1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да. Но можете и в случае одного умягчителя попробовать подмес сделать. Технически железа немного, но другое дело, что его концентрация может гулять в большую строну и тогда ничего не получится.
  2. Marinales
    Marinales
    Marinales
    Я так понимаю что фильтр ставить в нашем случае совсем некуда. И отсюда вопрос насколько критично использовать эту воду для сантехники и стиральной машины. Возможно ли ставить фильтр на умягчение в кессон? Для питьевой воды обратный осмос какой порекомендуете?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет известковый налёт и накипь. Многое зависит от объёма потребляемой воды и водогрейного оборудования. Если там подпитка отопления и пр., и расход под куб в сутки будут сложности, а если одна стиралка и бойлер, и расход воды 100 л/сутки то можно и так жить.
  4. denisdoc1
    denisdoc1
    denisdoc1
    Доброго всем времени!
    Подскажите, есть ли надежда довести воду до состояния питьевой, судя по прилагаемому анализу.
    Вода из скважины "на песок" глубиной 24м (насос висит на 16м). Обсыпана щебнем. Дебет заявлен 1м3/час. Гидроаккумулятор на 100л. В доме 2 санузла, кухня, и стиралка с посудомойкой. Накопительный водогрей. Слив в 3х камерный септик из колец.
    Сам планировал ставить колонный фильтр с головой Runxin (оказывается они разные бывают) - нужно определиться с моделью и засыпкой. Для питья планировал дополнительно поставить фильтр обратного осмоса.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зря планировали, такие фильтры вам не нужны по причине отсутствия в них смысла.
  6. denisdoc1
    denisdoc1
    denisdoc1
    Почему?
  7. denisdoc1
    denisdoc1
    denisdoc1
    И какой фильтр тогда ставить?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Потому что качество вашей воды выходит за область применения этих фильтров.
    В вашей ситуации поможет осмос - опреснитель. Штука дорогая. 200 - 300 т. р.
  9. denisdoc1
    denisdoc1
    denisdoc1
    Спасибо поищу о нем информацию.
    Кстати ездил сегодня по фирмам, занимающимся фильтрующим оборудованием. К сожалению, профильный специалист на месте оказался только в одной из них.
    По колонным фильтрам он сказал примерно то же, что и Вы. И предложил установить WaterBoss 900 (от 150 000р). Глянул в его характеристики: "Максимальная “компенсируемая жесткость”, гран/галл (мг-экв/л)=90 (31)". В моем анализе жесткость 44 ммоль/л (мг-экв/л). Получается, что просто "впаривают" втри-дорого то, что есть в наличии?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Скорее всего предлагают то, на что учили.
    У Вас, кроме "дикой" жесткости - высокое солесодержание (частично обусловленное той же жесткостью).
    После умягчения воды (очень маленький ресурс, примерно 500 л, ежедневная регенерация), у Вас всё равно останется высокое солесодержание.
    При высыхании гарантирован белесый налёт на сантехнике. Пусть легко удаляемый, но всё равно неприятный.
    Ищите инфо по опреснителю.
    В поиск - обратный осмос, 200 л/час.
    Подумайте, куда сбрасывать концентрат. Будет не менее, чем 1:2 по отношению к очищенной воде.
    Нужно место под накопительный бак + насос. Ну, или, как минимум - гидроаккумулятор литров на 300-500.
  11. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Здравствуйте всем. Колонна 1252, кварцевый песок, сорбент мс, сорбент ас. Скважина 15 метров, дебет большой очень, дальше ёмкость. После фильтра вода прозрачная, но с явным привкусом соды. Из за чего это может быть, и на сколько вредно? Для мытья, для техники.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пить пока не желательно, а эффект пройдёт спустя несколько кубов профильтрованной воды.
  13. Kirk___
    Kirk___
    Kirk___
    Спасибо большое за ответ. Вода чисто техническая, стирка, мойка в душе, мойка посуды. Можете сказать с чем это связано? Для расширения собственного кругозора. По ощущениям, вода стала мягче. Мыло смывается хуже.
  14. glaz_almaz
    glaz_almaz
    glaz_almaz
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с планом системы водоочистки. Начал жить один загородом, рядом с Фрязино, вода из скважины прозрачная, потом мутнеет, на сантехнике ржавые подтеки. Фильтры типа BB, которые когда-то поставили, естественно, не справляются. Места немного, денег тоже :)
    Вводные данные такие:
    1. Анализ прикрепил
    2. Скважина 38 метров
    3. Насос по мощности какой не знаю, какой-то Grundfos. Точное название при желании найду. Дебет большой. Вода не заканчивается, напор хороший
    4. Слив в септик, два бетонных колодца с переливом, дальше фильтрация в почву
    5. Проживает 1 человек
    6 Точки водоразбора:
    a. Один унитаз
    б. Одна душевая
    в. Одна раковина и одна мойка на кухне. Одновременно работает только одна точка воды. Стоит гидроаккумуляторный бак на 50 литров
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу есть запах сероводорода (тухлых яиц). Исходная вода сильно пахнет?
