1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dtm2004, запаха нет от воды? Жёсткость снижать планировали?
  2. Dtm2004
    Dtm2004
    Dtm2004
    москва
    Запаха плохого нет. Железом пахнет. Если жесткость не убрать все будет в белесых разводах и водогрейка сломается. Поэтому думаю стоит жесткость снизить до разумного предела.
  3. Dtm2004
    Dtm2004
    Dtm2004
    москва
    @Lmv16 вода пока имеет видимую мутность. Но скважину пока никто и не пользует постоянно. Ее промыли три раза на целую ночь. Перед отбором проб промывали час. Все равно при каждом включении сначала идёт молоко. Потом светлеет почти до идеально прозрачной. Но не до конца
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это газ какой то идёт или механические включения?
  5. Dtm2004
    Dtm2004
    Dtm2004
    москва
    @Lmv16 я это считаю пылью от бурения скважины. Точно не избыток газов
  6. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    0,7м ширины, 1,5 высоты, 0,4 глубины можно занять
    Запаха нет
    Одновременно максимум 3
    Дебет Сюскажины не выяснить, насос водомет 55/90
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До 1,8 никак?
  8. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Сложно но можно
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае либо прокачивать скважину до исчезновения мути, либо пробовать картриджные/мешочные фильтры на предмет отсечения этой мути. Мешочные предпочтительнее.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас есть два варианта для решения вопроса:
    1. Поставить ионобменный фильтр. Это работоспособно на воде такого качества, но вода будет мылкая и соль будет в качестве расходника.
    2. Поставить дозирование гипохлорита натрия и фильтр обезжелезивания (здесь бы точно знать дебит скважины). Этот вариант дороже, но технологичнее. Он еще немного поднимет рН воды.
  11. Dtm2004
    Dtm2004
    Dtm2004
    москва
    @Lmv16 а по приведению воды в нормальное состояние по химпоказателям?
    Подскажете что нужно брать? В части жёсткости и железа. Заранее спасибо
  12. bpomik
    bpomik
    bpomik
    Добрый день! Помогите с выбором системы очистки.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание по выходным.
    3.2.2. Источник воды: Частная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина (м.): ниша шкафа 100*60*70 мм. Весной планирую кессон для скважины ставить.
    3.2.4. Глубина скважины 17 метров, вода на уровне 5 метров от земли. Дебет низкий 60 литров выкачивал за 5 минут потом час ждал чтобы уровень воды восстановился
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Вихрь СН-90В, колодезный
    3.2.6. Характеристики насоса: 25 л/мин, 2.5 бар (гидроаккумулятор).
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _50 литров.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.3 м3 в час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0.5 куба в сутки
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5 (кухня, туалет, душ, стиралка)_
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): ппериодически 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, Септик из бетонных колец. 12 кубометров.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _не знаю.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление
    Для питьевых нужд используем бутилированную воду
    На даче бываем в основном по выходным
    Сейчас стоит проточный фильтр 10Sl с фильтром гейзер FE (mix)
    Основная цель избавиться от запаха тухлой воды и вкуса железа. Раньше использовали бак из нержавейки 0.7 кубометров где вода отстаивалась и пропадал запах
    Может достаточно бак на 300 литров в кессоне чтобы отстаивалась вода?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что с мутью будем делать? Её выброс угробит оборудование.
    Давайте начнём с фильтра для удаление мути, например мешочного из линейки CINTROPOUR или аналоги.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По его эксплуатации станет понятно чего дальше делать. Будет отсекать или нет. Если нет, то плохи дела.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно рассмотреть аэрационную колонну и обезжелезиватель. Это разумеется существеннее дороже, чем просто бак отстойник. В случае дачи можно рассмотреть и хлорирование воды, что даст еще и обеззараживание воды.
