1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    Добрый день! Сориентируйте по оборудованию для очистки загородного дома. Вода из скважины 50 м, если постоит в открытой бутылке, то немного покоричневеет (железо). В доме постоянно проживают 3-4 чел. Потребление: 2 с/у, 1 душ, 1 ванна, 3 раковины, 1 стиралка, 1 посудомойка. Анализ воды прикрепляю. Котельная большая
  2. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @oooTexKom, необходимо дать характеристики скважины, рабочую точку насоса.
    Что с водоотводом?
  4. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    Насос HEISSKRAFT 3SD 1.8-21 (RP 1", 0,55 кВт, 1*230В)
    Динамический уровень 18 м
    Глубина опускания насоса 25 м
    Будет септик типа Юнилос
  5. saint613
    saint613
    saint613
    Добрый день!
    Помогите, разобраться с необходимым оборудованием.
    Скважина 16м (перед анализом к сожалению пролили всего минут 10-15) до этого месяц не запускали, если не больше. (Строим (вот добрались до внутренностей)... пробурили чтобы была в начале лета, ну и особо разбора воды не производилось за ненадобностью) Анализ прилагаю. Насос однофазный ladana судя по токопотреблению 0,8квт не больше (будем искать бумагу с описанием). СПБ (Красное село/Куттузи)
    Планируется постоянное проживание 2человек (2 сан узла, 1 душ, 1 ванна, 3 раковины, 1 стиралка, 1 посудомойка)
    Предлагают следующие разновидности систем (из общего у всех на вводе у всех фильтр мех. очистки, а на выходе угольный):
    1) одна колона с комбинированной засыпкой (Экотар В (25л)+с30 (12л) и соляным баком для промывки.
    если я правильно понял нужно мешок (25кг) соли в месяц сыпать. Это нормально? я так понимаю это и из-за железа, или он на жесткость примерно столько кушает.
    2) из моих размышлений: система где до колоны умягчения еще две колоны (аэратор, и удалитель железа) понимаю что дороже, а вот имеет ли смысл? качество очистки, потребление соли? Думаю аэратор это хорошо если вдруг в воде есть радон. На него не тестировали, но наш район имеет слабость к этому газу судя по газетным статьям.
    3) система с ватербосом (я так понимаю это первый вариант только маленький) с сответствующими плюсами и минусами.
    Что выбирать, или есть другие варианты?
    Спасибо.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще, после длительного простоя скважины надо проливать воду не меньше часа перед отбором пробы.
    По имеющемуся анализу воды общего железа 3,31 мг/л, а двухвалентного железа менее 0,05 мг/л. Т. е., железо в основном трёхвалентное (окисленное). При таком количестве окисленного железа вода должна быть жёлтого, бурого цвета, и мутная. Но в анализе цветность и мутность не высокие.
    Что-то тут не так.
  7. saint613
    saint613
    saint613
    Когда наливали в ведро (не отставали), да и вообще как идет из шланга = на глаз прозрачная. Надо попробовать оставить в емкости на неделю - посмотреть что будет (осадок? ржа?).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @oooTexKom, если два пути решения. Бюджетно - умягчитель, например на базе колонны 12*52 (50 л смолы, 6 л кварца) и обвязка ВВ20 (50 - 70 т. р.) в зависимости от автоматики. Но здесь будет высокий расход соли и не стабильная работа.
    Или вкладываться в систему с аэрацией. Например на 12 - 13" связке. Это бюджет за 100 т. р.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При такой жёсткости железо удалять ионным обменом не лучшее решение.
    А вот что касается аэрации, то нужно посмотреть как быстро помутнеет и выпадет осадок гидроокиси железа.
  10. Bum86
    Bum86
    Bum86
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bum86, скважина песочит?
  12. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Да. Вода пока подаётся на туалет. В баке тоже самое. Большой осадок на стенках и дне. На поверхности пленка.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам придётся через ёмкости отстойники, например 1000+ 1000л систему очистки воды строить. Напорная система не прокатит.
  14. Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Mihailalexxx
    Форумчаре, помогите пожалуйста советом какое оборудование и где лучше заказать для обезжелезивание и умягчения воды, желательно конечно подешевле и чтобы меньше его обслуживать)
    Вводные данные:
    Частный дом в МО
    Проживают 3 чел
    Вода заведена в дом по железной трубе от центрального водоснабжения деревни
    В доме 3 раковины, 1 ванна, 1 душевая
    Мы только заехали в новый ремонт и сантехника уже вся жёлтая
    Анализ воды прилагаю Посмотреть вложение 7965075 Заранее благодарю
  15. Mak Krash
    Mak Krash
    Mak Krash
    Пушкино
    Буду признателен за совет.
    Проблема и хотелки описаны в прилагающемся файле
