Электрокотел для разогрева дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dimaslukas, 15.09.14.
  1. Dimaslukas
    Dimaslukas
    Dimaslukas
    Здравствуйте. Может подскажет кто по моей ситуации. Имеется дача с печкой. Зимой приезжаем иногда на выходные. Хочу установить электрокотел с радиаторами и антифризом, а также с gsm-модулем, чтобы удаленно запускать и разогревать дом. А после приезда использовать только печку с дровами. То есть котел чисто чтобы прогревать дом перед приездом. На время отсутствия в доме в общем то работа котла не требуется. Получится так?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    нет, котёл не сможет разогнать замерзший антифриз. либо всегда держать плюсовую температуру, либо предварительно прогревать котел конвектором.
  3. Dimaslukas
    Dimaslukas
    Dimaslukas
    То есть котел не сможет гонять загустевший антифриз, правильно понял? А как тогда поможет под огрев котла?
  4. Dimaslukas
    Dimaslukas
    Dimaslukas
    И если этот вариант не подходит, может, пожскажите что можно сделать в моем слУчае?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подогрев котла и малого контура по котельной хотя бы.
    Но на самом деле лучше держать постоянный плюс.
    Или забыть о котле и поставить конвекторы. Отдельную линию на конвекторы пустить через силовое реле, а уже этим реле управлять любым gsm термостатом
  6. Dimaslukas
    Dimaslukas
    Dimaslukas
    А постоянный плюс - это уже расходы на ээ более существенные. В общем буду думать. Спасибо за ответы!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ставьте конвекторы, если эпизодические наезды. Получится ощутимо дешевле, чем котёл с радиаторами. Но обязательно на отдельную линию, чтобы подключал хороший электрик и с хорошим запасом по сечению проводов.
    Я долгое время 150 квадратов топил конвекторами и управлял по gsm термостату - вполне нормально.
