1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Постановка вопроса не правильная.
    Монтаж оборудования - это одно дело. И монтаж может быть выполнен правильно.
    Вопрос другой. Правильность выбора технологии очистки, и как следствие комплекта оборудования.
    Правильность выбора технологии определяется анализом исходной воды.
    Судя по всему, изложенному Вами, технология очистки и, следовательно, комплектация оборудования выбраны не правильно.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Совести у них нет. Поэтому и пишут отписки на уровне бреда.
    Пусть в письменном виде обоснуют свои претензии к вашей системе: скважина-насос-гидробак.
    Можете пригласить специалиста из фирмы для диагностики насосного оборудования на предмет соответствия промывочным характеристикам загрузки BIRM с последующим предоставлением акта.
    Представителей фирмы халтурщиков больше ни под каким предлогом не пускайте в свой дом что-то там крутить и регулировать. Только если они забирают оборудование и тут же возвращают деньги в полном объёме.
    Предупредите их, что если вам придётся пойти длинным путём с актами, анализами, доп. тратами, судами, то им это очень дорого обойдётся, т. к. будет стоять вопрос о умышленном нанесении вреда здоровью.
    Могу рассказать, что делать по данному вопросу. Однако не хочу расстраивать собратьев по цеху. Все под Богом.
    Напишите в личку, объясню.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А как же закон о защите прав потребителей и 2 недели на возврат товара, по причине на вкус и цвет не подошло?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В законе есть нюансы. Своими словами, на сложные технические изделия 2 недели не распространяются. Для таких деятелей есть другие рычаги воздействия.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Никто так и не поможет профессиональным советом, поможет ли такое решение?
    :flag:
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Может помочь, но дорого в эксплуатации. С Вашей водой классическая аэрация и осветление, хотя можно попробовать осветление с воздушным пузырем.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осадок выпадает?
    Запах чего?
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Осадок выпадает! Запах, не могу определить чем пахнет, не очень вкусный, но и не сильный прям!
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    это колонна скомпресором? я правильно понял?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Желательно очищать воду по следующей схеме.
    Бак 500 л для исходной воды. Вода подаётся в бак через разбрызгиватели.
    Из бака отстоявшуюся воду подавать насосной станцией на точки разбора воды через фильтр 1354 с Сорбентом АС и фильтр 1054 с катионитом.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Да. Можно вместо аэрационной колонны поставить станцию дозирования гипохлорита и не беспокоится за возможное микробиологическое загрязнение.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо, тоесть предложенный вариант (такт-то хотят 70 тыс.) не особо то рабочий?
    Осталось придумать куда бак на пол тонны поставить...
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    в этом случае можно без бака обойтись? котельная маленькая...
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я правильно понял, что это для смешивания воды с воздухом, и если нет места для бака можно заменить аэрационной колонной?
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Можно и без аэрационной колонны, она все равно маленькая 250-300 мм в диаметре
