1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой условный диаметр трубы и давление в системе? Канализация?
  2. Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Дюймовая
  3. Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Давление 3-4 бара
  4. DMITRYG38
    DMITRYG38
    DMITRYG38
    Добрый вечер, вода со скважины бежит прозрачная, но после того как отстоиться в гидробаке, вода становиться рыжей. Так же и после водонагревателя.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mihailalexxx, а канализация какая? Сброс 500 л примет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10х54 – обезжелезивание
    4. 10х44 – умягчение (солевой бак планируется приобрести).
    Анализ из Леруа убогий и не даёт полной картины.
    Если принять, что остальные показатели в пределах нормативов, то в обезжелезиватель можно засыпать АС, а в умягчитель сильнокислотный катионит Canature, Hydrolite, из бюджетных.
  7. Pivechko
    Pivechko
    Pivechko
    Химки
    Добрый вечер.
    Сориентируйте пожалуйста по оборудованию для очистки воды в загородном доме.
    Характеристика объекта следующая, анализ воды прилагаю.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): Котельная 3,5*2*2,4, часть котельной занимает электрический и газовый котел (висят на стенах), бойлер косвенного нагрева 200л., стоит на полу.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 105м., уровень статический 50м., динамический 51м., насос на 60 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: GrundfosSQE2-85.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,4 м3/час, max напор 109 м _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ориентировочно 1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ориентировочно 2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: потребление: 2 с/у, 1 душ, 1 ванна, 3 раковины, 1 стиралка, 1 посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 человека: двое взрослых и двое детей.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Тверь 0,75.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет, ливневка
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
    Вода когда наливаешь в булылку визуально чистая и прозрачная, запах не ощущается, через некоторое время (пару дней) в бутылке становится непрозрачная, выпадает желтый налет.
  8. Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Септик (кольца закопаны), он и так быстро заполняется
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумным будет на производительность три точки поставить обезжелезиватель типа Сапфир BR или прочие аналогичные системы и умягчитель на основе колонны 10*44/10*35 на мешок 25 л катионобменной смолы. Выкладывайте коммерческие посмотрим чего предлагают.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Pivechko, Разумным будет на производительность три точки поставить обезжелезиватель типа Сапфир BR или прочие аналогичные системы и умягчитель на основе колонны 10*44/10*35 на мешок 25 л катионобменной смолы.
    В целях экономии средств допустимо обойтись одним фильтром умягчения воды, например на колонне 10*54 или 12*52.
    Но в таком случае вода будет избыточно мягкой и расход соли повыше.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Понимаю, что оффтоп, но тут реально народ опытный, а вопрос, возможно плёвый...
    Солевой бак. Заполнили целый мешок при монтаже два с лишним месяца назад. Сказали, подсыпать плюс\минус мешок раз в месяц. В общем на данный момент количество соли в баке уменьшилось. Но очень не значительно - скорее просто гранулы соли чуть меньше в размере стали, но её реально до фига в баке - даже мысли о досыпке нет. Фильтр 1054, промывается по времени раз в 10 дней. По расходу воды - ни разу, мало тратим видимо.
    Нет, экономия - круто. Но видимо что-то не так. Что?... Если было - где почитать?...
  12. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Так там расход же соли 3-5 кг на промывку. Т. е. за месяц 9-15 кг уйдет. И если я не ошибаюсь (у меня в квартире уже давно стоит и в доме вот прямо сейчас подбираю, на 1054 смотрю, там как раз такой расход) - то чем жестче вода на вход, тем больше расход. А если вода на входе только слегка жестковата, то и соль тратится на восстановление несильно.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    @alexkuzko,
    То есть забить, я так понимаю?..)
  14. saint613
    saint613
    saint613
    Без крышки в кадре: только налили
    С крышкой: через 3 часа (осадок не насмотрели)
    Ну и финальная ночью (на дне появилось немножко осадка, если вглядываться)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @saint613, я в таких как у вас случаях ставлю обезжелезиватель по типу Сапфир BR и умягчитель литров на 40 смолы (это на три точки). Минимальный бюджет 65 - 75 т. р. за оборудование с автоматикой КНР.
