1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. ventis
    ventis
    ventis
    Всем привет! Изучаю вопрос водоочистки у себя на участке. Прошу у вас совета по выбору системы.
    Исходные данные:
    скважина под погружной насос, глубина 10м.
    баня-дачный дом на 85м2. в ней 1 туалет, 1 душ, 2 раковины.
    Семья: 3 человека.+ залетные гости.
    Важным момент: на улице установлен банный час на 1м3. Вода будет обновляться максимум 1 раз в неделю/две (перед фильтром поставлю кран, с него буду наполнять чан)
    Вода изначально бежит мутная (ну это из гидробака, как я понимаю), после прокачки начинает бежать прозрачная как слеза младенца, потом (с течением времени) мутнеет. Присутствует запах железа. Запах сероводорода не прослеживается если только еле-еле.
    Важный момент: в перспективе на участке будет строится дом. там будет 3 ванны (1 ванна + 2 душа), 3 туалета, стиральная машинка, посудомойка, 4 раковины ±. Планируется что дом тоже будет запитан от линии выходящей после водоочистки. Но пока всё же ориентир на баню.
    Вот что мне предлагают установить:
    Систему 1354 Clack 3х кнопочный (USA), засыпка Катилакс, дисковый механический фильтр, фильтр ВВ10. Что скажите? Справится такая система? Буду благодарен за рекомендации. У меня как и у многих бюджет ограничен, но на очистке экономить не планирую. Всё же вода)
  2. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Прошу помочь с подбором, анализы прилагаю. Железо и сульфаты?
    Проживание не постоянное 2 человек, личная скважина на 57 метров. Насос Беламос - 1, м кб/ч. Место: 3,5м на 1,5м. Гидроаккумулятор в 50л. 2 с/у, 1 душ, 3 раковины, 1 стиралка, 1 посудомойка. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    Вода нужна для бытовых нужд.
    На воздухе желтеет, на стенках емкости образуется налет.
    Буду рад любым вашим советам!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не справиться. Это бред.
    Если искать дешёвое решение, то это ионный обмен. Но там своих проблем много. На таком железе такие системы стабильно не работают, а соли кушают много.
    Технологически правильный вариант - дозирование гипохлорита натрия, а затем система фильтрации из напорного обезжелезивателя, угольного фильтра.
    Но это бюджет под 100 т. р.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как быстро желтеет и выпадает осадок?
  5. ventis
    ventis
    ventis
    Так а Катилакс - это как я понял ионообменная смола. И судя по параметрам, мне бы подошёл Катилакс A HS (В HS тоже может быть). А можете поподробней рассказать про технологически правильный вариант? Какая компоновка системы? Я так понимаю это 2 колонны?
  6. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Через 12 часов жетеет, через 4 суток налёт
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такие клапана нормальные люди ставят на фильтрацию, поэтому
    Поэтому на это я и не посмотрел. Что это за Катилакс я понятия не имею, этих чудесных загрузок сейчас как гавна за баней, в каждом втором подвале фасуют.
    Дозатор - осадочник - уголь.
  8. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    Электролизёр возможно настроить, чтобы он постоянно выдавал точную дозу ГХН? или тоже будет плюс\минус немного в зависимости от исходного состава воды и так же придется ловить остаток хлора углем?
    В общем благодарю за помощь, видимо я остаюсь на дозировании ГХН, можете подсказать немного по использованию активированного угля для поимки остаточного хлора, если я, к примеру, доведу хлор до 0,3мг\л на выходе после осадочного фильтра, есть ли смысл оставлять BB20 на картриджах с прессованным углем, или лучше поставить колонну с засыпкой? Ни как не найду информацию сколько уголь способен принимать на себя хлора, и как правильно произвести расчет, информации вроде много но что-то везде она разная. Расход воды у меня 7кубов\мес, пиковый 600л\час.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При постоянных параметрах (примесях) воды доза хлора, генерируемая электролизёром, достаточно точная. Хлор генерируется из хлоридов в воде. Количество хлора (доза) вырабатывается прямо пропорционально силе тока, подаваемого на электролизёр. Один раз настроить работу электролизёра, и всё.
    Примите к расчёту ресурс активированного угля - 2 грамма хлора на 1 литр угля.
    Например, картридж имеет объём 2 литра угля. Значит до замены картридж может поглотить (разложить) 4 грамма хлора. При остаточном хлоре 0,3 мг/л картридж очистит от хлора воду объёмом не менее 13 м3.
  10. ventis
    ventis
    ventis
    А система с аэрацией чем плоха? pH воде не самый низкий.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Много железа, а главное другие показатели не способствуют его быстрому окислению.
  12. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Ребята, подскажите кто нибудь с подбором .. Или случай какой то нестандартный?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @MLD_2011, вам должна подойти аэрация, обезжелезиватель плюс система умягчения. Но ваш насос слабый для такой системы, а можно ли поставить более мощный надо смотреть паспорт на скважину.
  14. BlueEyeS
    BlueEyeS
    BlueEyeS
    Добрый день, посоветуйте систему умягчения воды! Скважина 55м, насос беламос 03-80, гидробак 50л, 2 с/у, ванная и душевая, кухня, СМ и ПМ. была мысль поставить waterboss 900 или аналог, как систему, которая использует не много воды и соли для регенерации т. к. в обход септика нет возможности сделать вывод от регенерации.
    и насколько возможно получить питьевую воду из крана?
    анализ воды ниже.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Количество соли на единицу обработанной воды у систем умягчения одинаковое. У Вотербосса объём сброса меньше за счёт меньшего объёма фильтрующего материала, но за счёт этого более частые промывки.
    Если ставить умягчитель, то на питьё будет желателен осмос.
