Нужны идеи перепланировки однушки
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Fant1974, 15.09.14.
  1. Fant1974
    Fant1974
    Fant1974
    Есть однушка. Нужно ее обустроить для жизни семьи из трех чел.(ребенку 3года). Думаю над вот таким вариантом. Что посоветуете? Безымянный-3.jpg wall_1.jpg
  2. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    По вариантам я что-то ничего не понял. :faq:
    А студию вы не хотите сделать? Так что общую комнату поделить на две, одну часть объединить с кухней. У ребенка должно быть свое пространство, как и у родителей.
  3. Fant1974
    Fant1974
    Fant1974
  4. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    1. Гардеробная комната, в которую нужно входить, а там по 2 сторонам полочки - не слишком ли шикарно для квартиры, планировку которой приходится кроить по миллиметрам?
    2. Выход на балкон где более важен/уместен - в детской или всё-таки в родительской?
    3. Официально будете узаконивать перепланировку? Дверь в единственный сортир из комнаты-кухни - не прокатывает.
    Вариант с кухней углом на месте, где нарисован гардероб - не рассматривался?
  5. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Или ещё вариант - (по исходной планировке) с/узел двигаете влево, к входной двери,
    на месте с/узла - нишу кухни.
  6. Fant1974
    Fant1974
    Fant1974
    Спасибо, за варианты. Да, хотелось бы официально узаконить перепланировку. Есть еще один нюанс - газовая плита на кухне(
  7. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    да, это проблематично... делайте студию!)
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Либо отказываться от газа либо кухня должна быть с окном, иначе это опасно.
    Лоджию однозначно присоединять.
  9. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Чисто теоретически, если хотите узаконить именно такую конфигурацию стен -
    дык и нарисуйте её именно так, НО:
    детскую по-прежнему подпишите "кухня" (а если этаж не верхний, то по-любому это жилой комнатой не может быть названо)
    гостиную-кухню-столовую - как "холл" (из-за двери в сортир).
    Опять же, чисто из категории "вредных советов" -
    газовый кран и трубу оставить в детской, гибкой подводкой - сквозь перегородку до плиты,
    так же и вытяжку.
    Но, повторяю - это "вредные советы", так делать нельзя и не надо,
    ибо с газом шутки опасны, и простоИт это до первой проверки.
    А (не знаю как у вас) у нас газовики стали проверять с завидной регулярностью - раз в год.
    Если к этому добавить ещё отключение/подключение по авариям 2 раза за этот же год -
    то в мою квартиру газовики приходили 4 раза за надцать месяцев.
  10. Fant1974
    Fant1974
    Fant1974
    а в кухне с газом не должна быть дверь?
  11. Fant1974
    Fant1974
    Fant1974
    я уже немножко с народом пообщался. Не охотно сейчас присоединение лоджии узаконивают
  12. Fant1974
    Fant1974
    Fant1974
    Спасибо за "вредные советы"
  13. Zukermandan
    Zukermandan
    Zukermandan
    не в курсе. Разве обязательно? Я к тому, что можно большую комнату поделить на две, одну часть объеденить с кухней. Дверь будет :)
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Переходите на электроплиту. Лоджию попробуйте узаконить.
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
