1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования помещение на цокольном этаже 4м на 2 м высота 3м.
    Глубина скважины 35 м, дебет; лил два года без остановки надеялся прокачать вода не заканчивается, река от дома 200 метров.
    Тип (марка/модель) установленного насоса погружной беламос тф80, думаю менять его.
    Гидроаккумулятора нет, стоит частотник.
    Пиковый расход воды (2.5 м3/час)
    Номинальное потребление воды в сутки (2 - 2.5 м3/сут.)
    Число и тип точек водоразбора: 10, три санузла, баня, три стиралки две кухни.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 4 плюс наездами еще 2 - 4 в выходные.
    Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    TF3-110 для промывки фильтра 1465 должно хватить.
    Удалять железо умягчителем - не самое лучшее решение.
    Оксидайзер подойдёт, если железо окисляется аэрацией. Что происходит с водой при отстаивании?
  3. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Желтеет, выпадает в осадок.
  4. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Какую загрузку использовать в 14ой колонне и сколько?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошо.
    Сорбент АС. Загрузка лёгкая - легче промывать.
  6. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    С вашего позволения продублирую свой вопрос, не дождавшись ответа и затерявшись в ветке.
  7. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Благодарю сердечно! :|:
  8. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Только сорбент АС, больше ничего? Сколько литров в 14ю колонну сыпать?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    80-85 литров сорбента, 20 кг гравия (кварцевый песок).
  10. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Ок понял. заказал колонну 1465 и голову рунксин f116q3 с дюймовыми вход выход и дренаж 3/4. буду искать загрузку. еще вопрос пиролюзит (MnO2) если 10 литров добавить хуже не будет?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пиролюзит тяжелее сорбента АС. Будет лежать на гравии и не промываться.
  12. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Более мощный насос решит проблему промывки?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    При окисляемости 58 с этой водой ничего путного сделать не получится.
    Если бы перманганатная окисляемость была в нормативе, тогда
    1. умягчитель 1054 (40 л. можно смолу Lewatit Monoplus C 249 NS).
    2. нитрат-селективная смола BDX01 в колонну 1044 (25 л.)
    3. Нужен ли щебень в первой и второй колонне? - Нужен в обе колонны.
    4. Ресурс умягчителя до регенерации? - 6,5 м3
    5. Ресурс смолы от нитратов до регенерации? - 3,0 м3
    6. Расход соли для первой колонны и для второй? 5 кг и 3 кг.
    7. Количество сбрасываемой воды при промывке с первой колонны и со второй? 400-500 л. и 300-400 л.
    Для питьевой воды обратный осмос обязателен!
    Но у вас вода не проходит по окисляемости.
  14. Prosto Sova
    Prosto Sova
    Prosto Sova
    Kostroma
    Спасибо за ответ! Может ли окисляемость образоваться из-за нитратов? Скажем, если нитраты скопились в гидроаккумуляторе из-за редкого использования и "породили" там питательную среду для органики? (сейчас водой не очень активно пользуюсь). Делал осенью анализ, там окисляемость показывала менее 0,7 (после активного пользования водой в течение лета). Теоретически органика может пропасть, если я промою, или даже поменяю мембрану в ГА? Если нет, как можно снизить органику? Поставить угольный фильтр перед всеми остальными? Каким объемом?
    По остальным вопросам, еще раз спасибо за прояснение!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее всего неправильный отбор воды на анализ, типа мало пролили воду.
    Если это так, то вам повезло, можно ставить оборудование.
    Это не поможет. Если она есть, то в скважинной воде и здесь мойками мембраны не обойтись.
    Пролейте воду 20 минут и повторите анализ в независимой лаборатории с аккредитацией.
