1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Надо считать сколько соленого стока в общем стоке. В септиках спросите у Ратникова Андрея при каком солесодержание начинается угнетение активного ила.
    Подождать
  2. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    @Niki111, правильно ли я понимаю, что вышеописанные метод средней цены мне тоже подойдет, без ионообменной смолы?
    мой анализ
    водородный показатель (РН) - 7.3
    хлориды, мг/дм3 - 12.7
    амиак, мг/дм3- <0.05
    нитриты, мг/дм3- <0.02
    нитраты, мг/дм3- <0.25
    сульфаты, мг/дм3- 21,5
    жесткость, Ж- 6.1
    железо общее, мг/дм3- 1,06
    железо II, мг/дм3- 0,03
    окисляемость перманганатная, мгО/дм3- 2,6
    марганец, мг/дм3- 0,10
  3. Килби
    Килби
    Килби
    2-3 недели.
  4. Na-tasha
    Na-tasha
    Na-tasha
    Добрый день! Нужна помощь по подбору оборудования для очистки. Обращались в несколько фирм везде предлагают разное, кому верить не понятно. Вода из скважины 62 м. Пока проживание сезоннное, 3 человека, редко возможны гости. Зимой дом отапливается до +7. Есть котельная порядка 4 кв. м. Установлен гидробак на 100л, септик тверь 0.85 пн. В доме будет 2 раковины, душ, стиральная машина, унитаз. На питье будем ставить осмос, остальную воду нужно очистить до хорошего качества для хоз. нужд.
  5. flash088
    flash088
    flash088
    Добрый день!
    После покупки участка делал анализ (3 года назад), по ощущениям вода не изменилась за прошедшее время, думаю переделывать анализ нет смысла?
    Результаты (превышения нормы выделил):
    1. Железо общее, мг/дм3 32
    2. Кальций, мг/дм3 58
    3. Магний, мг/дм3 12.9
    4. Натрий, мг/дм3 4.6
    5. Калий, мг/дм3 1.93
    6. Нитраты по NO3, мг/дм3 < 0.6
    7. Нитрит. -ион, мг/дм3 < 0.02
    8. Щелочность, ммоль. -экв/дм3 5.5
    9. Гидрокарбонаты, мг/дм3 330
    10. Жесткость общая, град. Ж. 3.96
    11. Водородный показатель (р.Н), ед. pH 6.63
    12. Мутность, ЕМФ. > 100
    13. Цветность, град. 17.3
    14. Привкус, баллы 5
    15. Запах, баллы 3
    16. Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 5.5
    17. Аммиак (по азоту), мг/дм3 0.74
    18. Хлориды, мг/дм3 2.1
    19. Фториды, мг/дм3 0.034
    20. Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 470
    Хуже всего с железом ситуация (32мг), есть ли вариант это решить? Все готовые бытовые установки рассчитаны максимум на 10-15мг/дм3...
    В наличии есть (покупал давно) колонна 1054 пустая, ручной клапан, бак для марганцовки. Хотелось бы по возможности применить это, докупив чего не хватает.
    Есть ли смысл применять БЭХО (т.к. места под установку не очень много)?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Емкость-реактор Вам светит с полным набором оборудования (насосы дозаторы, насосная станция фильтра и пр.)
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я думаю из за жесткости 6, нет смысла делать ионный обмен. А под оксидайзер ваш анализ отлично подходит
    Дозировать гипохлорид, а в вашу колону уголь насыпать. Посмотрите в теме много описания про гипохлорид
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    1044 + Runxin F116q3 подойдет? сколько АС и щебня?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если это оборудование уже у вас, то куда деваться. Если еще не купили, то колонну лучше повыше. Например 1054 или 1252.
    Суть, колона должна набрать как можно больше воздуха. Поэтому насыпать ее около половины. А заполнять воздухом при промывке полностью. Потом воздух сожмется давлением воды, и сверху в колоне будет виден воздушный пузырь.
    Гравия крупного грубо полведра. Он должен покрыть насадку на трубке ДРС.
    Гравии всякие бывают. Дайте ему в ведре с водой постоять. Бывают пахнут, или пылят в воде. Такой не надо сыпать.
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Зачем Вы советуете человеку оборудование которое работать не будет?
    Потом докупит и будет использовать? на вроде этого Ваша логика?
    Как вы себе представляет работу системы с "пузырем" при железе 32, ПМО 5,5, рН 6,6 и мутности более 100?
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    вы ошиблись, у меня почти чистая вода
    мой анализ
    жесткость, Ж- 6.1
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Или я что то перепутал, или вы. Про железо 32 я писал гипохлорид.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Бесполезное занятие.
    Делать только в напорном исполнении можно, но не всегда это проходит. В качестве примера рассказываю, делали одному клиенту в напорном исполнении систему за не малые деньги, оборудование обошлось в 214000 руб. Буквально вчера он позвонил, отработала загрузка в режиме дачи круглый год 6,5 лет, с 11.2015г. Похоже пора менять загрузки. Но сначала просил сделать обслуживание, возможно, что ещё поработает какое-то время. А это анализ его воды, МО, Павло-Посадский р-он.
    Посмотрите хотя бы здесь, как правильно пишется "гипохлорит натрия".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипохлорит_натрия
  14. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    все в процессе покупки, так сказать раскаиваюсь
    мешка хватит 25 литров на 1252?
    что покупать, АС или что-то из МФО-47, ОДМ-2Ф, Экоферокс?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Очень благодарю. Это крайне правильное и важное замечание. Будем повышать уровень грамотности!
