1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Сама по себе вода вполне пригодна для использования, но умягчитель лучше поставить.
  2. PavelKosachev
    PavelKosachev
    PavelKosachev
    А что за умягчитель, сколько это примерно стоит? Может модель есть какая-то?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В обезжелезиватель допустимо АС засыпать, в умягчитель из недорогих катиониты CANATURE, HYDROLITE. Можно попробовать Европейские смолы достать, если бюджет позволяет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить на базе корпуса 10*44 или 10*54. Бюджет в среднем от 25 до 45 т. р., что зависит от модели автоматики и производителя загрузки. Американская автоматика предпочтительнее.
  5. Almaz77
    Almaz77
    Almaz77
    Добрый вечер
    ph не выяснил но думаю в поселке нашем он у всех одинаков
    Или могу ошибаться?
    Домодедовский район
    в целом я правильно понимаю мне нужно убрать жесткость и железо
    для питья я в любом случае поставлю осмос
    компрессор нет тот так как китай?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это компрессор не для водоподготовки. Так запах есть от воды?
  7. Almaz77
    Almaz77
    Almaz77
    запах сероводорода отсутствует
    железистый запах есть небольшой но только в самом начале
    я так понимаю это вода что в трубе стоит успевает окислиться ?
  8. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Я таки уточню, правильно ли я понял?
    - дозация гипохлоритом натрия в трубу до первой колонны. контактная емкость не требуется, т. к. впрыск происходит в процессе разбора и потом в первой колонне происходит само обезжелезивание
    - Колонна1: Сорбент-АС (катализация реакции для растворенного железа, марганца и серводорода)
    - Колонна2: Уголь (удаление остаточного хлора)
    - Колонна3: Смола на умягчение, например леватит, ну или из описанных, мешать умягчение и обезжелезивание тут бессмысленно, надо только умягчение.
    Вопрос - инспирирован тем, что консервировать на зиму 1354-1252-1252 с сорванной спиной уже тяжело - если поставить 1054, 1044, 1044, будет ли достаточно для 2-3 точек разбора (7+7+6л/мин)? Вроде по скорости фильтрации (15м/ч) должно хватать на разбор даже 3-х, кратковременные превышения нестрашны.
    Что совсем не могу понять - вот стоит обратный осмос в самом конце на питье. Он же постоянно что-то фильтрует (когда накапливает воду), в канализацию что-то сливается, но при этом счетик в клапане умягчительной колонны у меня не показывалось ничего на экране расхода в минуту (просто 0). Тем не менее, вода-то нужна, это у меня дозатор гипохлорита все равно будет щелкать и впрыскивать, или подсоединенный к нему счетчик не уловит такого расхода?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Верно.
    1,5 - 2.
    Должен впрыскать.
  10. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Помогите подобрать недорогую систему очистки воды. Анализ прилагаю.
    Имеем дом, 3 человека живут постоянно. Три точки водоразбора. кухня, ванная, и туалет на втором этаже. Канализация ввиде отстойника.
    Мне предложили очистку на основе инжекторный аэрации и фильтра обезжелезователь.
    Что скажите
  11. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Добрый день!
    Помогите подобрать систему водоочистке. Сильно хотелось бы покомпактнее.
    Вводные:
    Скважина артезианская, около 40м. Район МО, Люберецкий рн, Матюкова
    Сезонное проживание. Устанавливать планируется в подвале (зимой в подвале плюсовая температура).
    Количество потребителей 2-4 человек. Планируется 2 крана, 1 ванная с душем, 1 унитаз, 1 стиральная машина.
    Производительность до 3 кубов. Насос есть. Точные характеристика назвать не могу. Очень давно покупался. Знаю, что немецкий и по скорости наполняемости бочек - производительность выдает близкую к 3 кубам в час.
    Имеется гидробак на 100л с автоматикой. Система работает, ждем своей водоочистки.
    Место в подвале достаточно. Можно в нескольких варианта, если возможно. В приоритете рассматриваем возможность установки системы из 1 балона (колонна). Нет ничего если больше 1, но только если в этом есть резон. Ищем решение в соотношении цена/качества. Дороги решений не ищем.
    Результаты анализов в приложении.
  12. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Забыл написать. Что вода из скважины. Используется для бытовых нужд и питья.
    Глубина скважины - около 32метров Фактический дебет не замеряли, по документу от бурителей - не менее 3 кубов в час.
    Гидроаккумулятор 100 л
    Объём отстойника 5,5 кубов
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lpetr2, что за запах от воды? Исходная вода прозрачная?
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я бы Вам посоветовал аэрацию в емкости с дозированием коагулянта, затем насосная станция второго подъема (2 м3/ч не менее 30 м. в. ст.) осадочник на 13-м корпусе и умягчение на 10-м
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не обязательно, поток воды не крутит крыльчатку. У каждого водосчетчика есть минимальный порог измерений.
