1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Благодарю. В июле сделаю повторный анализ, а там посмотрим на счет дезинфекции.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это не поможет выявить органическое железо.
    Пусть человек сделает нормальный анализ в аккредитованной лаборатории.
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    рН влияет на данный опыт?
  4. saniamatrix
    saniamatrix
    saniamatrix
    @Alexey_A,
    Сделаю на днях анализ.
    вода, когда постоит, рыжеет потом
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я поддерживаю, правильный анализ это хорошо.
    На счет окисляемости, бульбулятор компрессором покажет. Органическое железо тоже покажет. Если за 10 минут бульбуления компрессором вода не пожелтеет то никаких оксидайзеров.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Побульбулите автомобильным компрессором 10 минут, должна стать цветом почти как кипяченая. Если цвет не меняет плохо. Тогда гарантированно ходите в настоящую лабораторию. Ваш анализ сейчас полная ерунда. При железе 10 у вас цвет воды будет как кирпич. И осадок посмотрите, а то на фото не видно
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если от бульбуления вода станет похожа на кипяченую ставим оксидайзер. Если нет, идем делаем качественный анализ. И потом выбираем верный метод очистки, ионный, или дозирование хлора. Анализ покажет. Если же легко бульбулится вода, и как мы видим концентрация железа не высока, то случай не сложный.
    Безусловно, анализ всегда важен и полезен
  8. saniamatrix
    saniamatrix
    saniamatrix
    Всем привет! сделал анализ.
  9. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Добрый вечер. Сделал анализ, подскажите данную воду можно употреблять, если нет какой фильтр нужен?
    Надоедает белый налёт на сантехнике
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Умягчитель, 1252 два мешка смолы. Автоматика по расходу.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Марганец боль печаль, все портит. Можно попробовать обезжелезиватель с аэрацией через эжектор, а еще лучше компрессором. Коллеги, подскажите потянет такой марганец?
    Если нет, тогда наверное дозировать гипохлорид.
  12. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Спасибо, данный умягчитель снизит жёсткость, а по поводу нитратов, стоит беспокоиться или превышение не значительное и воду можно пить?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Garanin52, осмос ставьте и пейте.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Для питьевой воды, всегда ставьте осмос под мойку, лучше проточный, он мощнее и дороже, больше воды дает. Но можно и с бачком, накопительный.
    Мой самодельный осмос, в квартире. Дает 2 литра в минуту. Вам нужно нечто похожее если скважина дает 4-5 атмосфер давление. Если давление 2-3 атмосферы, вам обязательно нужен осмос с насосиком. Насосик давит 7атм.
    Когда установите умягчитель, сделайте для осмоса отдельную подводку воды, до умягчителя. Умягчитель увеличивает натрий в воде, осмосам натрий чистить труднее.
  15. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Спасибо большое.
