1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Насос у Вас слабоват.
    По оборудованию, если верить анализу Аквафора, ставьте фильтр умягчения со смолой, на питье осмос (после умягчения вода непригодна по натрию и фтору) если самый эконом вариант. На 1,5 м3/ч баллон 13-й, на 2,5 м3/ч 16-й. Количество соли на умягчение воды я приводил выше.
    Я бы предложил аэрацию обезжелезивание и осмос на весь поток емкость и насосную станцию 2-го подъема.
  2. Marikol
    Marikol
    Marikol
    А осмос на весь поток зачем? Осмос на питьевую есть. Нам надо получить воду, которая не портит технику и не оставляет ржавчину на сантехнике. Вариант аквафора без аэрации. Есть ещё вариант двух колонн - с обезжелезивателем + умягчение в другой. И есть варианты аэрация+обезжелезивание+умягчение. Вот не могу понять - аэрация зачем? Железа не так много.
  3. venomblade
    venomblade
    venomblade
    @Килби,
    Спасибо огромное!
    По всем замечаниям понял: соляной бак на 100 л.,
    Lewatit S1567 попрошу найти.
    Если пиковая скорость у обезжелезивания - это 1,6 м3/ч., то нужно 2 колонны ставить...
    Тогда бутылочным горлышком получается умягчитель, который, если один, то будет уходить на регенерацию на 50 мин., что много...
    Я так понимаю, что это нечто самодельное. Идея продлить службу компрессоров.
    Посоветуете получше? И какой лучше на входе поставить вместо сетчатого - BB10?
    Это я просто хочу посовременнее, т. к. ценник примерно одинаковый.
    А что они не увидели в анализах воды?
    Я вроде тоже долго изучал...
    а вот этот момент никак не сказывается на возможности применения напорной аэрации?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, типа, да.
    Не понял вашу мысль. :faq:
    Умягчитель можно считать по разному, типа по хорошему и по плохому (чтобы сэкономить).
    Считаем по хорошему - это либо два в параллель 1252 получим 3,6 м3/ч или один в корпусе 1665 - получим 3,3 м3/ч. Схема с параллельным подключением позволяет пользоваться водой в любое время суток. Но при попадании на период регенерации потребление воды (вдруг так совпало) ограничивается производительностью насоса и пропускной способностью одного умягчителя и одного фильтра.
    Время регенерации одного умягчителя 1,5-2,0 часа.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Отписка. Реально ответа я не получил. Выкладывайте развёрнутое коммерческое предложение. Надеюсь это несложно сделать?
    Табло с подсветкой и много строчный дисплей? Это что ли всё новшество?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже, что в двух местах оказались более грамотные специалисты, чем то, что мы сейчас обсуждаем.
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А что за дом такой с 6 сан узлами? Это частный дом для небольшой (большой) семьи или мини гостиница (хостел)? Как реально будет расходоваться вода, будет бассейн (кубы?) или нет?
    Какой вид канализации? Реальный размер помещения (площадь) под установку системы очистки?
    Только после этого понимания можно начинать расчет системы очистки.
    Клапаны EW и EM вы отдельно не возьмете, продается все только в готовом оборудовании.
    EW (клапан в комплекте с корпусом Canature, термочехлом и гравием). EM тоже самое, только корпус Clack. Замена корпуса если и возможна, то только с доплатой. Но по опыту Canature отличные корпуса.
    Система аэрации с двумя компрессорами (если опять брать там где и клапана EW), уже комплектуется реле управления двумя компрессорами (РЭ-ВК-W) и дополнительного реле потока не требуется (управление от счетчика клапана Clack или от отдельного счетчика с выходом).
    Если сами по отдельности все покупаете, то лучше на клапанах CI (RR не советую, есть причины!)
    У Вас в анализе ПО-4,4. (железо может быть в органическом комплексе и удаляться другими методами). Такое ПО в вашем районе и с такой глубины маловероятно и необходимо переделать анализ на этот показатель. Как вы делали второй анализ, скважина прокачивалась перед этим, разбор воды постоянный был или просто стояла скважина без работы.
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Железа много.
    А осмос: у Вас высокая жесткость если ставить умягчение, то по натрию в нормы не вписываетесь и высокое солесодержание на выходе, белый налет и пр. правда легко удаляемый. Вторая причина- у Вас осмос под мойкой и при этом у Вас превышение по фтору почти в 2 раза, как подмоечный осмос с фтором я не могу предсказать. На форуме есть люди которые осмос на мембране 4040 сами собирали.
  9. Marikol
    Marikol
    Marikol
    0,8 железа - это много? По фтору. Аквафор гарантирует, что их осмос убирает. У нас Аквафор стоит. В общем, предложили два варианта с колоннами - одна с засыпкой Экотар В30 или две - первая с Брим от железа, вторая с Конатуре на умягчение. Решила выбрать две колонны. Там можно будет жесткость в ноль не убирать. Не знаю - правильное решение или нет. Но у меня уже голова пухнет от этих фильтров, засыпок.
  10. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Обычный загородный дом на средней семьи. Не гостиница. Бассейнов нет. Обычные сан узлы с душами и ванными. Канализация городская. вода тоже есть городская -мосводоканал, но ей не пользуемся. Площдь под установку в котельной не большая - 3 колонны без проблем. 4-5 уже с трудом, но тоже реализуемо...
    Сделаю анализ еще раз в понедельник. Сами расстроились с этим показаетем. Скважину перед каждым анализом прокачивали 30 минут. Разбор воды есть, но пока только строителями, так что не особо большой.
  11. Babel
    Babel
    Babel
    Добрый день. Сделали скважину 65 метров в районе Внуково (деревня Лапшинка),
    сделали экспресс анализ:
    Железо общее - 3,18
    Жесткость общая - 7,5
    Солесодержание - 443
    рН - 7,2
    После длительной откачки в бутылке сильный запах. Изначально вода прозрачная, затем желтеет и пленка.
    При обращении в компании, называют цену очистки от 130 тысяч. Возможно ли собрать систему, чтобы она работала в более бюджетном варианте?
  12. Babel
    Babel
    Babel
    Забыл сообщить, в доме 2 туалета, кухня. Проживают 2-3 человека.
  13. venomblade
    venomblade
    venomblade
    В нескольких мест (да и тут тоже) сказали, что перманганатная окисляемость для работы Бирма это не более 5. То есть требования к воде при работе с этим материалом не нарушаются.
    Кроме того этот показатель в 4,4 млг. не свойственен глубоким скважинам (да и для нашего места - пос московский). Скорее всего в скважину попала поверхностная вода, которая при работе просто заменится и перманганатка снизится.
    Итого попробую сделать еще один анализ воды, прокачав скважину подольше - минут 40.
    Если снизится пергаментная, то тогда оставлю схему как проговорили:
    - первая идет аэрационная колонна (производительность до 2,7 м3/час)
    типоразмер 1354, Structural/Canature + LP12
    - вторая идет колонна обезжелезивания (производительность до 1,6 + 1,6 м3/час)
    типоразмер 1665, двойная, Structural/Canature + Clack WS EW/EM/RR + Birm + Кварцевый песок 2-5 мм.
    - третий идет умягчитель (производительность до 3,6 или 3,3 м3/час)
    типоразмер двойная 1252, Structural/Canature или одинарная 1665 + реагентный Clack WS EW/EM/RR + фидер для реагента 100 л + Lewatit S 1567 + Кварцевый песок 2-5 мм.
    А какие фильтра лучше поставить на входе/выходе? BB10 и BB20? Чьего производства?
  14. venomblade
    venomblade
    venomblade
    @Килби,
    а какая производительность у колонки аэрации типоразмер 1354, Structural/Canature + LP12
    Чувствую не 2,7...не станет ли она бутолочным горлом...
  15. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Прям шок для меня - неужели у колонны для обезжелезивания с типоразмером 1665 такая низкая производительность? Везде, где читал, от 2,4–3,2 Получается отличие почти в 1,5 раза.
