1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Нет - начиналось вот с чего:
    Так и делал - сперва поставил насос, его позже раскритиковали. Потом замерил дебит - его тоже не похвалили.
    Ну в целом и тут нормально - зато на виду торчать не будет)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Они сильно сомневаются? :)]
    А в договоре, что написано?
    Они вообще разбирались в ситуации до продажи фильтров и монтажных работ?
    Похоже, что нет.
    Пару раз писал, что вляпаетесь с фильтрами. Но отнеслись как-то несерьёзно. На каких то типа хороших ребят понадеялись. И что в итоге? Они денег заработали, а у вас проблемы остались и ещё прибавились.
    Смысл создавать отдельную тему, где будет "плач Ярославны"? Сейчас автору надо разобраться со своей скважиной и насосным оборудованием потом всё остальное.
    P. S.
    Параллельно с этой темой решаю аналогичные проблемы с клиентом. Ситуация один в один. Только там у женщины грамотный подход. Разобрались со скважиной, подобрал необходимый насос, сейчас будет замена и потом установка фильтров.
  3. v_alexxx
    v_alexxx
    v_alexxx
    Добрый день. Прошу оценить подбор системы водоочистки по анализу во вложении. Компания настаивает на на загрузке АСМ... Хотел бы узнать есть ли альтернативы (например МЖФ)? И нужен ли умягчитель с такой жесткостью?
    Все откликнувшимся заранее огромное спасибо.
  4. Redfax
    Redfax
    Redfax
    День добрый, поможете по фильтрам и их необходимости. Вода вкусная:)
    Мутность - менее 1
    Привкус - 1 балл
    Цветность - менее 1 градуса
    Водородный показатель pH - 7,5
    Железо - менее 0,05 мг/дм3
    Жесткость общая - 1,8
    Кальций - 28 мг/дм3
    Магний - менее 10 мг/дм3
    Окисляемость перманентная - 0,88 мг/дм3
    Сероводород - менее 0,002 мг/дм3
    Хлориды (Cl-) - 4,3 мг/дм3
    Марганец - менее 0,05 мг/дм3
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Информацию по п. 3.2: https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По тем параметрам, которые показали, очистка воды не требуется.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Система не рассчитана на 1,5 м3/ч. В лучшем случае - 1,2 м3/ч.
    Сорбенты АС и МС не лучшее решение для такой воды.
    Умягчитель нужен.
    Немцы не производят DOWEX (указано в тексте). Нет точной марки смолы.
    Смолы Dowex достаточно дорогие, они не могут стоить смешных денег, как в предложении.
    Попросите предоставить спецификацию на состав, комплектующие, оборудования.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Из представленных данных можно сделать вывод, что можете обойтись и без фильтров.
  9. v_alexxx
    v_alexxx
    v_alexxx
    дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    Источник воды: личная скважина
    высота 2,5 ширина — 2, длина 3,5 метра
    Глубина скважины 52 метра, по уровням знаю только, что когда опускал насос вода была на 14 метрах. Насос висит на 23 метрах. за 3 года использования скважины недостатка в воде не было.
    Насос погружной Беламос tf 60, Номинальный расход, м³/час5
    гидроаккумулятор 50 литров
    Число и тип точек водоразбора: раковина на кухне и в ванной, душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3, (5)
    Тип канализации и её характеристика: есть бактериальный септик, но осаженное железо планирую сливать в ливнёвку.
    Особенности водоподготовки для питьевых целей
    Спасибо.
  10. v_alexxx
    v_alexxx
    v_alexxx
    Вот и меня терзают сомнения. Но т. к. в этом не очень разбираюсь, прошу посоветовать какую загрузку лучше использовать.
    А если заменить колонну обезжелезивалетя на 1354, производительность повысится? По цене разница невелика.
    Спасибо.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вместо аэрационной колонны с компрессором и фильтром обезжелезивания можно поставить один баллон с воздушным пузырём - Сапфир BR с загрузкой Birm 70 литров.
    Фильтр умягчения можно и поменьше поставить - литров на 20 катионита. Пользование водой не постоянное, фильтр большего объёма требует большего расхода соли. Причём, регулярного. Т. е., напрасные траты на соль.
  12. v_alexxx
    v_alexxx
    v_alexxx
    Подскажите, пожалуйста, а будет ли Birm убирать марганец? У меня небольшое превышение по анализу.
    Спасибо.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будет.
  14. Piksel
    Piksel
    Piksel
    Прошу совета:
    железо 6,2
    марганец 0,5
    PH 6.53
    Перманганатная окисляемость 6
    думал о дозации гипохлорита, но тест с белизной никаких результатов не дал
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    рН низкий. Соду добавьте в воду, и затем белизну.
