1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А Вы скважину прокачивали перед забором воды на анализ?
  2. spirit137
    spirit137
    spirit137
    Прокачивали часа 2
  3. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Добрый день!
    Скважина на дачном участке, дом для круглогодичного проживания (есть перерывы зимой). Глубина 61 метр, забор воды сделали с самоизлива после бурения, но до раскачки (понимаю, что поторопились).
    Тревожат сульфаты, для питья понадобится осмос под раковиной, а вот какой фильтр для остального (душ, хозяйственные нужны, полив огорода)?
    П. С. И немного не по теме: расстроило, что самоизливом вода с 61 метра поднимается на поверхность ручейком, а насос Belamos Junior 90/3 на глубине 57 метров выбирает весь дебит минут за 5...
  4. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Анализ (извиняюсь за качество):
  5. Никколаич
    Никколаич
    Никколаич
    Ярославль
    Всем здравствуйте. Собрал и запустил систему очистки на двух колоннах, спасибо еще раз всем специалистам кто оказывал посильную помощь советом. При запуске сделал принудительную промывку обеих колон, все вроде в норме. Сегодня колонна обезжелезивания промывалась ночью в автоматическом режиме, а с утра вода потекла с желтовато/зеленоватым оттенком, прогнал наверное литров 20-30 все вроде пришло в норму. Это нормально, так и должно быть после промывки?
  6. ОльгаБоско1
    ОльгаБоско1
    ОльгаБоско1
    Добрый день, мне предложили выбрать систему Water Boss 400, но в инструкции написано не очищает от органики, а у меня окисляемость 2,2 мг/л, подскажите пожалуйста какую систему очистки выбрать?
    - таун с отоплением с постоянным проживанием.
    - Источник воды: поселковый водопровод, откуда идет – достоверно неизвестно.
    - Место для размещения водоочистного оборудования,- Мало, тех. Помещения нет. Допустимые размеры места длина 600 х ширина 600 высота 1500..2000
    - max подача _м3/час,- труба ½” приходит
    - max напор _бар. – по ощущениям 2-3, померять нечем(
    - Пиковый расход воды (м3/час) – небольшой, т. к.
    - Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- на 1-2 чел
    - Число и тип точек водоразбора: унитаз -2, ванная -1, умывальник -2, мойка кухня-1, посудомойка, стиралка
    - Количество человек, проживающих в доме постоянно – 2, периодически – 3-4 - редко
    - Тип канализации - централизованная
    - Ограничения по залповому сбросу воды: - нет
    - Особенности водоподготовки - нет
    Спасибо
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Water Boss 400 вам подходит для 2 человек. У вас нет проблем с органикой, перманганатная окисляемость низкая.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ОльгаБоско1,
    А давление какое в водопроводе?
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Заскучали без меня?...)
    А я просто был занят. Скважину залили кислотой, после этого она воду давать перестала. Это нормально, если после залива кислоты, заглушить ее не плотно. Но сделала это не очевидно, поэтому прежде чем осознать необходимость забивания новой, пришлось в общей сложности провести три дня без воды, благо заранее заполнили бочки...)
    Unipamp поставили. Сантехник долго ругал ее разными словами - не фирму, а конкретно мою модель - Акваробот турби. После часовой прокачки, предварительный замер показал 30 литров в минуту, что, КМК, уже норм. Правда мастер по скважинам склоняет еще углубить (делали по моей старой, а потом они нашли данные, что через дорогу делали на полтора метра глубже). Но я пока опасаюсь трогать. Длительную откачку с замером сделаю - посмотрим. Затраты на круг сопоставимы с запасом для купания в минеральной воде на год, ну да ничего.
    Но сейчас не об этом.
    Новая скважина, даром, что размещена в 20 см от старой, субъективно дает более "грязную" воду. Духан такой же, но темнеет после отстоя сильнее.
    Дать поработать - потом новый анализ?... Неделю, две, три?
    На анализ и из скважины и из фильтров?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Неделю, вероятно, будет достаточно, если прокачивать по кубу в день.
    Анализ из скважины, и анализ после фильтров. После фильтров брать пробу спустя полкуба-куб после регенерации.
  11. ОльгаБоско1
    ОльгаБоско1
    ОльгаБоско1
    Не знаю, но напора достаточно, соседи уже подключились не жалуются.
  12. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Добрый день. Прошу совета у знающих людей. Скважина 50 метров. дер. Десна.
    Анализ воды прикреплен. Сейчас стоит только фильтр грубой очистки и ОСМОС под раковиной для питья. Задача очистить от налета сантехнику. Расход следующий:
    2 санузла, кухня, стиралка, посудомойка. Постоянное проживание 6 человек.
    Предложили колонну с фильтром ионообменного обезжелезивания и умягчения воды WC-1252-Clack WC70-Ecomix P. Имеет место быть? Либо все таки лучше две колонны одну на обезжелезивание другую на умягчение? Места достаточно. Насос на скважине Грандфос до 6 атм. Гидроаккумулятор 100л. Септик Фаворит Плюс
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Liliya, у Вас в анализе нет железа.
    Ставьте колонну умягчителя.
    Перед умягчителем - картриджный фильтр, типа ВВ-10 или ВВ-20 с полипропиленовым картриджем на 50-100 мкм.
    Можно сделать подмес исходной воды, чтобы получить "комфортную" жесткость.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Клапан управления для Вас допустим даже Ранксин
  15. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Большое спасибо!
    Честно говоря я удивлена, почему в анализе нет железа. Причем делали несколько раз. Хотя например на ванной бывают желтые разводы. И при наполнении летнего детского бассейна при ударном хлорировании, вода становится ржавого цвета, думаю выпадает трехвалентное железо.
