Birm - как часто нужно промывать
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем berlinium, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне нормально, только если позволяет дренаж, то лучше 1 раз в 10 дней .
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Допустима и раз в сутки и 2 раза в сутки.
    Нюансов нет. Частая промывка обычно нужна на пром. объектах, при больших расходах воды.
  3. Riddsss
    Riddsss
    Riddsss
    Добрый день, подскажите по промывке бирм пожалуйста, сапфир бр стоит на колонне 1044 и 28 литров бирма, железа 9.3 мг/л и марганца 0.79 мг/л, через сколько кубов поставить промывку? По времени я понял лучше раз в неделю, а по кубатуре не совсем понял...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для Сапфир Br28 это достаточно много, поставьте 1,5-2,0 куб. м до промывки.
  5. Riddsss
    Riddsss
    Riddsss
    Сапфир бр стоит на колонне 1044 и 28 литров бирма, железа 9.3 мг/л и марганца 0.79 мг/л, еще вопрос если позволите, сколько ставить минут промывку и стадию набора воздушного пузыря? Спасибо.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    С таким анализом 1,5 куба и промывка.
    15-20 мин. и 15 мин.
  7. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Добрый день! Имеется сапфир br28 колонна 1044 и Birm 28 л. Железа 1,2 мг/л. После этого умягчитель установлен позже. Потом угольный фильтр sl10. На белой сантехнике стал появляться жёлтый налёт. Может быть чаще промывать? Сейчас стоит интервал 5 кубов или раз в неделю. Что не так?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Сапфир br28 колонна 1044 промывать надо чаще, например через 2-2,5 куб. м или 1 раз в 4 дня.
    Если не поможет, то проблема может быть в не своевременном обслуживании автоматики или в работе насосного оборудования.
  9. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Бирм может тоже пора поменять? Ему 4 года
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Для небольших баллонов типа 0844-1044-1054 ресурс 3-4 года это норма.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    2 Года отработала система водоочистки на бирме. Стал замечать что появилась желтизна на сантехнике. Посмотрел расход воды при обратной промывке, да, занижен.
    Все разобрал, промыл, засыпал тот же бирм обратно, включил обратную промывку и пришлось довольно сильно прижать кран на дренаже, чтобы засыпка не поднималась до верхнего щелевика. Расход воды при этом получился ниже раза в два-три штатного для бирма. Я еще при первичной засыпке обратил на это внимание, но списал на то, что он еще толком не намок.
    Может это быть какая-то подделка? Или со временем гранулы изнашиваются и расход для промывки снижается?
    Как вообще происходит износ бирма? Эффективность очистки падает, это понятно. Вследствии чего она падает?
    И какие в сегодняшних рыночных реалиях есть замена бирму? Желательно не дорогая, но эффективная по удалению железа.
    Система классическая напорная - аэрационная колонна, затем баллон с бирмом.
    Спасибо!
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для приведенного анализа какая засыпка будет работать эффективнее?
    Бирм, ас+мс, мжф?
    Система фильтрации установлена напорная, аэрационная колонна 1054 с компрессором, фильтрационная колонна с засыпкой.
    Судя по приведенной ниже таблице мжф предпочтительнее бирма. Или это реклама преувеличивает?
