1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда напишите, какой способ снижения жёсткости вас устроит.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна более развёрнутая информация, характеристика объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Зачем так сразу. Осмос можно и под мойку поставить, воду не умягчать по жесткости в пределах нормы.
    можно и дешевле собрать емкость накопительная нужна
  4. NadinkaNM
    NadinkaNM
    NadinkaNM
    Курск
    Вода уже через минут 15-20 начинает интенсивно рыжеть. Полностью не осветляется сама, по крайней мере в несколько часов, но хорошо фильтруется через любой фильтр-кувшин.
  5. EES158
    EES158
    EES158
    сорри, чёт не сообразил сразу. Исправляюсь.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования бойлерная, 2800х3600х3000
    3.2.4. Глубина скважины 80 м, дебет - не знаю, большой, статический, динамический уровень нет данных, скважина на конторе, там бардак. Насос вроде на 60 метрах висит.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: вроде Джилекс 55/90
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,3 м3/час, max напор 4 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет, в роли гидроаккумулятора длинная труба ПНД подачи до потребителей.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ну может 30 литров в минуту. Но будет по ТУ владельца скважины накопительный бак на 1 куб. Собственно это потому что вода ночью не подаётся. А имея куб уже проще с очисткой.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ну может 500 литров.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: два санузла, два душа, кухня, посудомойка, стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4-5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: пока не знаю, какая будет, склоняюсь к трех-секционному септику (третья часть рассеивающая).
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: пока не могу сказать, по септику никаких работ не велось.
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, по возможности для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  6. EES158
    EES158
    EES158
    Да я не спец в воде, какие есть решения кроме соли?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При жёсткости 9,4 вся сантехника и бытовая техника "умрёт" довольно быстро. Затраты по её замене могут превысить затраты на полупромышленный осмос.
  8. acier
    acier
    acier
    Здравствуйте!
    В феврале прошлого года сдавал анализы в две районные лаборатории, результаты во вложении.
    Т. к. казалось, что всё кроме железа в норме, решили убрать только его. В итоге летом 2020 установили систему из:
    угольный фильтр
    полипропиленовый фильтр
    колонна 1054 + runxin f63p3, с:
    кварцевый песок (гравий)
    сорбент АС
    сорбент МС
    Пиролюзит.
    Сегодня в сливном бачке унитаза обнаружил на поверхности воды (40-50% площади) белые хлопья?(похожи на микроцветочки), а на дней немного черной мути.
    После мытья рук водой, кожа кажется сухой. На этой воде только варим, моём, но не пьём.
    Как убрать осадок? Стал переживать за бойлер, в нём воду доводим до +70.
    Такую воду пить можно только через обратный осмсо?
  9. Евгений8110
    Евгений8110
    Евгений8110
    Добрый день всем!
    Помогите подобрать оптимальную систему водоочистки, чтобы не переплачивать.
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание сейчас выходные, дальше возможно постоянное.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования есть.
    3.2.4. Глубина скважины 54 м, дебет 2м3, статический 17м, динамический уровень 27м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скваженный Акварио asp 1.5с-65-75.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _3м3/час, max напор не мерил в графике 77метров.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, 50 (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0.6
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: туалет, душ, 2 крана. _
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3_
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, евролос био 3+,расход 600 л/сутки
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _150 литров
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление,
  10. Килби
    Килби
    Килби
    У вас два разных анализа воды. Какому из них верить?
  11. Евгений8110
    Евгений8110
    Евгений8110
  12. acier
    acier
    acier
    Любому. Один был сделан в Электростали, а другой в Ногинске :)
    Но на мой взгляд, вроде бы оба показываю, что всё в норме, кроме железа.
    А как мне в этом случае ориентироваться?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть вам дозирование гипохлорита рассмотреть? На воде такого качества это уместная идея.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Идеальный вариант раздельные ступени обезжелезивания и умягчения.
    Система обезжелезивания сбросит 500 л. Если рассматривать меньший сброс, то это система умягчения. Это экономный вариант (при отсутствии тухлого запаха от воды), но имеет свои недостатки (мылкая вода, высокий расход соли).
  15. Килби
    Килби
    Килби
    В одном анализе жёсткость - 1,1 (вода мягкая мыло смывается плохо), в другом - 5,3 (мыло с рук смывается быстро). Это две большие разницы и в плане выбора решения очистки от железа.
