Birm - как часто нужно промывать
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем berlinium, 15.09.14.
  1. berlinium
    berlinium
    berlinium
    Установлены система - Грязевик, напорная аэрация AS-13, колонна с бирмом (WS1CI CF 1454B-250), угольный фильтр.
    При установке поставили промывку по водосчетчику через 4 куба. Я потребляю воды литров 300-400 в сутки - итого промывка через 11 дней получается регенерация. Боюсь что материал слежится, но при таком небольшом расходе промывать два раза в неделю тоже нет смысла (вода и канализация по счетчику + нагрузка на засыпку).
    Как считаете, нужно ли установить более частую промывку и насколько частую, или оставить через 4 куба и не заморачиваться?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Промывать не реже 1 раза в 2 недели. Если железа до 10 мг/л.
  3. mka12
    mka12
    mka12
    При обратной промывке слой бирм увеличивается всего на 10%, а не на 30%. С чем может быть связано?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наиболее вероятно не хватает расхода воды на промывку. Давление надеюсь выше 2,5 атм.
  5. mka12
    mka12
    mka12
    Нужна ли верхняя фильера на Бирме?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если железа в воде много (больше 10 мг/л) то имеет смысл снять. При этом отрегулировать обратную промывку, чтобы его не вынесло в дренаж.
  7. bossok
    bossok
    bossok
    По поводу промывки кстати.
    У нас стоят фильтры обезжелезивания 3672 (сорбент АС+МС), но промываются все хуже и хуже.
    С чем это может быть связано и что можно сделать?
  8. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    Лично у меня стоит колонна 1054 с засыпкой Birm (причём с ручным клапаном). Установлена в 2010г. Железо - 5. Промываю один раз в неделю вне зависимости от объёма потребления воды. Проблем с очисткой нет. Поставьте клапан на промывку - 1 раз в неделю и будет Вам счастье. Иначе: "Боюсь, что материал слежится" и его очень трудно будет раскачать или придётся перезасыпать баллон раньше положенного срока.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    связано с неполной промывкой фильтра. а причин здесь может быть несколько.
    1. Недостаточный поток промывки.
    1.1. Наличие верхнего отбойника в фильтре
    2.1. Слабые насосы промывки,
    2.2. Заужение трубопроводов, зарастание грязью, железом.
    3. Короткое время промывки.
    Решения:
    1. удалить верхний отбойник, настроить поток обратной промывки. 280-300 л/мин.
    2. Измерить поток. обеспечить поток установкой/заменой насосов. проверить трубы на просвет, разболтить фланцы, раскрутить американки, заглянуть вовнутрь.
    3. Промывать фильтр до выхода светлой воды в дренаж.
    провести воздушное взрыхление загрузки перед промывкой. ВОДУ при подаче воздуха не подавать. отдельно воздух, отдельно вода. провести несколько промывок подряд.
    Клапаны ручные или автомат? вся технология какая ? на окисление воздух? хлорка?
  10. bossok
    bossok
    bossok
    Вот это вполне может быть. Ибо никто точно скорость потока не регулировал. Я так понимаю что если каким-либо образом настроить скорость потока промывки 280-300 л/мин, то все железо будет смываться? Как бы)
    Вы имеете ввиду верхнюю фильеру? Т. е. щели откуда поступает грязная вода в фильтр могут забиваться и ппц? В нашем случае это маловероятно, т. к. наши монтажник решил их не ставить совсем (он принял волевое решение и поставил меня перед фактом :))
    Насосы обратной промывки вообще не слабые! А вот прямоток слабоват кстати, но это я так понимаю не важно. На обратную промывку я поставил понижающий редуктор и выставил 5атм. (кажется). Насосы же могут давать до 9атм.
    Оч. врядли. Трубы ПВХа и они меньше полугода работают.
    Вот это шут его знает. Какое там должно быть время промывки. Выставляли вроде по техзаданию (наверное). Но промываем до светлой воды это точно.
    Хм вообще продуть воздухом это интересно, но его как-то надо подать в линию обратной промывки похоже. Мы же чистой водой как бы моем.
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Перевести клапан в режим обратной промывки, перекрыть подачу воды, разобрать трубу перед входом в клапан и компрессором подавать воздух .
  12. bossok
    bossok
    bossok
    Вообще я думал в пробоотборник "дунуть". Там кран Ду15 кажись.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ответ писАл, но с планшета. потерялся ответ где-то...
    скорость потока надо контролировать. при большом потоке - загрузку вынесет в дренаж, при малом потоке - не промоется как надо.
    отбойник убрал монтажник - честь и хвала ему.
    какой поток промывки пойдет через такие сетки?
    фото с одного объекта, где сейчас устраняем косяки прежних проектантов и монтажеров. в данном случае приходится полностью менять загрузку. фильтры умерли через четыре месяца эксплуатации. воздухом подорвать загрузку не получилось. ребята выгружали субстанцию похожую на глину с песком. хорошие куличи лепятся.
    компрессором правильно, перевести фильтр в обратную промывку и дать воздух на вход. повторяю. вода должна быть при этом перекрыта. не только насосы выключены, но и закрыт кран.
  14. bossok
    bossok
    bossok
    ну да да. в пробоотборник (3) подаем воздух. пускаем по байпасу где фильтры (4) и колонны (7). Вот.
    Давление вот какое непонятно давать на 3672!
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Давление чего?
    давление будет регулироваться автоматически, зависит от потока.
    при промывке давление воды должно быть не менее 1,8 кгс.
    воздух, хорошо бы компрессор с ресивером иметь, чтобы дать сразу и много.
    клапаны на трубопроводах работают в автомате?
    на фильтрах, что за клапаны управления? или просто "шайба" вход-выход?
