна с тройным стеклопакетом и отражающими стеклами. Рекуператор. Только цена будет уже ого-го. Хотя можно все делать постепенно. Тот же рекуператор поставить после постройки дома, только место под него заранее предусмотреть. Сам сейчас примерно в этом же направлении думаю.
    P. S. Про финансовую составляющую, кстати, очень верное замечание.
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да, я думал о комбинировании минваты и ппу, помоему эти два материала хорошо дополняют друг друга. Например так, слой ппу, затем мин вата, затем опять ппу
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А смысл?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Я бы усугубил. "А логика?"
  10. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Логика такая:
    1. ППУ паронепроницаем, а значит со стороны жилища не требуется пароизоляция
    2. ППУ обладает высокой адгезией, а значит прилипнет к минвате, застынет плитой и не даст минвате оседать
    3. При таком устройстве, получится, что минвата запакована внутри кокона из ППУ, т. е. решается проблемы с выделением мелких частиц, которые по утверждению некоторых источников имеют мерзкое свойство накапливаться в лёгких. Вот примерно какой смысл и логика в чередовании.
  11. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Господа, а эковату как утеплитель только я рассматриваю? вроде она даже дешевле минваты и ее также можно уложить самому. (остальные ее достоинства я пока попридержу как козыри)
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Эта логика разбивается о стену реальности. Считать начните свои фантазии. Иначе эта тема быстро первратится в очередное "ни о чем"
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Неоднократно обсуждалась и обсуждается на форуме. Вполне вариант, но опять же - "за деньги"
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А нафига тогда вообще минвата? Утепляйте сплошным пенопластом. Теплопроводность у них вроде одинакова.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Каркасный дом по канадско-мериканской технологии с R =10 сделать ОЧЕНЬ легко. ;)
    Берёшь и делаешь.
    Ибо американский R считается от ихнего BTU и примерно в 6 раз БОЛЬШЕ европейского значения R
