1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчение и регенерацией с солью экономически дешевле и в обслуживании проще, чем обратный осмос на весь дом.
  2. acier
    acier
    acier
    И как быть? Воду наливал в одинаковые бутылки акваминерале негазированную, и сразу же отвез. Разница времени между сдачей в лаборатории - 1ч, 1ч30мин.
    Есть ли смысл сдавать воду сейчас, уже после фильтрующей колонны?
  3. Евгений8110
    Евгений8110
    Евгений8110
    У нашего септика 150 л залповый сброс, выходит надо ещё одну трубу до сливного колодца гнать, похоже другого выхода нет, в одной фирме кабинетного типа предлагали систему, плюс угольный фильтр на выходе вотербокс а+ называется от одной фирмы эк... олс. Не знаю как быть. Воду для отопления, можно подпитывать и самому с помощью насоса небольшого, а гвс все равно остаётся. Плюс запах, как думаете, надо сделать анализ на сульфиды?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если от воды есть не очень сильный тухлый запах, то можно не делать, а запроектировать ступень аэрации.
  5. Евгений8110
    Евгений8110
    Евгений8110
    Как я понимаю две колонны делать аэрацию и умягчения? Плюс на выходе угольный. А сколько будет залповый сброс в этом случае?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Порядок цен.
    Умягчитель с китайской автоматикой Ranxin 40-50 л смолы в корпусе 1054-1252 = 25-30 тыс. рублей.
    Умягчитель с американской автоматикой Clack 40-50 л. смолы в корпусе 1054-1252 = 42-45 тыс. рублей.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Намылить руки, попробовать смыть. Как быстро-долго смывается мыло с рук?
  8. acier
    acier
    acier
    система сейчас нерабочая, но когда мыли руки, то особых проблем не замечали. кроме сухости.
    судя по белым хлопьям в сливном бачке - монтажник ориентировался на "мягкий" результат анализов?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор (колонна), обезжелезиватель (колонна), умягчитель (колонна).
    Три колонны. Сброс с обезжелезивателя 500 л за 20 минут.
  10. Евгений8110
    Евгений8110
    Евгений8110
    Проблема что залповый сброс 150 л у септика
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делайте отдельный выход в канаву или ливневку.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    У вас нет умягчителя. Я не знаю на что ориентировался ваш монтажник.
    Задал простой вопрос:
    Но вы не дали внятного ответа. Поэтому какому анализу доверять, непонятно.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    RUnxin ;)
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Есть у кого какие идеи?
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Всем привет.
    Скважина 53-58м, дебет 1,3м3, насос столько же, потребление от минимального до запредельного, с/узлов 4, иногда все задействованы, + купель, бассейн и пр...
    В анализе ПО-8, но во время забора труба скважины стояла в луже, думаю к следующему анализу будет в норме. Беспокоит железо (19) и марганец (1,7), немного жесткость общая (2,4). На выходе вода прозрачная, чуток отдает железом, через час-два мутнеет, через сутки на дне рыжий осадок. Муть проходит за пару дней.
    В наличии есть 1252, ВВ20 и емкость на 7-8м3. Очищать до питьевой особой надобности нет, но если это возможно без осмоса, то конечно хотелось бы. Аквариумный тест воды после месяца отстоя показал 0,25 железа, что несколько удивило.
    Желателен простой способ очистки в одной колонне, советуют гидролайт. Если нет, то могу организовать дозирование гиппохлорита в промежуточной емкости.
    Основной вопрос - какую смолу выбрать для варианта с одной колонной, если он приемлем. WhatsApp Image 2021-06-04 at 02.28.51.jpeg WhatsApp Image 2021-06-04 at 02.21.20 (1).jpeg
