1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Garou
    Garou
    Garou
    А стоит ли менять засыпку? И какой посоветуете компрессор...можно ли сейчас доверять китайским. Всю водоочистку попробуем перенести в соседнее помещение бойлерной если исполнитель работ решит что хватит места. Буда благодарео если кто рибудь в личку посоветует толкогого мастера. Дача МО Электроугли
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Засыпку лучше поменять - не так уж дорого стоит Экоферокс. На счёт китайских компрессоров - не знаю.
  3. aword
    aword
    aword
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором фильтров. Сделали анализ, разослали в несколько контор и получили различные варианты с бюджетом от 56 до 120 тыс. Не понятны такие различия. Не хотелось бы зря переплачивать. Хотелось бы подобрать оптимальный вариант для семьи с разумной экономией по бюджету и затратам на обслуживание.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Личная скважина
    3.2.3. Место для размещения оборудования - небольшая котельная, места не очень много. 1-2 колбы поместятся
    3.2.4. Глубина скважины - 20м, дебет, статический, динамический уровень (м.):
    3.2.5. Погружной насос Акватек
    3.2.6. Характеристики насоса: 3,5м3/час, 63 м. вод. ст.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды - затрудняюсь ответить
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1/1,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, стиралка, унитаз, душ.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2чел
    3.2.12. Септик, 2 колодца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды - затрудняюсь ответить
    3.2.14.Особенности водоподготовки - для техники, гигиенических нужд. Для питья планируем поставить осмос под раковину.
    Вода не мутная, есть небольшой запах железа.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Garou, как вариант это поставить дозирование гипохлорита
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Разница в подходе к очистке воды от железа. Дешевые варианты это очистка через умягчение с использованием дешевых комплектующих. Из минусов очень мягкая вода.
    Дорогие варианты это удаление железа и снижение жесткости разными фильтрами. В этом случае есть возможность сделать жесткость воды комфортной.
  6. Garou
    Garou
    Garou
    Склоняюсь к этому варианту.
  7. DmitAA
    DmitAA
    DmitAA
    Провел опыт. Налил три банки 3л.
    В первую аэрация аквариумным компрессором четыре часа - осадка нет, вода не изменилась.
    Во вторую 4 капли белизны - вода стала чуть прозрачнее, лёгкий запах хлорки. Через 24 часа осадка нет. Вода всё такая же, чуть прозрачнее начальной.
    Третья банка тестовая. Ничего не изменилось.
    Набрал в электрочайник, вскипятил - вода изменила цвет на "молоко с водой", сверху белёсая пелена, на дне при остывании мутный белый осадок похожий на известь.
    Сосед пробовал пить мою воду прямо из скважины (я не рискнул)- говорит, только чувствуется жесткость и лёгкий привкус железа.
    Я, конечно, пересдам анализ на марганец в СЭС местный, заодно и на железо. Но, вот вопрос- на данный момент я сомневаюсь в правдивости моих анализов Инвиттро - не, ну как же марганец в таком количестве никак себя не проявил! Сколько мыл руки ею, сколько нюхал, сколько раз в ведре стояла вода по несколько дней и никакого осадка или изменений цвета. Разве так может быть? Имеет ли место быть моим сомнениям в анализах?
    Ведь повторюсь, что по сути требуется только техническая вода для душа и мытья посуды... Может есть шанс на bb10 полипропиленовый и максимум + ещё один с нитью на обезжелезование
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если не вводить окислитель, всякие фильтры-обезжелезиватели механической фильтрации от железа не очистят.
    поставьте механику на 50 мкм (для защиты от песка) и большего не надо, если вода Вас устраивает.
    остальное - жесткость, марганец - без ионообменного фильтра не убрать.
  9. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Может. У меня тоже самое. Марганца 3,19 и никакой реакции. Остается только ионообмен...
  10. Almaz77
    Almaz77
    Almaz77
    Добрый день, Уважаемые специалисты
    Пришлось отложить и заново вернуться к этому вопросу
    За это время получил несколько предложений
    Покритикуйте
    1 вариант из серии бюджетно
    Блок умягчения
    Runxin F63 C3 автоматический клапан управления, в комплекте с инжектором
    Солевой бак 70 л
    Трубка центральная водоподъемная 1,05' с нижним дистриб
    Фильера 1,05"
    Солепровод 1,5м белый d-3/8'
    Корпус фильтра 1354
    Смола Fero soft B 75л
    Соль таблетированная 1 мешок
    байпаса нет
    бюджет на комплек китай около 70 тыс
    2 вариант
    Блок арации
    Корпус фильтра 1354
    Компрессор AS-19 двухголовый (Fengda, с монтажным комплектом
    Аэрационный оголовок 2,5" в сборе (воздухоотводный клапан UNIRAIN)
    Датчик протока BRIO-2000m
    Фитинг пластиковый для воздухоотводчика
    Блок обезжелезывания
    Блок управления RUNXIN TM. F67C - фильтр., до 4,5 м3/ч
    Трубка 1,05' с нижним дистриб
    Корпус фильтра 1465 + адаптер 2/5-4
    Щебень окат фракция 2-5мм 15л/25кг
    Экоферокс 60л, Birm 28л (68л)
    Блок умягчения
    Runxin F63C3 автоматический клапан управления, до 4.5 куб 1" в комплекте с инжектором
    Солевой бак 70 л
    Фильера 1,05
    Корпус фильтра 1252
    Смола Alfasoft 50л
    Байпасный клапан Runxin 1' TM F-70A (для клапанов F68/F63)
    бюджет на китае около 140 тыс
    Спасибо за комментарии и конструктивные советы
  11. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Добрый день. Меняю систему 6-ти летней давности, новые анализы воды из скважины такие - аттачмент, превышено железа, марганца, жесткости, солей, ПМО. Разбор на практике 1-2 одновременно, очень редко 3 (когда кто-то в душе, и тут посудомойка попадает, и кто-то туалет смывает). За неделю уходит обычно 3-3.5 куба.
    Предлагают мне систему на гипохлорите натрия, плюс три колонны (1354-1054-1054) с такими засыпками:
    Сорбент ОДФ-2М, Сорбент МС, Уголь активированный, PromixA, ну и фильтры с механическим картриджем на входе-выходе.
    Вопросы:
    - это не оверкилл на такие показатели?
    - предыдущая система была на базе МарганизГринсанда (с регенерацией марганцовкой), как это сравнить с решением на базе гипохлорита натрия?
    - Сорбенты это вообще норм загрузки?
    - Промикс это вроде микс - зачем он тут? какое еще там железо ловить в конце, не лучше ли чисто смолу на умягчение?
    - есть ли смысл оставить старые колонны 1252 вместо этих 1054?
    Какие-то прочие комментарии или нюансы которые надо учесть?
    Спасибо!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Almaz77, вы анализ переделали чтобы там рН был? То, что предлагается как бюджетное по ценнику не очень бюджетное. Какой у вас регион?
    Загрузки в КП выбраны не правильно.
    Компрессор тоже.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На две - три точки пройдёт по типоразмерам корпусов, но загрузки подобраны не правильно.
    Заменить
    Промикс заменить на обычный сильно кислотный катионит.
  14. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    А заменить на что заменить?
  15. PavelKosachev
    PavelKosachev
    PavelKosachev
    Добрый день!
    Сделали новую скважину, в феврале, пользоваться только начали.
    Я пару дней ее прокачал и сделал анализы, хочется понять, нужно ли что-то вообще делать с точки зрения водоочистки, т. к. характеристики по большей части в норме, чтобы не повредить оборудование/и т. д.
    С точки зрения потребителя: У воды есть запах, но не критичный. Сейчас установлен фильтр грубой очистки.
    ГВС через двух-контурный газовый котел.
    Опросник
    3.2.1. Дом с отоплением с проживанием по выходным/летом.
    3.2.2. Личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения оборудования - небольшая котельная, места не очень много, хотя не знаю, сколько нужно. (см. фото)
    3.2.4. Глубина скважины - 66м, дебет 3000л/час, статический - 20, динамический уровень (м.): 22
    3.2.5. Погружной насос Беламос 3SP60/1,8 м
    3.2.6. Характеристики насоса: 1,8м3/час, 60 м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 100 или 50 ...
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 0 человек, наездами 2 взр + 3 детей.
    3.2.12. Септик из бетонных колец 5+5
    3.2.14. Особенности водоподготовки - для техники, гигиенических нужд. Для питья планируем поставить осмос под раковину.
    Анализы и место возможной установки во вложении.
