1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Насос беламос тф80.
    Клапан рунксин f116q3 с дюймовыми вход выход и дренаж 3/4
    32 труба от насоса к колонне.
    Дренаж 25 труба. прокладка вытащена.
    От загрузки до горловины 63 см.
    Щелевидная фильера под клапаном управления чистая, сейчас ее вообще снял.
    И еще как засыпал загрузку пару дней все было хорошо, сейчас вода пахнет землянистым запахом. Железа и осадка при кипячении нет. вода прозрачная.
  2. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Добрый день. Еще вопросы:
    1. может увеличить обратную промывку до одного часа или более?
    2. нужна ли прямая промывка? в данный момент она в настройках отключена.
    3. сейчас у меня так: обратная промывка 30 мин, засос воздуха 20 мин. настроил на каждый день в 2 часа ночи.
    4. это не хуже что промывается каждый день?
  3. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Друзья.
    Готовлюсь к вводу дома в эксплуатацию.
    Поселковый водопровод. Питание от скважины около 75 метров:
    Анализ первый (майский):
    - железо общее - 0,2 мг/дм3
    - жёсткость - 4 град.
    Анализ второй (майский):
    - железо общее - 0,3 мг/дм3
    - жёсткость - 5,4 град.
    По железу:
    одни соседи жалуются, что сантехника ржавеет, но у них трубопровод из стальной из оцинкованной трубы. Вторые соседи не видят проблем с перекрашиванием сантехники - есть легкий жёлтый налет, который "поддается чистке".
    Из всех систем очистки у одних и у других из только косой фильтр-грязевик с ячейкой 250-500 мкм.
    Вода в бутылке из водопровода совершенно прозрачная. Осадка в бутылке нет даже после месяца.
    По известке и налёту:
    Налет, безусловно, имеется. На всём. Но чистке поддаётся. Сам живу в квартире с жёсткостью около 5. Что у людей в бойлерах - не известно, никто внутрь не заглядывал.
    ВОПРОС: нужно ли замарачиваться с такими показателями и внедрять полноценную систему водоподготовки, или ничего не делать?
    Прошу поделиться опытом и советом.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр умягчения кабинетного типа (если место ограничено) или классического типа - баллон+бак для соли (если место позволяет). Предусмотреть байпас для регулирования мягкости воды.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Скорее всего имеем, то что имеем. Возможно частотник не раскачивает насос на полную в режиме промывки, но это вы легко сами проверите. Ну 10см, так 10 куда ж деваться. На счет запаха. Тепло+воздух, бактерии так или иначе живут в колонах. В зависимости от состава воды, запах может быть разным. Главное он должен быть слабым, не резким, и тд. На счет промывки каждый день, опытным путем можно подобрать периодичность промывок. Может раз в неделю. Длительность промывки очень сильно зависит от возможностей канализации. Опять же опытным путем можно смотреть на воду сливаемую в дренаж. Для этого удобно соорудить прозрачный кусочек сливной трубы, из армированного прозрачного шланга например. В начале промывки она будет адски ржавая, в конце промывки почти не ржавая. Полнейшей идеальной прозрачности промывной воды добиваться не имеет смысла. За некоторое время, примерно месяц, ваша загрузка покроется окислами железа и выйдет на рабочий режим.
    Самое главное, ваша система работает, воду чистит. Дальше жизнь покажет как с этим жить.
    Контроль качества воды, проводите визуальную оценку бачка унитаза. Грязный внутри бачок может многое сказать про воду.
    На счет скважины, совет, поливайте огород много и долго, может и запах воды со временем ослабнет.
    Если запах начнет совсем уж мешать, можно будет устроить дезинфекцию скважины и всей системы гипохлоридом. Сейчас я думаю нет смысла, это делать.
    Лучше сдать анализ воды на бактерии.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1 Обратная промывка экспериментально, пока не пойдет относительно чистая в канализацию.
    3 Засос воздуха пока не заполнит воздухом всю колону (грубо говоря время заполнения пустоты до загрузки воздухом засекаем секундомером, и полученный результат умножаем на два. Как вариант, визуально, пока бульбушки не пойдут в канализацию.
    Потом в рабочем режиме, под давлением воды, воздух сожмется в колоне, и займет около трети вверху, зависит от давления.
    2 После делаем недлительную прямую промывку, чтобы загрузка утряслась, и главное, чтобы ошметки ржавчины не попали в водопровод, и чтобы вода входящая окислилась и почистилась. Минут 5-10 достаточно.
    После этого в кранах должна быть нержавеющая вода, без ошметков ржавчины.
  7. saniamatrix
    saniamatrix
    saniamatrix
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    закипятите кружку воды, пришлите фото, интересует цвет воды и осадка
  9. saniamatrix
    saniamatrix
    saniamatrix
    Сам на работе. Попросил сына сфотографировать. Если надо, могу после работы получше сфотографировать
    • DHqOQ8kmBbITErhtwqz-ae1vBGgIONS6DYk0DiivgXb_5DRL0cJoQJX9eRP_XtS0JOpfhc3Jh4T0aIkK8AAhDRKo.jpg
    • fL4OncRyBi8DlUgWmDj2jTu1iQ-4kaq-sBJgw2j3xqP8pp0tIEIfj_NvnIpIQMkDsvEgGVRdwec90DZOCQbwrtj1.jpg
    • UJ2jL1TFWht5mRCR-jSQyXYsy-SOsVw5F-ch8nbnL7eFcscIFZONFEjrub94GmKV9gszLhTdwvQZaKw7rkaM87kO.jpg
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Анализ переделать в нормальной лаборатории.
  11. saniamatrix
    saniamatrix
    saniamatrix
    Думаете показатели еще хуже?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это не анализ, а "средняя температура по больнице".
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Судя по фото, железо где то 0,5. Жесткость непонятно, осадок не разглядеть. Сверху что плавает тоже не разглядеть. Никакой катастрофы не видно, вода как вода.
    Два варианта.
    1. Оксидайзер 1252 2 мешка сорбент АС. смотрите как постами выше все расписано.
    Вода будет обычная без железа.
    2 Или умягчитель, тоже 1252 и 2 мешка смолы. Вода будет мылкая, максимально мягкая.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Окисляемость для Вас очевидна?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Неочевидна, надо бы еще автомобильным компрессором подуть сырую воду
