1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это важные данные. Без них квалифицированный совет я дать не могу.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А кого посоветуете из производителей оборудования и загрузки?
  3. Iv_An
    Iv_An
    Iv_An
    Дебет 3 кубометра в час, насос G-PUMPS 4SS4/16-1.5
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Автоматика AUTOTROL или CLACK, загрузка Бирм, смолы - импортные катиониты.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить аэратор на колонне 12", обезжелезиватель на колонне 12", умягчитель на колонне 10"(10*54). Проблемы с железом, запахом сероводорода, и высокой жёсткостью уйдут.
    *- объём сброса с обезжелезивателя 400 - 500л
  6. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    Здравствуйте помогите с выбором системы водоочистки. забор воды колодец 8 колец 4-5 с водой, 2 душа 2 туалета посудомойка стиральная машина бойлер косвенного нагрева 200 л сезонное проживание 4 человека
    вода имеет желтоватый цвет результаты анализа:
    Обнаружены превышения:
    - железо 2 при норме 0,3
    - мутность 4,22 при норме 2,6
    - цветность 124,59 при норме 20
    - перманганатная окисляемость 11 при норме 5
    - марганец 0,19 при норме 0,1
  7. Iv_An
    Iv_An
    Iv_An
    12*54 UltraMix и 10*44 Carbon
    Мне предлагают это поставить. Я так понял, что не подойдет.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aнатолий8, ,бактериологический анализ не делали? Запах есть от воды? Это Всеволожский район?
    Фото воды в прозрачной таре имеется?
  9. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    Доброе утро это Кировский район посёлок Дачное, запаха нет бак анализ не делал, воды фото могу сделать есть в машине бутылка только она уже неделю катается или надо свежую?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Доброе.
    Для колодцев бак анализ желателен.
    Лучше свежую после прокачки колодца. Хочу оценить цветность.
    По очистке пока предварительно два пути - применение ионообменной смолы (катионит/анионит). Это сравнительно дешево, но требует высокий расход соли.
    Или дозирование реагентов, там бюджет уже под 100 т. р.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С точки зрения удаления сероводорода это сомнительное предложение.
  12. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    Спасибо за ответ, сделаю бак анализ и в выходные сфотографирую свежую воду
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо.
  14. planemo
    planemo
    planemo
    Смоленск
    Добрый день, анализ приложил. Помогите пожалуйста с водой!
    Можно просто для питьевой воды сделать "осмос под раковиной", а на остальное подавать воду как есть?
    Будет ли вредно железо для всего остального (огород,стиралка,посудомойка,септик,смесители...)?
    Что нужно сделать, чтобы уменьшить образование извести на сантехнике? уменьшить жесткость? Насколько это дорого (едино разовые вложения и регулярные)?
    Может стоит сделать еще анализ на какие-то показатели?
    Спасибо!
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: общая скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, подвал 5х6м h=2.2м
    3.2.4. Глубина скважины: артезианская, глубину не знаю
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не знаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: у меня нет, на общей скважине утепленная водонапорная башня.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,27м3/час (ограничение септика)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухня, туалет, ванная, стиралка, посудомойка,поливочный кран (он же для мытья машины)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 (+1)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик AltaBio 7, сброс очищенной воды в поле рассеивания.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 270л/час
    3.2.14.Особенности водоподготовки вода нужна для: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, полив огорода.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае всё будет зарастать известью и ржавчиной. В идеале нужно удалять железо и снижать жёсткость разными ступенями (примерно от 40 - 50 т. р. в зависимости от исполнения). При этом делать отдельную ветку сброса промывной воды с фильтров мимо септика.
