1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации. В воде было превышено содержание железа, жесткость нормальная. Установили систему водоочистки с клапаном CLACK и засыпкой BIRM. 3 дня после установки шла чистая вода, кипятили -все отлично - белая без осадков, без запаха. на 4 день сбился клапан, я поставила на принудительную промывку, промылся, но вода стала идти опять ржавая. Приехал консультант с фирмы, которая устанавливала систему водоочистки, сказал, что нужно промыть трубы и водонагреватель. Мы промыли лимонной кислотой, сливали пол-дня -вода шла грязная, потом очистилась, но при кипячении дает бурый осадок, масляный налет и хлопья. Я опять позвонила консультанту - он посоветовал поменять гидробак, типа там скопилась грязь и это засоряет работу системы водоочистки. Может ли быть действительно в этом проблема? А то меня терзают смутные сомнения. За систему отдали больше 150 тысяч, а вода такая же, как и была до очищения.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Отсеките гидробак и запустите на слив 2-3 крана.
  3. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    @Alexey_A, а гидроудара не будет?
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Будет, но не так критично. можете попытаться отсечь гидрач вовремя работы насоса и одновременно открыть еще кран.
  5. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    @Alexey_A, смысл отсечки в том, что вода идет напрямую, минуя гидробак? и в это время нужно набрать воду и вскипятить ее, чтобы проверить очитску? но тогда следующий вопрос - сколько времени вода может течь напрямую без гидробака и за сколько времени промывается в системе водоочистки вода - эти данные же нужно знать для чистоты эксперимента?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы писали выше, это предположение организации которая вам ставила воду. Если ничего не изменится, трясите контору.
    Вас же смущало при кипячении? Никто не заставляет лить воду при кипячении.
    В идеале, да, необходимо пролить не менее 1-го объема системы (не обязательно ГВС).
    P. S. что то много какихто ссылок организовалось
  7. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    Я посмотрела схему устройства гидробака. Из этого следует, что основная функция работы гидроаккумулятора - защита от гидравлических ударов, а также то, что вода в емкости не имеет соприкосновения с водой, но с другой стороны в баке есть запас воды на случай экстренного отключения электричества для обеспечения жизнедеятельности. То есть вода из бака будет проходить через фильтр только в случае отключения электричества. Я правильно поняла принцип устройства гидробака? то есть, если отключения не было, значит вода в фильтр не забирает грязную воду из гидробака? Cледовательно качество воды в гидробаке не должно ухудшать качество воды прошедшую через систему водоочистки?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Соприкосновения не с водой, а с воздухом.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если гидроаккумулятор установлен до фильтров, то при потреблении чистой воды давление начнет уменьшаться и при этом запасенная в ГА вода будет поступать в систему фильтрации.
    Если ГА установлен уже после водоочистки, то аналогично при разборе воды запас из ГА будет поступать в систему водоснабжения.
    Но вот объем этой воды зависит от настроек реле давления, давления в воздушной полости ГА, номинального объема ГА
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Основная функция гидробака -защита насоса. Каждый электродвигатель насоса имеет такой параметр как количество включений в час, если включать чаще двигатель сгорит. Также гидробак поддерживает давление в системе, насос может давать давление от "0" (почти) до двоих лимитных характеристик, но опять же работа в крайних точках гарантировано приведет к выходу насоса из строя.
    Вам компания говорила что дело в гидробаке, бывает грязь в системе скапливается. Они просто не хотят к Вам ехать и устранять свои "косяки", или просто не могут технически (знаний не хватает).
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Покажите весь анализ воды.
    Покажите всю систему очистки воды.
  12. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    @Электролиз, Анализ воды делала фирма, которая устанавливала систему водоочистки. Они приехали, взяли забор воды и на основании анализа подобрали данную систему. Мне было нужно убрать железо до нормы. без смягчения, умягчения и проч. только железо.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Фамилия" есть у этой фирмы?
    Вас правильно терзают сомнения!
    Спросите у этой фирмы принцип работы фильтра.
    Если фильтр работает без окисления воздухом (об этом им не говорите, пусть сами расскажут как есть), то эта фирма-шарлатаны.
  14. Лана1805
    Лана1805
    Лана1805
    Ногинск
    @Электролиз, фамилия есть. Я нашла их на нашем форуме. Я пока строила дом, много здесь находила хороших партнеров. Всегда все проверяла, а тут запуталась с водой и доверилась специалистам. Но может еще можно поставить эту систему в режим оксидайзера?
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Поставить можно, с переделкой внутренностей клапана. Но нужен анализ воды, глубина скважины (желательно).
