1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Если надёжно, то BIRM.
    Материалы АС/МС работать тоже будут года на 3 хватит.
  2. Miguelito
    Miguelito
    Miguelito
    Спасибо! Тогда буду пока сыпать 80/20 в обе колонны
  3. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Посоветуйте что поставить в отапливаемый строящийся дом 2 СУ, кухня, скважина 60 м 2 м3, гидроаккумулятор 50л, юнилос Что еще указать надо? Хотелось бы разумную цену Запаха нет от воды Но рабочие воду перестали пить-говорят слабит
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Осмос Вам поможет под мойку, слабить перестанет
  5. Andrews_
    Andrews_
    Andrews_
    Добрый день!
    Исходные данные:
    Дом с отоплением, проживание непостоянное по выходным и в летний сезон.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования - подвальное помещение
    Глубина скважины 105м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ, унитаз, стиральная машина
    Количество человек, проживающих в доме периодически: 4
    Тип канализации и её характеристика: септик
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей (желательно), горячее водоснабжение.
    Ранее (12 лет назад) стоял обратный осмос, две мембраны 4040, подача антискаланта, накопительный бак, всех параметров к сожалению не знаю. вышел из строя - повышающий насос (разморозило зимой), плюс проблемы с электрической частью - скачок напряжения, восстановление не целесообразно, никто не берется.
    Анализ прилагаю. В какую сторону смотреть? Опять обратный осмос? Есть ли варианты бюджетнее?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Осмос в любом случае.
    Если просто осмос под мойку, то остальная система потянет на сумму похожую на просто осмос
  7. Andrews_
    Andrews_
    Andrews_
    А какие фильтра и засыпки необходимо ставить перед осмосом в данном случае?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сырую пьют?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для тех воды можно умягчить ионным обменом. Но это высокий расход соли и белые разводы никуда не денуться.
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    не знаю какую раньше, теперь-бутилированную
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можете сделать на всякий случай бактериологический анализ с водопровода. Мало ли живность какая водится.
  12. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    а по оборудованию подсказать можете?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пока рано. Сначала нужно проблему с живностью (бактериями) решить. От этого отталкиваться.
  14. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Добрый день! Снова прошу помощи в подборе оборудования для очистки воды. Вводные данные:
    Для питьевой воды планируется установка фильтров под мойку.
    1) Скважина Глубина 64м. Уровень воды — 21м. Дебет 3м3/ч.
    2) Точек потребления — 2-3.
    3) Кол-во проживающих — 3
    4) Септик с переливом 4,5м3+2,5м3 из ж/б колец без бактерий.
    5) Сейчас установлен насос Беламос 3SP60/1,8. Установлен на глубине 23м. Расчетная производительность по графику на 23м+1м+1м+3м (3атм)=28м — 0,8м3/ч. Производительности насоса мне хватает на все точки потребления. Давление в системе поддерживается на уровне 2,5-3атм. Хотелось бы систему очистки без замены насоса.
    6) Вода изначально прозрачная, с запахом железа. На воздухе через ~30мин мутнеет белым, затем через несколько часов снова прозрачная.
    7) ГВС - двухконтурный газовый котёл
    Необходима вода для помывки, стирки и т. п., для сбережения оборудования (котел, стиралка, сантехника). Вода для питья - отдельные фильтры под мойку (опционально).
    Анализ воды прилагаю.
    Некоторое время назад я уже отправлял запросы в разные местные фирмы, оптимальным по стоимости мне показалось предложение одной из них. Переделал анализ воды (были сомнения относительно кол-ва железа) и обратился в ту же фирму, получил результат:
    1) Механический фильтр ВВ10
    2) Установка умягчения воды 10x35. Клапан китайский RUNXIN F63P3 или американский Clack WS1CI. Засыпка: Ecomix-A - 25кг + гравий 7кг. Солевой бак 70л.
    3) Угольный пост-фильтр BB10
    4) Питьевой фильтр Ecosoft E5-50P (с помпой). Обязателен для удаления натрия после ионообменных фильтров-умягчителей. Готовит питьевую воду.
    Средний расход таблетированной соли - 1 мешок (25кг) в месяц.
    Фильтр имеет производительность, достаточную для 3 точек водоразбора одновременно. Промываются в автоматическом режиме через каждые 3000 литров очищенной воды. Принципиальная разница между клапанами Clack и Runxin - Clack подаёт воду в дом во время промывки, а Runxin воду в дом перекрывает.
    Есть ли у этой системы право на существование и работоспособность? Бюджет сильно ограничен, подключение газа отняло очень много средств(
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Подозреваю, что у вас там такие "спецы", что только держись. :)]
