1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начало строительства бани 7*8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Burnatov, 15.09.14.
  1. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    Купили участок с небольшим домиком в деревне. Решили, что в первую очередь хотелось бы получить баню-гостевой дом. Долго думали, шарили форумы с вопросом "из чего бы?" Но пожив в своем домике из бруса летом в жару, когда днем в доме прохладно, а вечером тепло. Все сомнения отпали. Однозначно дерево. Оцилиндровку или ручную рубку еще не решили. Я больше склоняюсь к сохранению защитного слоя дерева, а рубщики отговаривают, якобы бревна не ровные, не красиво и т. п.
    Нарисовали проект по нашим потребностям (прикладываю ниже).
    Грунт у нас: 30 см чернозем, дальше голимая жесткая глина. Грунтовые воды далеко. Решили копать ленточный. И понеслось...
  2. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    Глубины изменили по сравнению с чертежом. Глубина траншеи 1,3м. песок 40см, щебень 30см, лента 60см.
    Разметили фундамент на участке идеально с точностью до милимметров.
    Копали эксковатором. Траншея сыпалась и стрела все время норовила в сторону (эксковатор - перевертыш) и вся наша точность была загублена на корню. Ни углов, ни ровный линий. Более того, пролет, который между траншеями составлял менее метра, обвалился и получился котлован больше печки.
    Засыпали песком, проливали ночь водой, чтоб по колено уровень. Когда вода ушла и утрамбовала песочек, досыпали песка до уровня и добили все щебнем.
    Чтобы не лить бетон сотнями кубов докупил осб щиты, из которых делаем опалубку по уровень земли. Вернули геометрию, размеры. Фото позже приложу. Те решили лить ленту в два этапа: до уровня земли, +40см
    По периметру с внешней стороны фундамента утеплили ЭППС. Во всю ленту уложили рубероид с захлестами с расчетом на верхнюю часть фундамента. Расперли брусками. ОСБ со стороны грунта в образовавшихся щелях просыпаем песком, чтобы добавить жесткости конструкции и чтобы бетон не разнес всю опалубку. IMG_2499.JPG (сорри за темную фотографию- поздно вспомнил и сделал сегодня перед возвращением домой)
    Когда закончим опалубку и гидроизоляцию приступим к армированию.
  3. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    Далее вопрос!
    Друзья, которые помогают воплотить в жизнь этот фундамент, кричат о его колосальном запасе прочности, что на него можно 3эт кирпичный дом поставить и тд. Что для деревянной бани это перебор.
    Их предложение, что раз уж начали лить ленту в два этапа, то не лить бетон выше земли, а выложить эти 40 см пескобетонными блоками.
    У меня большие сомнения к такому варианту. Что посоветуете, товарищи, на этот счет?
    У меня еще есть 3 дня подумать, пока добивают опалбку и армируют. В любом случае арматуру будем выводить из ленты, а если уж решим пескобетонные блоки - арматуру всегда можно срезать.
  4. And859
    And859
    And859
    Пермь
    @Burnatov, Делайте как проще по времени и средствам. Можно и из кирпича полнотелого красного. Не забывайте про продухи. Лично я заливал монолит в один этап. Правда обьем меньше.
  5. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Burnatov, Может Вам проконсультироваться с проектировщиками вашей бани? :hello:
  6. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    @Chicuroi, С проектировщиком безусловно проконсультируюсь. Но заметьте, что если бы строил исключительно по чертежам, то банька бы вышла даже дороже чем "золотая".
  7. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Burnatov, А проект если не секрет есть вообще ? И можно ли его суда :|:
  8. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    Что есть из проекта выложил в первом сообщении
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 10 см (один ряд армирования). и 10 см ЭППС...И этого достаточно для этой бани...
    У меня на такой плите стоит баня 6*9 в два этажа...из оцилиндровки на 200 мм.
  10. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    @Владимир Таллин, уже поздно плиту лить. Лента выкопана и засыпана. По фундаменту осталось решить только материал надземной части
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто надо раньше задавать вопросы, а потом начинать строить...:|::)]
    А мы всегда делаем наоборот...:close::flag: (это и ко мне относится тоже)...:(
    Но мне повезло со строителем...:super:
  12. Burnatov
    Burnatov
    Burnatov
    Moscow, Russia
    @Владимир Таллин, И раньше вопросы задавались. У каждого человека свои предпочтения. Кто то любит ленту, кто то столбы и до последнего свою идею будут продвигать. Мы выбрали ленту, хотя теперь понимаю, что в будущем буду строить только на столбах. Настоящий вопрос не предполагался, тк в смету был заложен бетон на всю высоту фундамента. Но когда грунт обвалился, лента стала шире. И где мы сооружаем опалбку с надеждой вернуть планируемую ширину, есть большая вероятность, что эта опалубка не выдержит. Ее либо давлением расширит, либо вообще разорвет, это как повезет. У нас, вроде, мощная опалубка, поэтому скорее расширит и запас бетона на всю высоту уйдет только на ленту до земли. Вот и резонно сейчас решить: еще бетон или песеобетонные блоки.
