1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    @Килби, а что скажете насчет загрузки март-сорбент Cortex Light (аналог Birm), удаление железа, марганца, сероводорода ?
    Требования к качеству воды:
    Железо: 10 мг/л
    Жесткость: 7 мг-экв/л
    Органика: 5 мг/л
    Марганец: 2.5 мг/л
    Аммиак/аммоний: 1.5 мг/л
    Удаление сероводорода: Да
    хочу оптимизировать, без солевого бака
    анализ такой, что бы не искать
    водородный показатель (РН) - 7.3
    хлориды, мг/дм3 - 12.7
    амиак, мг/дм3- <0.05
    нитриты, мг/дм3- <0.02
    нитраты, мг/дм3- <0.25
    сульфаты, мг/дм3- 21,5
    жесткость, Ж- 6.1
    железо общее, мг/дм3- 1,06
    железо II, мг/дм3- 0,03
    окисляемость перманганатная, мгО/дм3- 2,6
    марганец, мг/дм3- 0,10
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Форма поставки: Na+/Cl-
    Обменная емкость: 0,8 - не указана ёмкость по катионам, анионам, Ca, Fe, Mn, H2S, органике, бору или формула пересчёта.
    Реагент для промывки: NaCl - и для бора тоже?
    Доза реагента: 80-120 - здесь явно 80 г/л смолы критически недостаточно для регенерации смолы.
    Вывод:
    Бред какой-то написали. Явно ионообменник (катионит, анионит, цеолит) с регенерацией раствором NaCl. Скорость фильтрации и обратной промывки сравнима с ионообменными смолами. Сравнивать с каталитическим материалом BIRM некорректно в принципе. У рекламного отдела или у технолога явно кукуха слетела.
    Пишут, что удаляет сероводород (растворённый в воде газ H2S ионообменом не удаляется). Кто ж его посадит? Он же памятник!"
    Ха-ха. :aga:
    У цеолитов обменная ёмкость по солям жёсткости мизерная, анионит к жёсткости вообще никаким боком. По логике остаётся примерно 50-60% катионита. К тому же при таком гранулометрическом составе и смесевом наполнении обменная ёмкость 0,8 сильно преувеличена. :)]
    Вишенка на торте, смелое заявление - удаляет бор! :)]:)]
    Это что же получается. Эта "март-сорбент" бор-селективна?
    Ну и какая ёмкость по бору у этой ерунды? :aga::aga:
  3. wmasta
    wmasta
    wmasta
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в выборе оборудования.
    Дом ПМЖ.
    Личная скважина, глубина 104м, статический уровень 48м, динамический 51м, насос установлен на 58м, дебит 3+ м3.
    Насос Grundfos SQE 3-105 с частотным регулированием и мини баком из комплекта (что-то типа 8 литров).
    Расхода воды после очистки больше 1.5 м3 не предвидится.
    Отдельной линии для сброса нет, так что лить придется в ЛОС (понимаю что так себе, но увы и ах).
    Вода хорошо так пахнет сероводородом.
    Анализ воды прилагаю.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1 у вас хорошая вода.
    Проблема в повышенном железе и запахе.
    Как я понимаю, вода прозрачная, потом желтеет. Для борьбы с сероводородом необходима аэрация в бочке или компрессором.
    Итого варианты:
    Напорное обезжелезивание с компрессором. Балон аэрации, балон фильтр.
    Безнапорное обезжелезивание в открытой бочке. Бочка, насос, балон фильтр.
    Самодельный осмос на весь дом. Ваш насос давит 5атм, на поверхности, этого достаточно. Мембраны, бочка, насос.
    В любой из вариантов позволяет проветрить сероводород.
    Любой вариант потребует место для размещения оборудования примерно 1-2 квадратных метра. Угол в незамерзающем подвале идеальный вариант.
    1 вариант, дорогой, удобный, уберет запах полностью или почти полностью. Железо уберет полностью. Лучше с компрессором. Можно пробовать с эжектором, но запах тогда весь не убрать.
    2 вариант дешевый, самый эффективный, но требует дополнительный насос и иногда придется мыть бочку.
    3 вариант, средний по цене, чистит воду не только от железа, но и от самых разных солей, вода будет отличного питьевого качества. Требует доп насос, и уход за мембранами. Удвоеный расход воды, куда то нужно сливать. (Обычно, осмос ставят под мойку только для питьевой воды)
    В любом из вариантов, правильно будет соорудить отдельную канализацию из пары бетонных колец без дна, для слива ржавой воды.
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    вот уроды,
    значит чудес не бывает
    спасибо огромное, будем делать как пологается... а так хотелось без соли, но этот марганец
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В максимально урезанном мануале на эту загрузку Экволс явно указано, что эта смесь регенерируется раствором NaCl.
    Все эти доморощенные "изобретатели" ходят по одним и тем же граблям. До некоторых уже дошло, что в смолы добавляя цеолиты, сорбенты, гравий, сильно снижают и без того ограниченную ёмкость смеси. До этих ещё не дошло. Значит они только в начале пути... Делайте выводы о квалификации...
  7. wmasta
    wmasta
    wmasta
    Спасибо за развернутый ответ!
    Вода прозрачная, потом слегка желтеет и железо довольно быстро выпадает в осадок.
    Бочка, как я понимаю, скушает много места в котельной.
    При напорной аэрации фильтрационная колонна, при ожидаемом максимальном расходе 1.5 м3/ч будет размера 1354? Какую засыпку вы бы порекомендовали и сколько примерно воды нужно для ее промывки при 3атм в водопроводе?
    Я понимаю что лучше не лить в ЛОС много воды залпом и ржавчина тоже там не нужна. Но дом уже стоит, фундамент плита, не слишком удобно будет сейчас прокладывать отдельную линию) Я бы попробовал лить в ЛОС и, если он переварит, смириться с более частым его обслуживанием, если нет - думать как реализовать вывод слива отдельно.
    Осмос я бы поставил под мойку для очистки питьевой воды.
    С литием и аммонием до осмоса под мойкой ничего делать не нужно? Вообще наличие аммония в скважине на известняк это нормально?
  8. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Приветствую всех!
    Прошу помощи в подборе системы очистки воды для бытовых нужд.
    Вводные данные следующие:
    Загородный дом для постоянного проживания семьи из 4-х человек.
    1-й эт.- один санузел (душ, мойка) кухня (раковина)
    2-й эт.- один санузел (ванна, мойка, стиральная машина)
    Вода из скважины, глубина 45м.
    Насос UNIPAMP Mini-Eco 2-65).
    Септик Кристал-8 (биостанция) залповый сброс 400л в 4 часа
    Необходимо питьевая вода из обратного осмоса, все остальное умыться помыть руки итд. В котельной места не много вариант с много баллонов не подойдет 3 максимум.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В бытовых условиях вряд-ли, вообще, что получится
    Не нормально
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Гипохлорит, осветление, уголь, умягчение по желанию.
    Хотя при такой мутности я бы рекомендовал емкость-реактор
  11. evgen838
    evgen838
    evgen838
    Мутности нет такой, это скорее всего ошибка, как видна на глаз мутность?
    можно подробнее Гипохлорит, осветление, уголь, умягчение по желанию?
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Станция дозирования окислителя (гипохлорит) =насос дозатор, датчик показывающий поток воды (можно импульсный водосчетчик), расходная емкость.
    Осветлитель=балон (я бы рекомендовал 13/14-й), засыпка в него, управляющий клапан.
    уголь= тоже самое что осветлитель только вместо засыпки кокосовый уголь, да и размер баллона можно 12-й.
    Умягчитель эту вещь можно ставить по желанию, норма для питьевой воды жесткость до 7, у Вас 4,4. комфортное восприятие 2-3. Техника любит вообще не более 0,5, но тут уже проблемы со смыванием мыла, хотя можно поставить умягчение только перед бойлером (колонкой и пр.)
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    сегодня звонил в смолы. ру, технологу, он сказал, что достаточно катионит и все...
    что смолу с анионитом не нужно использовать, так как для анионита нужна кислота для регенирации
    получается достаточно только смола Катионит КУ-2-8чС и соль для регенерации ...
    катионит вытаскивает все растворенные, а не растворенное надо очищать фильтром (как я понял)
    что-то я совсем запутлся
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Дичь он Вам сказал
  15. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    так как может быть? если они выпускают МВ-115 (она у них значительно дешевле АПТ-2 которая рекомендована, а состав такой же, хотел купить)
