Birm - как часто нужно промывать
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем berlinium, 15.09.14.
  1. bossok
    bossok
    bossok
    Клапаны магнум Cv или IT (забыл уже)
    работают в автомате
    как чего. воздуха. Мы ж о воздухе говорим. Да это возьмут какой нибудь керхер наверное. Вот тут и важно я думаю какое давление дать воздуха! Потому как сразу и много говорят не оч. хорошо ибо загрузка улетит(
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Чтобы загрузка не улетела, оптимально будет понизить уровень воды в фильтре на 30-40 см от верха. "волна" загрузки при воздушной промывке составляет примерно 10-15 см.
    поннизить уровень можно следующим образом. переключаете в прямую промывку, когда вода пойдет в дренаж, закрываете вход воды, открываете пробоотборник. если выход ниже уровнем, чем кран, то вода уйдет самотеком, если выше, то подать воздух, он выдавит часть воды в дренаж.
    Качайте ресивер до 6 кгс. потом открывает кран Ду15 (пробоотборник)
    кран, система распределения, сама загрузка будут служить ограничителями. через несколько секунд хлопков в баллоне, Ваше давление воздуха упадет до 1-,5 кгс и больше не поднимется. так пусть и молотит компрессор минут 10-15.
    компрессор должен давать не менее 300 л/ мин.
  3. bossok
    bossok
    bossok
    @Nickolay II, ага спасибо за подробности.
    бум пробовать...со временем.
  4. bossok
    bossok
    bossok
    Как всегда пустили по байпасу и подзабили на неопределенный срок).
    Ну и ладно.
  5. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    У меня бирм в корпусе 1354. Железа 2,0. Давление 4 атм, подключение 32-й трубой. Промывка раз в неделю, или через 6 кубов. Клапан запрограммирован на промывку в 4 этапа. Обратная промывка -10 минут, прямая 5, обратная 10, прямая 5. Итого 30 минут льется все в септик Топас-8. В септике явно перелив. Он может принять 450 литров, а оценочно льется 700-800. Возможно ли уменьшить время промывки, чтобы уложиться в максимально возможный прием септика. Или не будет промываться загрузка?
  6. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Кто Вам на таком железе 6 кубов выставил? При 2,0 мг/л железа Бирм на колонне 1354 - в теории - "вытянет" под 30 кубов. Потому промывку через ~15 кубов можно ставить смело. По времени - раз в неделю - оптимально.
    Ваша оценка занижена существенно: на промывку уходит поболее 1 куба воды.
    Сократите время промывки, получите все вытекающие. Бирм "не виноват", что оборудование изначально было подобрано в отрыве от системы водоотведения. Замыкать на септик колонну 1354 с Бирмом, понимая, что у Топаса-8 залповые сбросы в разы меньше расходов воды на промывку, было ошибочно априори. Все вопросы к манагерам: должны были пояснить Вам об этом аспекте.
    Как вариант, меняйте на "дуплексную" систему с колоннами 1054. Это дорого. Либо отдельная дренажная яма (в 3 кольца по 1,5 метра), если с уходом воды нет проблем.
  7. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Спасибо, сначала попытаюсь разобраться - почему не предупредили об объеме промывки, хотя выясняли куда будет сбрасываться вода, а потом буду думать куда воду отводить минуя септик.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это перебор. Обратная 10 и прямая 8. Этого будет вполне достаточно.
  9. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Сделал сам 10 и 4 минуты,
  10. Vic1972a
    Vic1972a
    Vic1972a
    Добрый день!
    При промывке, можно пользоваться водой из точек водозабора? Или подача прекращается?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    В автоматических клапанах при промывке-регенерации открывается байпас, то есть при пользовании в это время будет идти неочищенная вода.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у клапанов китайской марки Ранксин - вода перекрывается.
  13. MrDarcy
    MrDarcy
    MrDarcy
    Подскажите, где я могу взять информацию по времени промывки Birm?
    В условиях применения Birm (например, тут и тут) указано, что нужно соблюсти скорость потока через слой при обратной промывке в районе 25–30 м/ч. Зная ограничения по залповому сбросу и время промывки, я хочу подобрать нужный размер баллона.
    В моем случае, балон с Birm будет поступать вода после аэрационной емкости. На входе железо порядка 4-7 мг/л, после аэрации на входе в Birm рассчитываю получить порядка 2-3 мг/л. Марганец 0.3-0.5 мг/л.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно 14-20 минут.
    Баллон подбирается исходя из требуемой скорости фильтрации (расход в доме), потом всё остальное.
  15. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Вопрос про Birm. Вынесло в дренаж 80% засыпки. С час все пересматриваю в том числе и саму засыпку. Раньше не обращал внимание засыпал промыл. Есть остатки Birmот двух разных продавцов. Гранулы если надавить рассыпаются напоминают канифоль. Насыпал в бутылку прозрачную посмотреть как промывается. Чернота смылась дна через три. Но после каждого взбалтывания подымается муть. Вот стоит месяца два ради интереса промываю периодически. Эффект тот же. То есть мысль если не отрегулировать слив засыпку будет бить о фильеру и измельчившись засыпка уходит в дренаж? Поставил время прямой промывки 15 минут. Иногда муть проскакивает. Может какой нибудь перемороженный?
