1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. BlueEyeS
    BlueEyeS
    BlueEyeS
    К сожалению не учли вывод воды, поэтому приходится исходить из того, что есть.
    Кабинетов стало достаточно много в продаже и срок службы у них декларируется 10 лет, поэтому и рассматриваем кабинет, а не колонны.
    А почему именно осмос ставить после умягчения, заранее прошу прощения за вопросы, которые тут похоже в каждой теме.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После умягчения в воде появляется избыток ионов натрия, а это не желательно для питьевой воды и провоцирует гипертонию и пр. Поэтому ставиться опреснитель - осмос.
  3. BlueEyeS
    BlueEyeS
    BlueEyeS
    Компании, в которые обращались по этому вопросу, предлагают колонны 1252 или 1500 с автоматикой Америка или Китай, но вопрос по сливу регенерации в септик открыт (
    На форуме не любят кабинетные фильтры..?)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Вы себе слабо представляете все минусы такого решения.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С ними есть сложности. А на форум люди идут для получения объективного мнения и разумного решения.
  6. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Добрый день.
    Прошу помощи в подборе оборудования для водоочистки. 4 года назад уже делал запрос, но за это время показатели ухудшились.
    Свежий анализ во вложении. Содержание нефтепродуктов было 0,671 (сейчас 13, но это не точно)
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 52м, 4м3/час,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Wilo TWU 4-02-14.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,5м3/час, max напор 10 бар.
    3.2.7. гидроаккумулятора пока нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,7-1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 10 точек (3 раковины, 3 унитаза, кран в ванной, душ, посудомойка, стиральная машина)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 3м3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не знаю
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение)
  7. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    В данный момент использую в ручном режиме: добавление перекиси в контактную емкость 750л и угольный фильтр BB10.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    С таким анализом воды ваш метод не справится.
    Придётся добавлять коагулянт и ещё одну ёмкость на 1000 л.
  9. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Забыл уточнить, что вода из скважины прозрачная. Через некоторое время выпадает осадок.
    Места для емкости на 1000л уже нет. Может схема: гипохлорит, осадочный, угольный, смола, будет работать?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В таком исполнении работать будет, но я бы ещё добавил коагулянт.
  11. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    С
    Спасибо.
    Коагулянт аква-аурат или другой нужен?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы понять какой лучше всего подходит, надо делать пробную коагуляцию разными реагентами.
    Для экспериментов можете купить 1-2 кг. и проверить.
  13. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Общая схема будет выглядеть вот так?
    две последние колонны это осадочные фильтры
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если совсем грубо, то так. Однако, грязевик убрать совсем. Управление включение двух дозирующих насосов по водосчётчику или по питанию (без водосчётчика). Гипохлорит дозировать в ёмкость.
    Выход на насосную станцию сделать выше дна на 30 см., чтобы осадок не попадал в насос второго подъёма. Между фильтром и умягчителем поставить колонну с активированным углём.
  15. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    Добрый день! Имеется скважина на песок глубиной 35м, дебет 5 куб. м, статический уровень в районе поверхности земли, на уровне минус 1,8м (врезали скважинный адаптер) наблюдается самоизлив, насос Акварио ASP 1E-55-75 висит на отметке 10м, дом постоянного проживания: стиралка, посудомойка, 2 С/У, канализация - септик, есть возможность промывку вывести в отдельный дренажный колодец. Сделан анализ воды: превышение по железу, марганцу и мутности. Цель: получить техническую воду, для полива, помыться и всяких бытовых нужд. Для питья будет обратный осмос. Можете посоветовать систему водоочистки исходя из вышенаписанного, при условии что площади под систему не более 1,5кв м?
