1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что значит лишнего ГХН ливанул? Насос-дозатор обычно работает по расходу воды (импульсный расходомер управляет насосом-дозатором). Доза хлора (количество впрысков) устанавливается по расчёту. Что тут может быть лишнего? Или у вас дозируется ГХН "наобум"?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр 1054, смола катионит (какая в ваших краях имеется). Умягчённая вода на ГВС, отопление. На полив умягчать воду не надо. На холодное водоснабжение (помыться, побриться) умягчённую воду смешивать с исходной (посредством байпаса) для комфортной мылкости воды.
  3. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Насос стоит marina 100\25-hl.
    Канализация - септик 10 куб.
    Скважина 22 метра. Уровень воды стоит на 7 метрах.
  4. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Я понимаю, что скорей всего моей информации мало. Но что есть, то есть.
    Хотим поставить фильтра, тк в доме живем постоянно. А зимой если дорого переметет, водовоз не всегда проехать может.
    Обращался в разные фирмы, и все предлагают разные варианты. У кого то цена вопроса 50 тр. У кого то 160. А что действительно рабочее непонятно.
  5. SirEvg
    SirEvg
    SirEvg
    МОбласть
    да не, не то, чтобы наобум, просто точную дозировку замешать не получается, в силу того, что ГХН со временем теряет свои свойства, при разбавлении концентрата со временем льешь его чуть больше, на сколько лить больше не очень понятно, но т. к не пить, то особо можно не париться, просто лью плюс еще чуток. С питьём как-то предчувствую лишние заморочки с этим и наверное, хотелось бы уже слезть с него, т. к это еще и создает сложности с постоянным контролем раствора, постоянно забываешь замешать новую порцию и т. д. в общем как-то так. Если модернизировать систему для питья не получится разумными способами, останусь конечно же на ГХН но с особым контролем раствора. Но хотелось бы рассмотреть еще какие-нибудь варианты, желательно не требующие постоянного обслуживания или присутствия, грешным делом подумываю об осмосе на весь дом или может быть уф-лампе с аэрацией.
  6. Александра4
    Александра4
    Александра4
    Дополняю: Для постоянного проживания 6 чел, скважина 25 м, септик топаз 8, два санузла+ баня.
    Предложили 2 варианта, посоветуйте подойдёт ли что-то из этого, возможно есть ещё варианты (предложения)?
    Очень жду обратную связь, отопление проводим (электрический котел если это имеет значение)
    Спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что запах от воды? Сама вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общих чертах вам необходима аэрация, обезжелезивание, умягчения (разные ступени).
    В коммерческом по третьему варианту ничего не расписано в части типоразмеров корпусов, марки компрессора и пр. Наверняка что то скрывают.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если хотите не зависеть от ГХН и его нестабильности, можно поставить электролизёр перед фильтром с сорбентом. Насос-дозатор оставить в пользовании. А вместо ГХН дозировать (перед электролизёром) раствор соли. Всё это также будет работать в автоматическом режиме.
  10. alexkuzko
    alexkuzko
    alexkuzko
    Минск, Беларусь
    Вот что советуют (если клак выбирать) - ссылку просто текстом:
    water-filter.by/stancii-vodopodgotovki-umyagcheniya-obezjelezivaniya/stancii-umyagcheniya-vody/umyagchenie-1054-clack-ws1ci/
    (Загрузка тут Dowex HRC-S, можно поменять на Puresin PC002 - первая какая-то редкая, наверное лучше выбрать то, что будет доступно тут)
    Подойдет ли такой вариант мне по вашему мнению? Байпас он же головой обеспечивается? И насколько сложно самостоятельное обслуживание (я не говорю только про засыпку соли)? Т. е. что обычно надо делать кроме внешнего осмотра: разбор, тест жесткости (купить tds метр?), промывка, обеззараживание смолы (это вообще обычно нужно?!), замена смолы (как это делается в целом и как понять когда уже ее надо менять?).
    План такой: после фильтра грубой очистки ставлю станцию, от нее идет вода на бойлер косвенного нагрева и к котлу. И дальше мне надо отдельный контур на холодный разбор с подмешиванием исходной воды: это возможно в данной конструкции?
    P. S. Я пытался узнавать эту информацию у продавцов, но... они вообще мало что знают ;(А сантехники у нас все толковые разъехались, остались в лучшем случае флегматики: "и это поставим, и другое - покупайте, сделаем..."
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Не факт. Бывает комплектация с заводским байпасом, бывает без. Байпас можно сделать самому.
    Работа фильтра и его регенерация автоматизированы.
    tds метр не поможет для контроля умягчения. Он помогает контролировать работу обратного осмоса.
    Ресурс смолы прописан в паспорте материала. 3-5 лет обычно. Раз в год проверяйте жёсткость воды после фильтра.
  12. Bum86
    Bum86
    Bum86
    Запах у воды слабый. Но имеется. Чем то напоминает запах тухлых яиц.
    Вода в целом сразу мутная идет. Плюс образуется пленка на поверхности.
  13. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Здравствуйте друзья. Посоветуйте систему по моей ситуации. В доме, ПМЖ 2 человека, два ввода воды - колодец и скважина. Переключаются эл. выключателями. Вода из колодца полностью устраивает и пользуемся только им, но он периодически (по погоде) обсыхает. Раз 5-7 было, за последние 20 лет, от недели до пока не появится. По скважине: 37 м. на известняк, "бездонная", используем на полив раз в неделю кубов 10-15, да бассейн 20 куб. Насос в скважине грюн 2-70, в колодце сба 3-45а, на входе ВВ 20, 100 мКм, давление в системе ХВС ГВС 2,7-4,0. Расход воды ~200-300л. с/у, душ без ванны, ПММ, СМ, кухня, бойлер электро 80 л. Септик Тверь 0,75 Залповый сброс: 250 л.
    Хотелось бы получить воду без рыжего налета на горшке и запаха, питьевая есть. Запах не тухлый, а как бы "железный", при приличном расходе уменьшается.
    Посоветуйте, что можно использовать в моих условиях: неделя-месяц-три-пять фильтрую скважину, как заработал колодец отключаю очистку скважины на не определенное время, пользуюсь колодцем.
    Спасибо.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можете фото воды в прозрачной банке сделать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для вас самый бюджетный вариант фильтр типа Сапфир BR, с ручным управлением. Бюджет до 20 т. р.
    Можете обратиться к Килби за сборкой.
