1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Плюс автоматика Clack выйдет 55-60 тыс. рублей. Зато одним реагентным умягчителем удаляете железо, марганец + умягчение.
    Вариант фильтра с каталитическим материалом удаляется железо, марганец, очистка без умягчения. Можно поставит китайскую автоматику, получаете безреагентный фильтр за 27 тыс. рублей.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Обычный картридж механической очистки.
    Вам нужна колонна 1044-1054 с ионообменной смолой и регенерацией солью. Смолу выбирать из promix-А, экотар-А. Автоматику лучше Clack, но и Runxin подойдёт.
    Если в водопроводе есть микробиология, тогда дозирование гипохлорита и колонна фильтрации.
  3. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    ок, только автоматику хочу runxin f116q3 дешевле получается, в районе 30 тыс
    еххх соль так соль)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Автоматика Runxin заполняет солевой бак неочищенной водой, с железом, марганцем, повышенной мутностью. Через 1-2 регенерации в баке будут плавать осадки железа. И дальше с течением времени количество этих осадков будет только увеличиваться. Поэтому приготовьтесь к регулярной мойке солевого бака.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может не надо? Жёсткость - 0,75. Железо - на фоне погрешности. Марганец - и того меньше.
    На второй странице анализа - микробиология отсутствует.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Железо - 0,36 растворённое, картриджами не удаляется.
    Правильно, нет, видел, но это водопровод. Сегодня нет, завтра есть.
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    @Килби, вот спасибо, отличное уточнение
    может есть схемы тюнинга? Сразу родилась идея, у меня есть клапана электромеханические солиноидного типа (12в), может их запитать от схемы runxin, но подачу воды в соляной бак сделать очищенной, из очищенной линии сделать ответвление небольшое...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно проще. В настройках обнуляете режим заполнения бака водой. После каждой регенерации сами наливаете ведром необходимое количество воды.
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    в общем ясно, унифицировать можно и нужно. для облегчения жизни
    спасибо
  10. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Доброго дня!
    Скажите, а если без УПЭВ, то что тогда использовать в качестве осадочного фильтра и какая ионообменная смола в "комплект" нужна?
  11. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Здравствуйте. Что посоветуете по водоочистке, анализы прилагаю. Также вода пахнет гнилью, либо землей.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В осадочный фильтр - Сорбент АС.
    После осадочного фильтра нужен фильтр ВВ20 с активированным углём.
    В фильтр умягчения - катионит.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дозирование гипохлорита, фильтрация на инертной загрузке, фильтрация на активированном угле, фильтрация на ионообменной смоле.
  14. sergfaeton
    sergfaeton
    sergfaeton
    Умягчитель либо оксидайзер подойдет? не хотелось бы много колон и фильтров городить. Если оксидайзер на 14 ой колонне какую загрузку и сколько сыпать? И какой скваженный насос брать чтоб 14ю промывал?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А давайте начнём с информации по п. 3.2 https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
