Birm - как часто нужно промывать
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем berlinium, 15.09.14.
  1. mka12
    mka12
    mka12
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Поверхностного насоса с максимальным напором 35м и максимальным расходом 60 л/мин хватит для промывки Birm в колонне 1354?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рабочая точка какая у насоса?
  3. mka12
    mka12
    mka12
    Насос используется для подачи воды из емкости с безнапорной аэрацией. Находится рядом с емкостью и колонной. Подсоединение трубой ПП 32.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда проблем с промывкой не вижу.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1354 колонна. 2 мешка бирма на гравии. Голова ранксин p67. Давление в сети 3 атмосферы. Дренажная труба 25 мм. Взрыхляется на 10 см и все.
    Высота общая 64 см с гравием.
    Терпимо?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Столько противоречивой информации по минимальному интервалу промывкм оксидайзера с засыпкой Birm во избежание его слеживания:
    - один пишет не реже чем раз в 2 недели,
    - другой пишет не реже 1 раза в неделю,
    - где-то пишут не реже 1 раза в 4 дня...
    Ну а где же зарыта истина? Может кто поведает о первоисточнике, где четко прописан минимальный интервал в зависимости от типа колонны, количества железа, объема пропущенной воды (ну или др. факторов)...?
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Официальной инфы об интервалах промывки Birm во избежание слепливания гранул между собой нигде нету - у продавцов есть только данные о скорости промывки... :hello:
  8. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Ребята растолкуйте мне пожалуйста. При промывки колонны 1354 с бирмом, расход должен быть порядка 2.5м3/ч?
    У меня стоит голова Clack. На линии дренажа стоит белый ограничитель в "Г" образном фитинге. В этом ограничителе диаметр около 10мм. Мне интересно как можно достичь расхода в 2.5 куба на промывке, если на выходе заужен так сильно диаметр?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это - местное сужение.
    можно
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Белый ограничитель легко вынимается из дренажного фитинга.
  11. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Спасибо. Вытащил.
    Сделал замер расхода из дренажной линии, получилось 10л. за 17секунд. Ориентировочно посчитал 2м3/ч. расход.
    Это мало для Бирма? Визуально через баллон невидно как поднимается загрузка.
  12. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Так же залез в баллон вытащил немного загрузки посмотреть. Поменял верхнюю сетку. По моему загрузка уже на издыхании. Оцените состояние? IMG_20210119_110622.jpg IMG_20210119_122211.jpg IMG_20210119_122300.jpg
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Что с обратной промывкой? На сколько см поднимается?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    За сколько дней слеживается Birm - кто сталкивался?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если промывка не проходит должным образом, то эффект комкования будет.
