1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Сделали первый расчёт, получается очень сильное умягчение при такой системе, может быть есть (посоветуете) другую систему для обезжелезивания
    Заранее благодарю
  2. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Подскажите пожалуйста по расчету дозы хлора по моим параметрам воды.
    Правильно я рассчитал?
    Железо - 0,64 х 1,1 = 0,7 мг/л
    Марганец - 1,3 х 0,42 = 0,54 мг/л
    ПМО-?
    Итого 1,325 мг\л
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам конкретное коммерческое нужно?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильно. Возьмите запас процентов 20 - 30.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Предложен китайский клапана BNT, по моему мнению, то ещё г...
    Фильтроматериал Greenmix, думаю, что это аналог Promix B, сделанный преимущественно из китайских смол.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А здесь у вас жёсткость вообще 9.
    Так вам только фильтр от железа нужен без умягчения?
  7. chelyshev52
    chelyshev52
    chelyshev52
    Здравствуйте, можете проверить мою систему пожалуйста, 1 баллон аэратор 1054 с компрессором, второй баллон обезжелезивание 1465 с щебенкой мелкой 20 кг и мжф 7 вёдер по 18 кг, третий баллон 1354 умягчитель, не помню что в нем, эжектор желтый, на умягчители ограничитель дренажа, все фото прикладываю, есть вторая обратная промывка на 4 стадии, на 8 минут, в солевой бак набирается 20 литров +-2
  8. Iwood
    Iwood
    Iwood
    Добрый вечер. Что посоветуете? Предварительный анализ такой:
  9. Iwood
    Iwood
    Iwood
    Вода чистая, без запаха сероводорода, но с привкусом железа)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Показатели 7 - 9 не делались? По такому анализу сложно что то советовать.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что конкретно нужно проверить? Я не понял вопроса.
  12. chelyshev52
    chelyshev52
    chelyshev52
    Ну все ли подходит, правильно Настройки выставил, засыпка подходит или о другой думать? Спасибо
  13. Iwood
    Iwood
    Iwood
    мутность -1, цветность-2, окисляемость -1
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит скважины и рабочая точка насоса?
  15. chelyshev52
    chelyshev52
    chelyshev52
    Про дебит не могу сказать, вода поступает в посёлок из общей скважины, с водонапорной вышкой, насос не знаю точно какой, но в три душа можно спокойно идти без перепадов и упадка давления, давление 5,5-6,5 атмосфер
